Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
  Viktor50 34 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 16:05
Viktor50
  • 34 сообщений
А пока не буду включать AWD на твёрдой поверхности, даже мокрой.
Если не хочешь снимать ШМ, отключи п/ось вручную; разъедини колодку на ШМ подключи на прямую от аккумулятора на первые разъёмы ЩМ отключит правую сторону. Я с Новосибирска с заблокированным мостом приехал - масло из сапуна погнало и сальник на хвостовике редуктора поменял.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 16:33
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Я все голову ломал , почему через нормальный сальник масло погнало. Точно такая же ситуация была, оказывается с заблокированным передком ехал...
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 13 August 2013 - 17:18
что-то не пойму - у нас же можно ездить с постоянным подключенным передком ???
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 18:03
stereotom
  • 681 сообщений
У них блокировалось 50 на 50 и шел износ, а в нормальном режиме постоянно меняется от 0 на 100 до 50 на 50. Т.е. они ездили на парттайме. А мы ездим именно на AWD!
Отправлено 13 August 2013 - 18:08
... а в нормальном режиме постоянно меняется от 0 на 100 до 50 на 50.
у меня про тоже написано,хотя некоторые уверяют, что мах передача момента 50х50...я с этим не согласен
Отправлено 13 August 2013 - 18:16
а вы что хотите сказать, что передок может грести сильнее зада ? я думаю врятли, думаю 50х50 макс. - или я вас не правильно понял ?
дык я про это и писал - что у нас AWD-фултайм и т.д. и т.п.
Отправлено 13 August 2013 - 18:25
при вкл АВД на ЗАДНИЙ мост может передаваться 100% момента, а на перёд только 50%
Отправлено 13 August 2013 - 18:31
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Можно да, но в нашем случае получилось что ШМ подключила переднюю полуось и сломалась, то есть обратно не отключила, при этом раздатка вкл на 2н и фрикционы соответственно не сжаты, при поворотах, из за разности скоростей (передний кардан вращается)происходит повышенный нагрев фрикционов в раздатке.
Исправная шайтан машинка, повышает ресурс раздатки. Как то так...
gdegreat-wall.gif]
1850
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 18:34
  • 4334 сообщений
АК чего не нравится,в положение AWD,по сухой дороге Вы тупо едете наЗАДНЕМ приводе,буксанули,передок подключился по- тихонечку-застряли,муфта сработала 50 на 50.
Отправлено 13 August 2013 - 18:41
Viktor50
  • 34 сообщений
Я практически всю эту зиму на полном приводе проездил, т. к. снега очень много было. И на Яровое в январе два раза бегал, туда-обратно 970км на AWD всю дорогу 100-120. И было всё нормально. А в мае после грязи выключил AWD на сухой трассе раздатка выключилась а ШМ нет и сразу появилась небольшая вибрация на 100-110. Теперь каждый раз, после полного привода, прыгаю в яму проверяю передний кардан- отключила ШМ или нет. После её ремонта пока всё нормуль 11300км, постучу по "дереву".
Отправлено 13 August 2013 - 18:50
Можно. Но не с постоянно подключенным передним мостом, что в штатном режиме невозможно. А с включенной кнопкой AWD, т.е. с включенной системой TOD - подключение [переднего моста] по требованию, при значительной разнице в скоростях вращения задних колёс.
Отправлено 13 August 2013 - 18:52
епрст... я это и имел в виду...
Отправлено 21 August 2013 - 20:11
Сегодня делали ТО. Предъявил неисправность "мигает лампа AWD, передний мост подключается жёстко". Выяснилось, что в разъёме шайтан-машинки один "папа" вылез из колодки разъёма, и не было контакта. Поэтому шайтан-машинка и не отключала полуось. Причину вылезания "папы" установить не удалось. Предполагаю, что "папа" был вставлен в колодку не до защёлкивания уса, а потом от воздействия потока воды и тряски вылез из колодки. Кстати, думаю, что это отличный способ использования part-time - установка выключателя в разрыв красного (если верно помню цвет) провода к шайтан-машинке. В предусмотренных режимах работы (2H и AWD) выключатель должен быть включен. Если нужен part-time, сначала включается AWD, а затем выключается выключатель. Отключается в обратном порядке. Сигнализацией part-time могут служить или мигание лампы AWD, или дополнительная лампа, зажигающаяся при выключении дополнительного выключателя. Что скажут знатоки?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 20:15
ayam
  • 2715 сообщений
А с чего раздатка заблокирует намертво? Шайтанка и так включена при авд. По логике раздатка наоборот не должна включать перед при неисправности. Хотя кто поймет нашего младшего брата... У нас только эмпирический путь.
Яков, №1452
Отправлено 21 August 2013 - 20:20
С чего заблокирует, знатоки подскажут. У авто при подключенной шайтан-машинкой полуоси и отсутствии контакта в разъёме к шайтан-машинке (красный провод) РК подключала передний мост жёстко (на сухом асфальте и вывернутых передних колёсах при включенном D и отпущенной педали газа авто не трогалось с места).
Отправлено 22 August 2013 - 11:36
1. Так делать нельзя. Вы всего лишь навсего заблокировли полуось и увели ВСМ в аварийный режим. part-time, естественно, никакого здесь не будет, даже в режиме AWD, т.к. TOD находится в ждущем режиме.
2. За распределение момента отвечает далеко не ШМ, а контроллер ТОД
3. Чтобы получить part-time с распределением момента 50х50 контроллер ТОД должен подать управление на электромагнитныю муфту и полностью заблокировать пердний кардан.
Отправлено 22 August 2013 - 11:39
Вот Александр взял и разбил мечты,даже попробывать не дал
Отправлено 22 August 2013 - 11:45
вытащи колодку из разъёма, находящегося сразу за гидроблоком абс и увидишь тоже самое, даже кнопку авд тыкать не надо
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 12:12
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
У меня такая же ситуация при нажатии кнопки AWD лампа на кнопке AWD включается сразу, а лампа AWD на панели приборов начинает моргать минуту две после чего загорается постоянно, а при выключении выключается сразу.Иногда лампочка на приборке загорается сразу но очень очень редко.(машина стоит в паркенге когда делаются эти манипуляции) Возможны ли какие либо поломки или неисправности в системе AWD или нет так и должно быть?
Отправлено 22 August 2013 - 12:19
У Вас другая ситуация, ничего схожего нет. У Вас все работает как надо.
