Регулятор давления топлива!
Сообщений в теме: 24
  serblack 31 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 14:50
serblack
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, Евро 2
Прошу помощи, кто сталкивался. Накрылся Регулятор давления на топливной рампе, но отдельно он не продается....так все пишут, но кто-то уже наверника нашел выход из положения - ПОМОГИТЕ!!!!! Ховер 2.4, 2008г, сток
Всё что не делается - ВСЁ К ЛУЧШЕМУ !
Сергей
  ConstZ 1751 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 16:43
  • 1751 сообщений
В Exist'е вроде есть.
  николай.кимры 4332 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 17:11
  • 4332 сообщений
Может здесь поможет. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19...sc&start=60 Или здесь. http://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel...avleniy-topliva http://www.shop.autotc.ru/index.php?razdel...avleniy-topliva
Отправлено 19 June 2013 - 17:29
Это сейфовский.
Отправлено 19 June 2013 - 17:57
Купи любой универсальный, поставь его в обратку, выстави на нем 3 бара и забудь. Да и кстати, как определили что старый сдох? Ооооочень редкая поломка.
Отправлено 19 June 2013 - 18:00
  • 1751 сообщений
Это сейфовский.
Вы это к тому, что "носик" в сторону, а не вверх? Или давление отличается? Внешний вид, ИМХО, один-в-один как у меня на H3 (бо́́льший диаметр - 20мм, меньший - 4мм). Ну или "оригинальный" Delphi FP10023 в американских автозапчастях поискать...
Отправлено 19 June 2013 - 18:18
Может встанет , может нет?! :kol_crazy: ...цена эксперимента 1700 рябчиков.... http://www.hover-club.ru/forum/topic4619.html
Отправлено 20 June 2013 - 11:02
serblack
  • 31 сообщений
По порядку, тот что в Экзите не подходит - пробывал, на моём посадочное гнездо такое же как и на штуцере, а у этого посадочное толше, не садится.
Провярял диагност - до него давление бензонасос выдаёт 5 очков, а после него 2,4-2,6 очков и не стабильно...
А универсальный есть какой нибудь номерок?????
http://www.shop.autotc.ru/index.php?value_...va&okraska=
А кто нибудь такой приторачивал?
Сергей
Отправлено 20 June 2013 - 13:28
Так а чего не так?...давление частично в форсунки уходит, отключи форсунки и будет тебе 5 на выходе.Да и вообще пофиг какое там давление после регулятора, главное сколько в рампе поддерживается! Ищи "собаку" в другом месте.
Отправлено 20 June 2013 - 15:08
Интересный диагност,регулятор и должен регулировать давление в рампе,а не поддерживать его таким же как на входе
Отправлено 20 June 2013 - 15:42
serblack
  • 31 сообщений
Аможно для меня подробней, а то диагносты у нас только лечат, как правильно замерить сколько в рампе поддерживается?
Сергей
Отправлено 20 June 2013 - 16:17
Снимаешь подходящую магистраль с рампы, ставишь тройник (со шлангом на рампу), в боковой отвод манометр.
......а проще,- перекрываешь обратку,- если всё заработало,- дело в нехватке давления (не обязательно регулятор).
Отправлено 20 June 2013 - 16:20
Олег,скорее у него бензонасос накрылся,регулятор тут не при чем,на моей памяти никто его не менял,да и ломаться там нечему
Отправлено 20 June 2013 - 16:35
Согласен, хотя пара регуляторов и накрывалась, один вылечили лёгким сжатием в тисах, другой заменой.
Отправлено 20 June 2013 - 18:18
Средний расход на автомобиле 1-10 л/час. Литр на ХХ и 10 при 100 км/час. Производительность б/насоса в зависимости от производителя 60-120 л/час. Отсюда травящее давление с форсунок к примеру на ХХ это 1% от производительности насоса... никуда там ничего не уходит....
+100000, на моей памяти тоже не было сломаных регуляторов.
Кстати на счет диагноста.... какое время открытия форсунок на прогретом двигателе на ХХ ?? Я в рампу лезу только если вижу на лохотроне, что сильно завышено время открытия форсунок. (либо они забиты, либо насос недокачивает)
Отправлено 20 June 2013 - 18:56
Не , ну ты хоть одну примерную проблему по диагностике выдвинь!.......достал критиковать!.....................(((((((((((((
Отправлено 20 June 2013 - 18:59
Это ты меня достал цепляться. Дочитай пост, я написал как, что , где замерять, и посмотреть время открытия форс!!!
Отправлено 21 June 2013 - 09:40
serblack
  • 31 сообщений
Бензанасос выдает 5 очков, а с датчиком мало того что 2,4-2,6, так ещё при включении зажигания накачивает давление 3 и сразу падает до 2,2-2,4, а вроде как должно быть стабильным форсуни мыл ... и если интенсивно гонять машину - бывает так залипает - как будто нет бензина, газ отпускаешь потихоньку добавляешь и машинка едит но не очень резво, и только при жаре, по холоду и зимой всё нормуль
Сергей
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 11:26
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
Оставь регулятор в покое он работает как и должен работать. Я после замены насоса на более мощный, поставил тюненый регулятор с монометром, для выставления нужного давления. так вот на снятом вакуме 3, с вакумом 2,4-2,6 где то и есть.
То что на жаре тупит это для наших машин нормально - очень большая температура под капотом и во впускном колекторе, чем выше температура тем хуже возгорание в камере. Именно поэтому и ставят интеркуллеры - для охлаждения впускного воздуха. На форуме даже тема есть про это, там подробно расписано как влияет на мотор +\- 10 градусов на впуске.
Как вариант может у тебя каты забились - отсюда и тупизна.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 21 June 2013 - 13:05
serblack
  • 31 сообщений
так не просто тупит даже глохнет на ходу. а втом году ехал с моря так на горку заехать не мог...ждал несколько часов пока на улице температура не упала до +22
Сергей
