Регулятор давления топлива!
Сообщений в теме: 24
Отправлено 21 June 2013 - 13:10
Попробуй датчик температуры на ЭБУ сменить.
  serblack 31 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 16:29
serblack
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, Евро 2
Номерок не подскажешь или ссылку где датчик пошукать
Всё что не делается - ВСЁ К ЛУЧШЕМУ !
Сергей
Отправлено 21 June 2013 - 16:42
1306019-E06 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 2 КОНТАКТА HOVER,WINGLE ДИЗЕЛЬ В экзисте 600 рупей.
Отправлено 11 August 2014 - 18:23
СергейП1975
Добрый вечер уважаемые, помогите если сможете с моей проблемой связаной с регулятором давления в рампе. Тоже ищу где приобрести регулятор отдельно от рампы, найти не могу. Проблема такая: Машина 2014 года пробег 5000, начала коптить, и топливо жечь без меры (ближайший диллер 1500 км.). На диагностике сказали что очень богатая смесь, катализатор не справляется поэтому дымит. Снимаю регулятор с рампы (получается сбрасываю давление) машина начинает работать нормально из выхлопушки пар ни вони не копоти нет, но может закоптить через 10 минут. А после последнего снятия регулятора (просто снял и поставил) прошёл 150 км. Без проблем, и снова чёрный дым и вонь, снова снял регулятор опять нормально, ошибок не каких не выдаёт чек не горит. Получается что в клапане что то подклинивает и он запирает рампу создаётся давление форсунки начинают лить. Думал где то подпирает обратку попробовал продувать, продувается свободно. Делал длинный шланг с обратки напрямую в бак льёт отлично полтора литра наливает за секунд 15-20. То есть насос качает нормально. В чём причина не знаю обычно регуляторы не держат а у меня запирает. Думал поставить какой нибудь выносной, если кто то ставил может хоть фотки скинете. Заранее всем большое спасибо всем кто откликнется.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 19:09
  • 4334 сообщений
Изучай.
http://hover-club.ru/forum/topic24211.html
