Нагар на глушителе
Сообщений в теме: 71
Отправлено 18 July 2013 - 16:25
Датчик массового расхода воздуха, - выполнен в виде капельки из синего полимера, стоит перед входом в дроссельную заслонку. (визуально не виден)
  kai 258 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 16:42
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо,буду знать,а то я смотрю и никак не найду ДМРВ.А он как то проверяется?или замена?
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 18 July 2013 - 16:51
Слава богу он из 4 букв,- и всю инфу можно найти через поиск!
Отправлено 18 July 2013 - 17:02
Можно немного попроще.
Заменить:
1.Свечи.
2.Датчик температуры двигателя который на "мозги".
Если после замены свечей ничего не изменится, то датчик заменить-он не всегда показывает правильно, т.е. временами. А свечи всёравно пригодятся. А воздушный фильтр посмотреть и продуть (можно и заменить) обязательно.
Отправлено 18 July 2013 - 17:06
И не найдешь,нет у вас его,вот только такие
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
Отправлено 18 July 2013 - 17:08
ded.mazay.56...и фильтр!...ну с первого поста всё это описано.....ДМРВ,- это уже как последние окопы... :kol_crazy:
Отправлено 18 July 2013 - 17:10
Олег,ДМРВ на вашем двигателе нет,не вводи людей в заблуждение
Отправлено 18 July 2013 - 17:14
А я МАР и его одним духом зову! :kol_crazy: ...у них работа в принципе одинаковая.
Отправлено 18 July 2013 - 17:16
В принципе да,но не совсем
  kai 258 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 17:57
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Спасибо за ссылку
Отправлено 18 July 2013 - 18:40
Я уж думал у меня горячка началась, ужас... и стоят они в разных местах и одного вообще нет
  plazmatx 9 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 22:11
plazmatx
  • 9 сообщений
Уважаемые форумчане,нужен ваш совет. Ховер Н3 бензин 2.0л.пробег 3800 км.Началось с того,что при трогании с места начали стучать пальчики, и когда ставил в гараж авто, вроде как попахивало бензином,при 0 Т.О.приёмщику говорил что попахивает бензином,на что он ответил,мол не может пахнуть потому как стоит катализатор и бензин там догорает,поменяй бензин на 95 и всё пройдёт.Поменял бензин на 95 не помогло,залил 95 экто,тоже нулевой эффект,бортовой компьютер ошибку не показывает,а сегодня лазил под машину и обратил внимание,что на глушителе сажа прям такая бархатная,я думаю так не должно быть,наверное не работает какая то форсунка? или что то другое? посоветуйте куда копать или ехать к официалу и есть ли гарантия на этот случай.
Забыл написать,иногда на горячую заводится со второго или третьего раза,такое впечатление,что не держит давление в рампе.
У меня тоже стучали после херовой заправки. Бак спалин, заправился на Шеле и все прошло! Я правда еще осушитель бензина залил!
  kai 258 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 14:24
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Подскажите а МАР сенсор как то можно проверить самостоятельно или может его промывают,грешу на него,потому как завышенные обороты.
  alex112.hovi 10 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 08:51
alex112.hovi
  • 10 сообщений
Такая история. Начал замечать черное пятно под глушителем,после прогрева с утра,сажа сухая не маслянистая,посторонних запахов тоже вроде нет,масло в норме,антифриз тоже .Есть соображения какие.?
  kurt 683 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 10:46
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Чипован?
Отправлено 29 November 2015 - 11:09
Чипован?
А причём здесь чип?! При пуске мотор работает на обогащённой смеси и не полное сгорание идёт из-за .........- причин много.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 29 November 2015 - 12:25
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
у меня после чипа так стало,а после удаления катов,МД и возврата на АИ95 всё стало нормально. Как связанно не знаю,просто факты.
И
Отправлено 29 November 2015 - 14:18
Вот каты спалить можно и после одной заправки. Отсюда и непроходимость в выхлопной и тяга пропала......!
Отправлено 08 January 2016 - 13:21
alex112.hovi
  • 10 сообщений
Чипован?
Да ....
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 14:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
А при чём тут обогощение? Оно и должно быть. При нагреве катализатор выжгет всё. И чё от этого пятна за паника? Ну копоть с конденсатом вышла и что? Мотор не троит? Едет нормально? Чек не горит? Ездий!
Можно если знать какое напряжение выходное и есть вакуумметр.
Проще мультом замерить выходное напряжение и сверить. Если есть разница существенная. На диагностику. И смотреть, что не так. Разряжение , или датчик? Обороты завышены могут быть и из за TPS и из за дтож.
