Задеваю передние подкрылки.
Сообщений в теме: 52
  sanya 406 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 19:11
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Самый лучший вариант это демонтировать и сжечь передние ДОП подкрылки, штатные очень хорошие....ИМХО.
Зимой эту дрянь на хороших морозах выкручивает и "коробит".
Как корабль назовешь, так он и проплывёт. или . Плохому танцору яйца мешают.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 25 September 2013 - 10:08
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
................. Плохому танцору яйца мешают.
"Хорошему танцору яйца не нужны" (Борис Моисеев). ФАКТ
Доп. Подкрылки - зло, по крайне мерее передние, из-за них брызговики и пороги вырывает с клипс, качество отменно Г-О как и все остальные запчасти GW, установка этого "Допа" полная глупость, достаточно взглянуть на штатные. ИМХО
Потратил деньги, что делать Фен в помощь. :14:
Отправлено 07 October 2013 - 22:26
lom1342
привет! возвращаясь к теме по торсионам. Подскажите реально самому подкрутить торсионы, как это сделать? и не нужно ли менять амортизаторы на более длинные?
Отправлено 07 October 2013 - 22:29
Реально
как это сделать?
Прочитать в Факе
Не нужно
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 07 October 2013 - 22:39
Ugrikass
  • 871 сообщений
У меня подкрылки передние цеплялись при движении назад и выкручивании колеса, после плотной сидки в поле (Когда в Остафьево вытаскивали меня Макс(Ховрюша5) и Леха (Rtex)..., левая вообще загнулась под колесо....Причина не закрепленный передний нижний край подкрылки к бамперу. Исправил простыми пластиковыми хомутами, в бампере 2 отверстия внизу, и на подкрылке прорезь.
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 08 October 2013 - 10:31
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Здравствуйте!
Существует, хоть и не значительная, но все же неприятная проблема.
На кочках (даже не совсем больших) и/или на "волнах" трассы передние колеса задевают подкрылки, отсюда вопрос это нормальный режим работы, или можно к диллерам потрепать нервы и себе и им?
Машина май 2013г., пробег 3800 км, подкрылки ставили оф. диллер.
У меня после покупки авто (на первом выезде за город) тоже цепляло подкрылки и несколько клубней посоветовали подкрутить торсионы.
правильнее всего - измерь высоту арок колеса спереди и сзади (пускай примерно +-1см), и будет понятно перед опущен (и надо торсионы крутить) или локера не качественно установлены.
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
Отправлено 09 October 2013 - 00:57
lom1342
Реально
Прочитать в Факе
Не нужно
я конечно извеняюсь за некоторое не понимание, но нельзя ли по конкретней? прочитать в факе это где?
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 22:43
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
http://www.hover-club.ru/forum/topic11515.html?view=findpost&p=158407 вот здесь посмотри
  Auron 128 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 10:27
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Добрый день.Поясните пожалуйста,если колесо задевает подкрылок, это гарантийный случай или нет, машине три месяца, пробег 4100.
Отправлено 14 December 2013 - 11:11
Кто подкрылки устанавливал? Если офф. сервис, то тряси их.
А так там дел на 15 минут: или феном подкрылок погреть, или торсионы крутануть (если машинка носом немного "клюет").
У меня было второе - крутанул торсионы на 4 оборота перед поднялся на 2 см где-то, заодно и подкрылок задевать перестало...
Удачи.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 11:37
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Удачи.
Ставили офицалы! У меня еще почему то зазор слева между колесом и бампером меньше чем справа, тоже торсионы надо крутить?
Отправлено 14 December 2013 - 15:11
Нужно замерить на ровной площадке высоту от пола до арки крыла по центру колпака диска. Будет разница в замерах по сторонам ( у вас, похоже, слева высота будет меньше), там и поймете, какое крутить.
1 оборот торсиона = 5 мм высоты (в среднем...), высота в стоке 82,5 см вроде (я уже не помню...). Торсионы под головку 27 мм. После регулировки перемерить высоты по сторонам и подкрутить при необходимости торсионы повторно.
  валерич37. 95 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 17:32
валерич37.
  • 95 сообщений
  • 2.4 МКПП
когда еще сейф был и я первый раз собирался крутить торсионы,где то вычитал,что заводская и самая правильная регулировка это когда на ровной поверхности правая сторона на 1 см выше левой,это контрольный замер после кручения и немного проехать.но последующие кручения на последующих авто не заморачивался и делал проще- зубилом метил один край головки болта,чтоб не ошибиться и крутил на желаемое количество оборотов (*без фанатизма)
Отправлено 10 January 2014 - 17:35
Название темы - "Задеваю передние подкрылки". Чем можно их задеть, сидя за рулём? :3d3415:
Отправлено 10 January 2014 - 18:12
валерич37.
  • 95 сообщений
  • 2.4 МКПП
когда еще сейф был и я первый раз собирался крутить торсионы,где то вычитал,что заводская и самая правильная регулировка это когда на ровной поверхности правая сторона на 1 см выше левой,это контрольный замер после кручения и немного проехать.но посл...
СОРИ,СОРИ! правая сторона НИЖЕ!!! левой на ровной поверхности и пустом автомобиле
Отправлено 10 January 2014 - 18:17
На моём Н5 на ТО-1 подняли и выровняли переднюю часть авто. А на ТО-22000 правая часть оказалась ниже левой на 1см. Выровняли.
  Серж193 69 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 19:08
Серж193
  • 69 сообщений
  • Hover H5-бензин
Всем доброе время суток! Надо ли делать сход-развал после регулировки торсионов?
Отправлено 03 December 2014 - 19:09
всё зависит от того на какую высоту отрегулировали...
Отправлено 03 December 2014 - 19:19
Обязательно при любом вмешательстве в подвеску
Отправлено 03 December 2014 - 19:28
Дим..да ладно...)))
мне крутили на стенде рс....и за границы зеленой зоны не вышла метка....
На Н2 по крыльям 83.5 было.....а после просадки было 80 см...
Кто то мерил с завода 82 см новьё....
Так что при моей настройке ничего не трогали...5 лет я отъездил и резина не убилась...
85 тыс
