Задеваю передние подкрылки.
Сообщений в теме: 52
  Никиль 12 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 11:14
Никиль
  • 12 сообщений
  • Luxe, 2.0 бензин
Здравствуйте! Существует, хоть и не значительная, но все же неприятная проблема. На кочках (даже не совсем больших) и/или на "волнах" трассы передние колеса задевают подкрылки, отсюда вопрос это нормальный режим работы, или можно к диллерам потрепать нервы и себе и им? Машина май 2013г., пробег 3800 км, подкрылки ставили оф. диллер.
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 11:16
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Здравствуйте!
1. К диллеру, и греть феном проблема старая.
2. Крутануть торсионы.
Первое лучше.
Изображение Серега
  sanya 406 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 11:31
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Торсионы не крути, для этого сделаны отбойники, чтоб ниже определённого не опускалась, а что поставили хреново подкрылки эт факт, им побыстрей от тебя избавится и денег содрать, на большее они не способны. Правильно, погрей строительным феном и осади их. Смотри сам, может по-другому, где то надо закрепить.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Никиль 12 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 11:42
Никиль
  • 12 сообщений
  • Luxe, 2.0 бензин
спасибо за оперативные ответы. Значит это все таки косяк с установкой подкрылок? и можно самому нагреть и "вправить на место" их?
Отправлено 22 July 2013 - 11:45
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Можно, если фен строительный есть, тока не перегрей.
Изображение Серега
  Александр2120 14786 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 12:45
  • 14786 сообщений
Это самое верное!
Пускай ОД и крутит, мне крутил. Можно и самому - но надо горизонтальную плоскость искать, в горизонтали на глаз - потом легко на 1см в расстоянии до верхнего края арки ошибиться.
А феном - это уже если колеса больше стоковых....
  sanya 406 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 13:07
sanya
  • 406 сообщений
Это самое верное!
Скажите, а зачем задирать перед автомобиля и делать его жёстче крутя торсионы, а потом может и зад, потому что будет не красиво, если ты их отпустишь полностью, то машина ниже отбойников не упадёт. Если родные локеры у него стояли, то не чего не чиркало, просто хреново поставили и надо поправить.
Отправлено 22 July 2013 - 14:51
  • 14786 сообщений
Просто первое на что я наткнулся, когда машину купил - на спуске с крутой горки - был удар в отбойники и чирканье по подкрылкам. Сказали померить расстояние до арки - у меня оказалось на 3см меньше - исправили по гарантии подкручиванием торсионов.
  Никиль 12 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 14:54
Никиль
  • 12 сообщений
  • Luxe, 2.0 бензин
у меня до отбойников не доходит, задевает именно подкрылку.
Отправлено 22 July 2013 - 15:03
  • 14786 сообщений
Уверен, смотрел? Там круглое пятнышко остается
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 15:17
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
А можно фото того места где необходимо посмотреть? По трассе 1200 км. один удар был. спереди слева. А по приезду увидел легкие потертости (незначительные) подкрылков.
Мой клубный номерок 1577
Отправлено 22 July 2013 - 15:48
  • 14786 сообщений
Достаточно колесо вывернуть и заглянуть
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 21:12
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
тоже чиркал правда на скорости 130-140 на кочках пока не продырявил :kol_friends: (ставил сам) потом притянул болтом (есть отверстие) и залатал нормальной (спец для нефтепроводов) резиной=) а так автору к дилеру и исправлять
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
Отправлено 23 July 2013 - 02:35
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
Александр2120 Большое спасибо!
  Maksim510 81 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 11:22
Maksim510
  • 81 сообщений
  • 2.4, Боди, Лифт, ГП 4.88, СБ
У меня стала цеплять передним левым колесом при движении назад, когда выкручиваешь руль вправо.
Сход-развал сделал, но ничего не прошло. Ударов вроде не было серьёзных. Что могло сместиться кроме подкрылка, визуально видно что переднее левое колесо дальше правого ну примерно на 2 см. Диллер ничего не нашёл.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 13:15
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Максим, если желаете получить дельный ответ на форуме, то учитесь правильно ставить вопрос. Стало цеплять сзади или спереди? Как Вы смогли определить, что левое колесо дальше правого? Куда дальше? :smile171: Понятно, что Вам все понятно, но другим не понятно. :kol_friends:
Отправлено 11 September 2013 - 13:27
Maksim510
  • 81 сообщений
Ок, изъяснюсь более понятно. Колесо цепляет спереди, а оценил смещение по расстоянию от резины до нижней ромки бампера, на пальцах короче, перед передним правым колесом влазят 3, а перед левым 2
  гжегош 145 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 18:50
гжегош
  • 145 сообщений
  • Н5, люкс 2,4, сток, МКПП, бензин
У меня такое же было....вылечил поднятием бампера... ( смотри зазор между крылом и бампером где левая фара.. и сравни с правым зазором)
клубный номер 1398 Сергей
Изображение Если рассудок и жизнь дороги вам, держитесь подальше от торфяныхболот". ( Сэр Артур Конан Дойл) (с)
клубный номер 1398 Сергей Изображение
  sanya 406 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 19:01
sanya
  • 406 сообщений
Езжай и делай сход развал, кастер у тебя хромает.
  Баска 293 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 19:02
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Самый лучший вариант это демонтировать и сжечь передние ДОП подкрылки, штатные очень хорошие....ИМХО.
Зимой эту дрянь на хороших морозах выкручивает и "коробит".
