замена вытянутых болтов гбц
Сообщений в теме: 32
Отправлено 29 June 2013 - 11:44
Обычно тянут сначала динамометрическим, а потом жёстким воротком в 2 приема по 90 градусов. момент важен изначально для равномерности затяжки. затяжку (протяжку) лучше проводить быстро, а не так сёдня на 90 крутанул, завтра ещё на 90 крутанул :padstalom_178:
Отправлено 29 June 2013 - 11:51
.С забитой резьбой,потянутыми болтами
помимо этого отверстия в блоке должны быть идеально чистыми....без масла и прочих жидкостей случайно туда попавших...
Отправлено 29 June 2013 - 11:53
+1 обычно продуваю компрессором :padstalom_178:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 12:03
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну это уж совсем элементарный момент.Всем должно быть известно что нужно сделать выйдя из туалета. :padstalom_178:
Отправлено 29 June 2013 - 12:10
Ну это уж совсем элементарный момент.Всем должно быть известно что нужно сделать выйдя из туалета. :kol_crazy:
ну не скажите Евгений Батькович, многие любять помазать резьбы и на форуме даже тема такая есть :padstalom_178:
Отправлено 29 June 2013 - 12:16
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну так они и новые иногда смазанные индустриалкой идут.Ничего такого.Литолом конечно там не мажут,но если он смазан жидким маслом это нормально.Главное чтоб в отверстиях его не было. У меня друг давным давно работал в магазине авто запчастей.Как то приходит тип,покупает прокладку ГБЦ,болты и много герметика.Он спрашивает герметоса столько зачем?Клиент отвечает,как зачем?На прокладку,мало ли опять потечёт...... :padstalom_178: Я послушал и говорю,ну в дурдоме валенок ....ут и чулки вяжут по 5 метров ,каждый метр пятка. Друг говорит,нееееа.Он не один такой.Много их таких ходит.Он говорит стал спрашивать,вы вообще с техникой как?Прежде чем под ГБЦ лезть?Они ему,-да легко.А вы что посоветуете? Друг говорит стал им всем профессионалам продавать коробками паксипол!!! :kol_crazy:
  olejjcka 32 сообщений
Отправлено 28 October 2013 - 19:48
olejjcka
  • 32 сообщений
Получается по мануалу 20Н и потом 2 раза по 90градусов то в итоге какой момент затяжки выходит?? кто нибудь замерял?
При замене прокладки первый раз пробовал тянуть моментом 100 Нм в три подхода, болты были Ajusa, так несколько болтов поплыло - вытянулись на 3-5 мм. Купил болты оригинал митсубиси и тянул по второму способу - 20Нм, потом 90* и еще 90* . потом проверил динамометром - стронулись при 96 Нм.
Отправлено 28 October 2013 - 19:58
так ты сразу сотку нагружал?.....
  MAZ 18 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 14:40
MAZ
  • 18 сообщений
  • бензин 4G64S4M,МКПП
Добрый вечер всем подскажите где взять схему протяжки гбц спасибо зарание
Отправлено 19 November 2016 - 14:48
  MAZ 18 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 06:05
MAZ
  • 18 сообщений
спасибо
Отправлено 02 April 2017 - 16:55
666 Viktor
Приветствую. А какие болты можноподобрать на 5 ховера? Вчера заменил прокладку и начал протягивать и пару болтов не протягивать, а один вытянулся на 5 миллиметров и порвался. От чего можно подобрать? Родных нету, только под заказ.
Отправлено 02 April 2017 - 17:04
Я в другой теме уже спрашивал, тут не смотрел? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850
