подушки двигателя
Сообщений в теме: 37
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 11:59
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Доброго всем времени суток! Вопрос такой, существует ли "колхозный" способ определения усталости подушек двигателя? И кто вообще менял подушки, поделитесь опытом. Например, на 16-клапанном тазике если хоть мизинец между тарелкой и основанием опоры не пролазит - караул устал, меняй подушки. Для наших есть что подобное? Если было - просто ткните ссылкой.
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 18:40
sk942
  • 2710 сообщений
может кто то подскажет "ФИЗИКУ ПРОЦЕССА" по замене подушек двигателя? назрела проблемка.а может есть способ "лечения"?
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 18:55
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Тоже интересно , какие симптомы , возникают при не исправных подушках.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 19:26
ayam
  • 2715 сообщений
Как у нас, не знаю, пока не ощущал, но вообще то удары при резкой работе газом. Вибрация. Или стуки - глушак например начинает об что нибудь колотить и без гофры очень быстро трубы лопаются.
Глушак в смысле как вся система. Штаны колотят обычно.
Яков, №1452
Отправлено 06 August 2013 - 19:28
Когда устают подушки, резина в них деревенееет и они рвуться. Диагностируются визуально с помощью отжатия монтажкой
Отправлено 06 August 2013 - 19:30
sk942
  • 2710 сообщений
у меня мастер в сервисе выявил неисправность подушек. вердикт-замена. хотел узнать-может есть колхозный метод лечения-типа стяжки болтами и т.д как временная мера. а так нужно заказать и ждать. и ещё хотелось узнать у тех кто менял самостоятельно-что и как?
Отправлено 06 August 2013 - 19:31
Забей и жди новые
Отправлено 06 August 2013 - 19:34
sk942
  • 2710 сообщений
вопрос времени! больше недели жду высоковольтные провода-двигун в конвульсиях весь-вот и подушки уже оторвал :smile171:
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 19:43
ayam
  • 2715 сообщений
нету метода, если только нет промышленного вулканизатора. а вот от чего нибудь приколхозить можно попробовать
Яков, №1452
Отправлено 06 August 2013 - 19:46
sk942
  • 2710 сообщений
варианты есть от чего посмотреть?может от советских авто что примерно подойдёт?(может от грузовиков есть что то примерное)
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Ну здесь точно колхоз не нужен, правильно Дима_К пишет. Какие симптомы :((просто мастер может ошибаться ; сколько людей столько и мнений.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 19:54
ayam
  • 2715 сообщений
Не знаю. Надо образец или хотя б замеры и на авторынок подбирать.
Это на авдюхах и мерсах с гидроопорами колхоз не нужен, и то есть на замену поделки с резиной.
Яков, №1452
Отправлено 06 August 2013 - 20:11
Странно... Уже более 7 лет Ховеры в России... и я НЕ помню ни ОДНОГО случая, чтобы кто-то жаловался на подушки двигателя. Гы, никто даже не знает как они выглядят! :smile171: ПыСы... а память у меня хорошая! :avt03:
Отправлено 06 August 2013 - 20:18
Странно...
Пора отпусков, работы мало, мастера на сделке, деньги всем нужны
Отправлено 30 March 2015 - 08:23
Я помню одну страшилку на ночь :) , правда смутно:
у одного ховеровода порвалась подушка и даже масл. фильтр был пробит ближайшим кронштейном.
Хотя, там до черта места, при мелком штатном фильтре. Где-то 3.5-4см до этого кронштейна
Отправлено 30 March 2015 - 08:46
Разрыв резины у подушки не означает смещения двигателя... :AllSmail (31): Напомню, что у нас ТРИ точки опоры... две на движке, и третья - КПП Симптомы - стук при запуске и глушении двигателя и повышенная вибрация ручки КПП (ходит ходуном)... Срывает движок при ДТП
Отправлено 30 March 2015 - 09:44
А как их менять? Просто открутить болты с двух сторон, поддомкратить кронштейн с одной стороны, вытащить и вставить? Или есть хитрости? Спасибо. И вопрос вдогонку: Если я подложу за одно под подушки пластинки в 1см, приподниму чуть двигун (хочу таки огромный масл. фильтр всунуть), есть какие минусы в этом?
Отправлено 30 March 2015 - 10:31
Судя по конструкции... вряд ли...
Правая:
Левая:
  Phant0m 59 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 16:17
Phant0m
  • 59 сообщений
  • бензин люкс
Всем привет. Купил опоры для двигателя №1001101-K00 и №1001103-K00, левая и правая соответственно. Геометрических различий нет. Разница визуально только в буквах L и R. Жесткость резины разная, L гораздо жестче R. Отсюда вопрос : так должно быть? Или подушки от разных производителей и соответственно качество резины разное? Сразу хочу заметить, что L выполнена качественней R по ряду показателей.
Отправлено 12 July 2015 - 16:39
Я тоже купил про запас две подушки...в Ирито... И тоже обратил внимание, что резина разная. Закинул куда-то, непомню куда и какая мягче. Одна, вроде, крашенная, резина... Крышечки не перепутай. У меня в магазине уже перепутали, скотчем связали одну крышку, перевернутую на 180 град. Не забудь рассказать алгоритм замены. :padstalom_178: И почему решил, что надо менять.
