Видеорегистратор, антирадар
Сообщений в теме: 175
Отправлено 03 August 2013 - 09:30
Минут 20ть, как минимум.
Потом не знаю.
Специально засекал 12 минут. После закрытия на ЦЗ. Питание уходит.
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 10:02
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Вообще то, это ещё зависит от настроек регистратора. У меня, например, стоит самовыключение после подачи питания - 10 сек. Можно поставить другой интервал. Так что у всех должно быть по разному. Если самовыключение не поставлено, то и писать будет пока аккума хватит. Как то так.
starmossss 1486-ой
  evkarelin 47 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 10:06
evkarelin
  • 47 сообщений
  • бензин 2,4. МКПП
После прекращения подачи питания наверно? :) Это все понятно, тут говорят о том, что питание на прикуриватель не перестает подаваться никогда. Я об этом спрашивал.
Отправлено 03 August 2013 - 10:11
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Да. Что на Н5, что на Н3 питание на прикуриватель постоянно.
starmossss 1486-ой
Отправлено 03 August 2013 - 10:14
evkarelin
  • 47 сообщений
  • бензин 2,4. МКПП
А вот тут человек чего такое засек тогда?
Отправлено 03 August 2013 - 10:23
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А хрен его знает.
starmossss 1486-ой
Отправлено 03 August 2013 - 11:13
А хрен его знает.
питание на плафоне
Отправлено 03 August 2013 - 13:18
Правельно, выше плафон и показывал. Ну други, читать надобно с верху в низ! :technology_tank:
Отправлено 03 August 2013 - 13:29
Други, читать надо "Видеокамеры и видеорегистрация" /ТС особенно/, там всё давно расписано... Дубль темы пошёл, а вы и рады потрындеть... Где инициатор темы - нет его сдесь... 30 страниц ему прочитать влом, а мы тут разводить на столько -же будем... Хватит уже...
Я сам лентяй, но когда к плафону подключать питание видеорегистратора собрался сам, тем не создавал - "курил " форум сначала...
Может приехать и подсоединить ещё нужно?
PS Подсоединял также, как писал a53 ru, но инфа /как он и говорил/ от другого клубня ... С телефона не найду первоисточник-извините...
Отправлено 03 August 2013 - 14:55
evkarelin
  • 47 сообщений
  • бензин 2,4. МКПП
Видел я плафоны, и читаю сверху-вниз и слева-направо. Но логика тут следующая:
на мой вопрос
На всех моих машинах прикуриватель без ключа не работал, и сейчас на Н-2 не работает, регик подключен именно к прикуривателю но под торпедой. Зажигание выключаешь - питание на него перестает подаваться, через несколько секунд регик вырубается. На Н-5 не так чтоль?
ответил germanm
Потом не знаю.
в свою очередь ему ответил a53ru
и поскольку изначально речь шла о прикуривателе, а не о плафоне, разногласия и возникли.
Отправлено 03 August 2013 - 16:06
Суть вопроса такова: хочу поставить видеорегистратор, но убого свисает от него провод и сильно мешает. Подскажите, кто знает, как аккуратно и с минимальными вскрытиями закрепить питающий провод от прикуривателя к регистратору? Спасибо.
Если минимальные вскрытия, то к переднему плафону.
Если к прикуривателю, то по стойке
Отправлено 03 August 2013 - 17:31
Гы, я уже не хихикаю, а "ржунимагу"© :technology_tank: А нахрена курочить плафон, если самое простое взять +12В сразу после замка? Ключ повернул и питание пропало. Это же не прикуриватель на него вешать, а слаботочный ВР. Делов-то... "соплю" бросить на жёлтый провод колодки замка. :kol_friends:
Отправлено 03 August 2013 - 17:50
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Отправлено 03 August 2013 - 17:56
Ну да... если главное - поковыряться... :technology_tank:
Отправлено 03 August 2013 - 18:23
Это получается, - ушёл в магазин, а кто-то цапанул и скрылся! Регик всёравно не работает. У меня сделали на сервисе и пока я сам его не выключу, он будет писать. И на него не влияет запуск двигателя, если забыл выключить. Меня такой вариант устраивает. При включении зажигания включается автоматически если перед этим был выключен.
И будет провод соплей висеть еще хуже, регистратор у зеркала крепится ))))) Только не нужно тут рассказывать как тянуть его от замка через стойку и обшивку крыши, это со смеху сдохнуть можно.
Отправлено 03 August 2013 - 18:27
Гы... неа... :technology_tank: ИМХО, просто "стадный рефлекс" сработал... Джедай расковырял плафон для замены лампочек на диоды (ну нравятся они, эти диоды ему понимаешь)... заодно и питание ВР туда вкорячил... ну а остальные... зачем же мозг включать (думать).. просто взяли и скопировали... Гы, лично по мне... всё дополнительное должно удаляться без следа его присутствия. 2.Гы... лично у меня... ещё и видео с ВР на экран балалайки выведено, и картинка с камеры заднего вида на экран балалайки выводится не тольно когда З/Х включен... но тогда, когда мне это нужно... и нигде никаких проводов не болтается...:kol_friends:
Отправлено 03 August 2013 - 18:30
Джедай расковырял плафон для замены лампочек на диоды (ну нравятся они, эти диоды ему понимаешь)... заодно и питание ВР туда вкорчил... ну а остальные... замем же мозг включать (думать).. просто взяли и скопировали.
Ну теперь будет стадный рефлекс на замок зажигания ))))) Мне главное чтоб провода по салону не болтались, остальное до фейхуа.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 03 August 2013 - 19:11
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Включи датчик движения и регик будет включаться когда кто-то мимо про шелестит.
Отправлено 03 August 2013 - 19:45
Опять ВКЛЮЧИ!
А я забыл! Сам и включится. Если какое то время нет движения, то он сам отключается-в нём эта функция есть. И включается при любом движении (хоть от мухи). Его можно и выключить -есть кнопка на нём. Чтобы не сажал АКБ при долгой стоянке.
