замена вытянутых болтов гбц
Сообщений в теме: 32
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 15:29
Юрбас
  • 55 сообщений
  • Бенз, МКПП, супер люкс
имел неприятность в пути заменить прокладку ГБЦ, поставил старые болты, без вариантов, предварительно замерил длину болта: + 4-5 мм к длине (т.е. вытянулись по шейке). собственно вопрос: возможно ли заменить болты на новые по одному, не снимая головку ? (одна лишь мысль о снятии в печаль вгоняет) т.е. выкрутил болт, закрутил новый .. и так все если возможно, посоветуйте как правильно, этапы затяжки и тп. если нет жду аргументов,.. руки чешутся. через 2 недели предстоит дорога в 1500 км. спасибо.
Отправлено 05 June 2013 - 15:41
по одному заменить можно, но затяжку производить от середины и с моментом по мануалу.
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:08
  • 14784 сообщений
А если шпильки ставить, а не болты и хорошую головку иметь, то можно и не по мануалу, до 150-и
Главное тут не торопиться, а тянуть в приема 3 с большими перерывами (3 часа и больше)
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:28
  • 4332 сообщений
Саш,ну ты и наговорил,если так заниматся ремонтом????
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 11:40
ayam
  • 2712 сообщений
это фишка мастеров прошлого века, чтоб прокладка ужалась и потом не ослабло. рациональное зерно есть.
в нынешних мануалах этого нет. просто момент указан несколько выше. мож от этого и ослабляет голову и пробивает прокладку на ховерах, что прокладка г..., а усадиться ей не дают?
это че, реально болты вытягивает на 5мм??? офигеть. на жигах и старых иномарках такого не замечал и никогда новые не ставил.
Яков, №1452
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 12:50
AV_S
  • МиГ 35
Меняли знакомому прокладку, есть новый комплект болтов (аджуса), но оставили старые, они на 1мм короче новых :) как то так... 2 ТС: Сдается мне, если старые болты момент затяжки удержали, и при повторной проверке его держут, не надо их и трогать.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 11:06
Юрбас
  • 55 сообщений
спасибо.
от середины это как? от середины чего?
буду разбирать если. сфотаю болт :AllSmail (31):
спасибо ))) буду ждать знака свыше...
если маякнёт чо буду менять... нет - езжу так )))
Отправлено 12 June 2013 - 17:29
спасибо.
Открой тему по замене прокладки ГБЦ....там и схему затяжки выкладывали и моменты... если никак,- напомни после праздника.
  Юрбас 55 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 15:18
Юрбас
  • 55 сообщений
не очень активно поискал, такой темы не нашел.
предположу от середины это как в мануале, от средних болтов головки к крайним
так что если это так и мудрее ничего нет, то вопрос снят.
всем спасибо
Отправлено 13 June 2013 - 18:33
Типа так, от середины и крест накрест.
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 07:43
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Вопрос срочный ))) Так я и не понял сколько ньютонов голову тянуть в конце???? Поменял прокладку, болты старые. Затянул на 70, потом на 90, потом на 100. Всё это сделал вчера и так как стало поздно, бросил это дело )) Вот ща сижу и репу чешу на сколько тянуть то вконце концов ))
В мануал скудная инфа...
24. Установка выполняется в порядке, обратном снятию. Уложите новую прокладку и установите головку. Затяните болты в указанном порядке сначала от руки, затем в 2 этапа - сначала с моментом 100 Нм. Болт звездочки распределительного вала затяните с моментом 100 Нм.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 07:55
Dachnik
  • в ожидании
Без ссылки, с девайся пишу. Смотри мой дневник 100 пост, там есть фото инструкции прокладки. Менял 70 тыс. Назад. Полет нормальный (тьфу Х 3).
Отправлено 28 June 2013 - 08:13
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
замену прокладки нашел, но про протяжку 2 буквы ))) да и ваще все на "КГ" говорят и пишут, а у меня динамоключ в "ньютонах" тольок шарит. Переводить из одного в другой че то не люблю я такую математику ))))
пошёл звонить знакомым сервисникам ))
Отправлено 28 June 2013 - 10:14
Dachnik
  • в ожидании
Отправлено 29 June 2013 - 09:35
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
У меня динамо ключ от 40 ньютон был только )) Небыло возможности начать тянуть от 20Н. Поэтому протянул до 100Н в пару заходов, потом немного приспустил и опять на 100. Завел, пока всё ровно, не течет, антифриз теперь не уходит, довольный как слон )) Получается по мануалу 20Н и потом 2 раза по 90градусов то в итоге какой момент затяжки выходит?? кто нибудь замерял? ПО моему затяжка по градусам это неправильно немного. Человеческий фактор, + что нибудь еще и в итоге протяжка не равномерная )
Отправлено 29 June 2013 - 09:42
сотка и выходит
Отправлено 29 June 2013 - 09:47
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
сотка и выходит
Понятно ))) Значит всё правильно )) Не буду думать больше об этом ))
Пора наверно мануал написать по замене ГБЦ ))
Отправлено 29 June 2013 - 10:50
Dachnik
  • в ожидании
Да, десятка выходит, но не зря по технологии после 8 записано об отпуске на 180
Отправлено 29 June 2013 - 11:18
в разных измерениях мы с тобой пишем.....в кг и ньютонах
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...atelju_iz_knigi
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 11:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Для этого существует ЛИМБ.С градуировкой.Просто Вы видимо с этим не знакомы.На многих авто в инструкциях затяжки идут изначально например пара килограмм.Далее в градусах.Даже болты шкива колен валов.
Просто наверное всё таки удобнее динамиком.Особенно если он щёлкает.Более понятно и внятно.Но неправильным эти методы называть нельзя.С забитой резьбой,потянутыми болтами итд итп,везде где есть нарушение технологии,врать будет как динамик так и лимб.
