Нагар на глушителе
Сообщений в теме: 71
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 21:11
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Уважаемые форумчане,нужен ваш совет. Ховер Н3 бензин 2.0л.пробег 3800 км.Началось с того,что при трогании с места начали стучать пальчики, и когда ставил в гараж авто, вроде как попахивало бензином,при 0 Т.О.приёмщику говорил что попахивает бензином,на что он ответил,мол не может пахнуть потому как стоит катализатор и бензин там догорает,поменяй бензин на 95 и всё пройдёт.Поменял бензин на 95 не помогло,залил 95 экто,тоже нулевой эффект,бортовой компьютер ошибку не показывает,а сегодня лазил под машину и обратил внимание,что на глушителе сажа прям такая бархатная,я думаю так не должно быть,наверное не работает какая то форсунка? или что то другое? посоветуйте куда копать или ехать к официалу и есть ли гарантия на этот случай. Забыл написать,иногда на горячую заводится со второго или третьего раза,такое впечатление,что не держит давление в рампе.
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 17 July 2013 - 21:19
Мало данных, можно что угодно предположить: форсунки, клапана, т. датчик.....
Отправлено 17 July 2013 - 21:27
Это может говорить и о большом расходе масла.
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 21:32
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Интересно почему бортовой компьютер не показывает ошибки,при установки компьютера делал проверку,скинул разъём с форсунки,девица сразу сказала,разрыв цепи форсунки,значит комп работает.
Масло не ест,а нагар не масленый а бархатная сажа,скорей всего перелив топлива.
Отправлено 17 July 2013 - 21:33
.пробег 3800 км.,о каком расходе масла может идти речь?Да и что в глушителе мед должен быть :kol_smile3:
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 21:37
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Конечно не мёд,скорей всего коричневатый нагар должен быть, но для этого пробега его почти не должно быть.
Отправлено 17 July 2013 - 21:39
А пробеги какие?Предположу дом -работа по Москве
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 21:42
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
+ дача но туда и обратно тоже заторы.
Отправлено 17 July 2013 - 21:49
было...фильтр воздушный менял....воздуха мало..бенза много.... Фильтр был грязный за 5000 км...пыльно шибко... Фильтр кнехт-дрянь...опять купил манн...
Отправлено 17 July 2013 - 21:51
  • 27346 сообщений
У меня подозрение на богатую смесь... Температурный датчик возможно дает неправильные данные в мозги /может контакт на разьеме плохой/, может мозги сами тупят... Клемму АКБ скидывать не пробовал и покурить минут 5?
Отправлено 17 July 2013 - 21:54
истина рядом...+100000
да....и расход газолина прет обычно....
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 22:04
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Как то один раз было,проехал километров 10,обратил внимание,что температура двигателя на нуле,вылез,пошевелил провод на датчике температуры,всё заработало,но это было на первой сотне км.Клему как то снимал на ночь,вроде машина после этого поехала по лучше,а может просто показалось
Да расход вроде не очень большой в смешаном режиме где то 10,5л на 100км
Отправлено 17 July 2013 - 22:06
это отлично
  kai 258 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 22:15
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
это отлично
хотя после последней заправки до полного бака проехал всего 230 км сожрало уже два деления на приборе,но грешу на то,что из отих 230км километров 180 простоял в глухих пробках.
Отправлено 17 July 2013 - 22:23
  • 27346 сообщений
Если я правильно помню /проверить тяжко - с телефона пишу/, у нас 2 датчика температуры: один на приборы, другой на мозги , оба два рядом с термостатом... Проверь разьемы, скинь клемму АКБ, покури, одень клемму, заводи и проехай... Может всё-таки дело в этом...
Отправлено 17 July 2013 - 22:25
вот тебе и сажа....в пробках и до 19 литров на сотку бывает...
мар\мат сенсор за это отвечает....."синяя капля"
Отправлено 17 July 2013 - 22:29
А вот и причина нагара. И не только в выхлопной трубе, но и на свечах.
Отправлено 17 July 2013 - 22:42
  • 27346 сообщений
Тоже мысль была...
Отправлено 17 July 2013 - 22:45
Синяя капля за такой пробег не засрется,я бы дал машине просраться по трассе и делал выводы
  kai 258 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 07:28
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Я извиняюсь,что есть Синяя Капля,просветите пожалуйста.
