подушки двигателя
Сообщений в теме: 37
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 17:28
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Причина замены очевидна - болтанка рычага КПП, невнятное переключение скоростей, вибрации на педалях. При движении в пробках на 1ой передаче на холостом ходу машинка едет не плавно, а рывками, чего на новой не замечалось. Короче начал с замены опоры КПП( пробег 30тыс.км), резина на опоре была местами надорвана. После замены стало лучше, но не намного. Сейчас пробег 43 тыс. км, сам в отпуске вот и решил заняться. Визуально правая опора просела, т.е. если сравнивать с левой, то толщина резины меньше, и резина смята не по оси сжатия, а со значительным смещением. Короче вскрытие показало, что резина действительно неравномерно просела, разрывов и трещин визуально нет, есть утоньшение резинового слоя в местах приварки к металлу, жесткость меньше чем у новой и ощутимо. Поменял пока правую(та которая R), но все таки терзают смутные сомнения насчет жесткости, может есть смысл поставить пожестче с индексом L. Алгоритм такой: 1. машину на яму(если есть), снять защиту двигателя; 2. снимаем воздуховод от фильтра к дросселю; 3. откручиваем болт на 12 крепления трубки щупа уровня масла и отводим ее в сторону салона, чтоб не мешалась; 4. двигатель пришлось домкратить т.к. вывесить мешает крышка капота, домкратил через деревянную проставку, которую упер в площадку под масляным фильтром; 5. откручиваем 3 болта на 14 крепления опоры к картеру двигателя, затем 2 болта на 13 крепления опоры к раме; 6. аккуратно извлекаем опору в сборе через верх, вокруг куча трубок АБС и низкой стороны кондиционера; 7. откручиваем на опоре 2 болта на 13, снимаем кронштейн и крышку; 8. берем новую опору крепим кронштейн и крышку и далее в обратном порядке, смазывая все винтовые соединения графиткой... Заняло 3 часа, думаю со второго раза можно за 2 уложиться.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 17:32
AV_S
  • МиГ 35
Результат сего действа?
Отправлено 12 July 2015 - 17:38
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Стало лучше определенно, переключение скоростей при динамичном разгоне гораздо информативней и точнее, пропали вибрации педалей, ручка КПП стала поспокойней. С новья ручка вибрировала на холостых, чуда не произошло, высокочастотные вибрации остались. Вот думаю может заморочиться и поставить L вместо R на правую сторону.
Отправлено 12 July 2015 - 18:02
Спасибо, очень полезная инфа про снятие :padstalom_178: До меня не доперло, что надо с кронштейном снимать. Тоже любопытно, крутил-вертел, не понял, чем они отличаются. Левую вообще не видел, она сверху недоступна.... PS Я все надеюсь, что "клапанный стук" внешний, Александр поймет :-)
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 July 2015 - 18:03
Отправлено 13 July 2015 - 20:23
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Сегодня поставил на правую сторону опору с маркировкой L.
Результат не так ощутим, как после замены старой опоры на новую, о чем писал выше. Но машинка ведет себя как-то пособранней, появились небольшие вибрации на педалях.
Фото новой и старой соответственно, пробег 43 тыс. км
Отправлено 14 July 2015 - 03:23
Значит правая и левая взаимозаменяемы... условно. Тогда, действительно, очень похоже, что они отличаются только качеством ( мягкостью) резины. Кстати, у Виктора на фотках совсем другая чашка Она короче и встает между крайними резинками. А наши чашки заметно длиннее, крайние резинки под ними и на еще 1 см глубже. Т.е. не понятна функциональность боковых резинок с длинными чашками.
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 July 2015 - 03:37
Отправлено 14 July 2015 - 07:57
Поправлюсь, не крайние, а боковые резинки. Хотя ... один черт. Их функция мне не понятна. Может в этом собака порылась? Известно, что на Н2 самая мелкая вибрация двигуна.. А у них чашки на подушках, как на второй фотке сообщения 18. Т.е. чашка плотно обжимает центральную главную резинку, а с внешних боков ее обжимают боковые резинки. они хвастают своими балансировочными валами, а дело-то в подушках :padstalom_178: :kol_smile3: :kol_good: Это только версия, конечно.
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 July 2015 - 07:58
Отправлено 14 July 2015 - 10:42
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Известно, что на Н2 самая мелкая вибрация двигуна.. А у них чашки на подушках, как на второй фотке сообщения 18. Т.е. чашка плотно обжимает центральную главную резинку, а с внешних боков ее обжимают боковые резинки. Судя по фото на 18 посте подушки один в один как наши. Чашка по сути влияет только на крайние положения т.е. работает как отбойник об боковые резинки.
Отправлено 14 July 2015 - 10:58
Судя по фото на 18 посте подушки о...
Нижняя фотка в 18
Отправлено 14 July 2015 - 11:55
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Ракурс просто неудачный
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 20:42
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Александр, тебе: 2_004.jpg 2_009.jpg 2_011.jpg jpg]2_013.jpg 2_014.jpg 2_017.jpg 17.jpg]2_018.jpg 2_019.jpg 2_022.jpg Те фото, что получились более-менее.
Отправлено 17 July 2015 - 21:05
Спасибо :kol_nea: Пока все одинаковое, а у тебя какого года машина?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 21:13
Dimm
  • 1494 сообщений
Пжлста :kol_yes: Декабрь 2007. Честно я так и не понял для чего фото и что не так :padstalom_178:
Отправлено 17 July 2015 - 21:19
Пжлста :kol_nea: Декабрь 2007. Честно я так и не понял для чего фото и что не так :kol_yes:
я надеялся увидеть подушку, как на второй фотке 18-го сообщения
Там чашка натягивается на главную среднюю резинку, а боковые резинки прижимаются к ней снаружи, а не изнутри (не прижимаются, а так, на черный день)
Но, похоже, померещилось
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 July 2015 - 21:20
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 21:36
Dimm
  • 1494 сообщений
На той 2-ой фотке вообще не знай что. Не пойму с какого ракурса так сфотографировать нашу подушку можно.
Отправлено 17 July 2015 - 21:39
Да нет, подушка-то наша, чашка на ней не наша
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 21:47
Dimm
  • 1494 сообщений
Точно - подушка похожа, а крышка не наша.
Отправлено 18 July 2015 - 04:57
Полистав инет по такому вину 1001101K-00 , сложилось впечатление, что такие стояли на Ховере и Сейфе,
до 2005 года. А так как, придерживаюсь мнения, чтр раньше все было лучше, то поменял бы на такие из любопытства, если бы нашел
Сами -то подушки для этого не нужны, достаточно найти б.у. чашки ,на них
Возможно, оба варианта в рабочем состоянии - никакой функциональности не несут...
Но вот при отрыве подушки, старый вариант надежнее.
По крайней мере, у нас было такое сообщение - при отрыве правой подушки был пробит масл. фильтр.
Т.е. эти боковые резинки не спасли... в новом варианте.
Это только версия.
