Видеорегистратор, антирадар
Сообщений в теме: 175
  waper 11 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 16:02
waper
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4; МКПП
Коллеги, прошу прощения, не нашел ответа. Суть вопроса такова: хочу поставить видеорегистратор, но убого свисает от него провод и сильно мешает. Машинка новая - Н5, сильно ковырять не хочется, да и мало знаю ее еще (месяц тока как купил). Подскажите, кто знает, как аккуратно и с минимальными вскрытиями закрепить питающий провод от прикуривателя к регистратору? Спасибо.
ЭКСПЕРТ — это человек, который больше уже не думает; он ЗНАЕТ. (Фрэнк Хаббард)
Отправлено 02 August 2013 - 16:28
Подпаивай провода к БП регистратора что в прикурку прям сверху к контактам, откручивай центральный плафон, вызванивай на нем плюс и минус, соединяй, пропускай провод между обшивкой потолка и стеклом, БП регистратора засовывай под потолок, прикручивай плафон на место - наслаждайся.
Смутила фраза: "сильно ковырять не хочется"..... алгоритм озвучил, если ковырять влом - заплати деньги тебе за час подключат
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 16:56
Олег-Самара
  • 125 сообщений
ЗА час? Там работы на 15 минут.
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 17:08
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Я регистратор повесил за зеркалом, у датчика дождя. Провод протянул под обшивкой крыши, она хорошо пальцами оттягивается. Затем снял пластиковую накладку с правой передней стойки(не боись, не сломаешь) и далее, под бардачком к прикуривателю. 7 минут, кто меньше.
starmossss 1486-ой
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 17:24
greatalex
  • grand starex 4x4
А еще купи специальные клема для соединения проводов и к прикуривателю
89263 девять семи 75 16
Отправлено 02 August 2013 - 17:28
Припоял в плафон, машину закрыл и через 10мин регистратор отключился. А вот с прикуривателя нужно выдергивать, это напрягает.
Отправлено 02 August 2013 - 17:29
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
У меня просто через разветвитель вставлено. Ничего не обрезалось, ничего не паялось.
starmossss 1486-ой
Отправлено 02 August 2013 - 17:32
вот небольшой апгрейд для зарядки видеорегистратора разобрал штекер, который вставляется в прикуриватель, вынул плату и перепаял внутри плафона, что бы провод не болтался, приладил его защелкой к пластиковой перегородке, и теперь проводок идет из плафона под обшивкой, и выходит за зеркалом, свисает примерно по максимуму если прикрепить видеорегистратор под датчиками дождя и света. вот так это смотрится по месту. если проводок не нужен он легко заматывается за зеркалом. и не болтается. Извините за плагиат ссылку не нашёл, сделал как советовали на форуме.
Отправлено 02 August 2013 - 17:33
Прикуриватель не отключается при выключенном зажиганнии, блок все время будет под напряжением, это не есть хорошо, и не безопасно.
Отправлено 02 August 2013 - 17:38
время не засекал :technology_tank: у меня сделано почти также, только через левую стойку и далее под торпедой, под консолью рычага АКПП до прикуривателя) вообщем провод у меня торчит из пепельницы :kol_friends: , могу туда убрать штекер и закрыть крышку
Отправлено 02 August 2013 - 17:40
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
А я шнур из разьёма выдёргиваю. Долго это, конечно, и муторно. Устаю просто жуть. Но мои познания электричества, на уровне творчества AC/DC заканчиваются. Потому для меня так проще.
starmossss 1486-ой
Отправлено 02 August 2013 - 17:42
а то что каждый раз когда дверку открываешь, регистратор включается, а потом мин.через 10 отключается, эт не напрягает?
Отправлено 02 August 2013 - 17:51
разжёвано давным-давно http://hover-club-nn.ru/topic114-otchet-us...-na-khover.html
Олег-Самара
  • 125 сообщений
С чего бы ему включаться и отключаться?
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Вообще пацан только про провод спрашивал. Вот мой способ, ну и Юрика, самый простой, да наверное и единственный. А уж как подключать - хозяин барин.
starmossss 1486-ой
Отправлено 02 August 2013 - 17:59
а мануал почитать?
Отправлено 02 August 2013 - 18:28
Нет не напрягает, ибо дверь открыл завел и поехал. А так в режиме открыл закрыл и снова открыл, не успевает уснуть.
  evkarelin 47 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 18:41
evkarelin
  • 47 сообщений
  • бензин 2,4. МКПП
На всех моих машинах прикуриватель без ключа не работал, и сейчас на Н-2 не работает, регик подключен именно к прикуривателю но под торпедой. Зажигание выключаешь - питание на него перестает подаваться, через несколько секунд регик вырубается. На Н-5 не так чтоль?
  germanm 339 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 19:12
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Минут 20ть, как минимум.
Потом не знаю.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 19:54
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Пробовал подключать рег и через прикуриватель, и через плафон.
Для Н5 самый оптимальный вариант - через плафон.
Помогла определиться летняя жара... :kol_friends:
Если через прикуриватель, то рег записывает постоянно, даже при остановках, при записи он сам сильно нагревается. + жарища в салоне = мозги у рега потекли, и рег зависает... Приходилось постоянно делать перезагрузку... и дальше начинал работать.
Подключил к плафону. Теперь при стоянке через 15 минут + время, что выставлено на автоматическое отключение при откл. питания, рег вырубается-остывает. Зависоны в жару полностью прекратились. :technology_tank:
