Вместо TOD - Part-time
Сообщений в теме: 277
Отправлено 13 August 2013 - 13:22
После lite-покатушек по песку и воде при нажатии кнопки AWD лампа на кнопке AWD включается сразу, а лампа AWD на панели приборов долго не включается, а затем включается в мигающем режиме. При этом передний мост подключается сразу, а не по требованию при разнице в скоростях вращения задних колёс. И отключается только при нажатии кнопки 2H. Что неисправно?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 13:28
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Контроллер не заливали?
Отправлено 13 August 2013 - 13:40
В салоне воды не было.
Отправлено 13 August 2013 - 13:52
aleks1508
  • 2498 сообщений
Попробуй перестыковать все соединения проводов.Похоже на отсутствие сигнала с АБС,но я не уверен.Точнее сможет подсказать Александр (Мегавольт).
Отправлено 13 August 2013 - 13:55
Тут просто произошла подмена понятий... Кнопкой AWD просто соединяется правая полуось в переднем мосту и передний кардан начинает вращаться пропорционально скорости вращения передних колёс. Раздатка же "переключает" (подаёт) крутящий момент на уже подключенный к ней передний мост (кнопкой AWD). При выключенной кнопке AWD (разъединённой правой полуоси)... автомобиль ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ. Мигание же лампочки на приборке происходит в ПРОЦЕССЕ самого (механического) подключения полуоси шайтанкой. Если же мигание не прекращается, это указывает на НЕЗАВЕРШЁННОСТЬ самого процесса... т.е. на неисправность.
Отправлено 13 August 2013 - 14:05
Лампы ABS и EBD не горят (загораются на короткое время только после включения зажигания) и не мигают.
Перестыковать все соединения проводов... Признателен за совет. Но хорошо бы знать, какие именно, а то в машинке их много.
То, что "Если же мигание не прекращается, это указывает... на неисправность" - мне ясно. Вопрос в том, что именно неисправно.
Прежде, чем открыть тему и написать вопрос, я несколько раз проверил, что же происходит. При начале мигания лампы AWD ощущается толчок в трансмиссии. После чего автомобиль при включенной передаче, выворачивании передних колёс и отсутствии нажатия на педаль газа не двигается, а при установке передних колёс прямо - движется. Из чего я сделал вывод о постоянном подключении переднего моста.
Если, уважаемый Vik, следовать вашему утверждению о незавершённости процесса, как объяснить подключение переднего моста? И в чём сама неисправность?
И ещё, в движении при мигающей лампе AWD иногда при изменении режима движения (нажатие либо отпускание педали газа) лампа AWD загорается, но через некоторое время снова мигает.
Отправлено 13 August 2013 - 14:15
aleks1508
  • 2498 сообщений
[quote name='Леонид-65' date='13.8.2013, 14:03' post='445578']
Все- от контролера ТОД.Особенно проверить целостность провода на эл.муфту раздатки.
Отправлено 13 August 2013 - 14:21
Вот, что пишет "умная" книга... АВД.JPG По поводу, с чего нАчать... я бы начал с проверки разъёма самой шайтанки...
Отправлено 13 August 2013 - 14:28
Принято, попробую.
Однако, я так понимаю, что при отсутствии какого-либо нужного электрического сигнала передний мост подключаться не должен, а он подключается. Т.е. РКП по непонятной причине подключает передний мост не при разнице скоростей вращения задних колёс, а принудительно.
Признателен за ссылку на книгу, я это читал ещё при приобретении авто. И это написано про отказ интеллектуальной системы полного привода. Я понимаю, что постоянное подключение переднего моста - это в буквальном смысле - отказ. Но я понимаю под отказом не подключение переднего моста.
Признателен за совет. Попробую.
Но как разъём "шайтанки" влияет на постоянное подключение TOD? Думаю, не с "шайтанки" же подаётся сигнал включения на РКП.
aleks1508
  • 2498 сообщений
Принято, попробую.
Принудительно это когда нет напряжения на эл. муфте и пружина сдавливает предварительно шарики в конических канавках нагружая фрикционную муфту ведущую передний мост.Муфта без напряжения ВКЛ. передний мост.
Отправлено 13 August 2013 - 14:35
Не понял. Хочешь сказать, что передний мост подключен при отсутствии электрического сигнала на РКП, а при его подаче - отключается? Т.е. он постоянно (при включении кнопкой AWD) подключен? Сомневаюсь именно в такой реализации подключения... Нелогично.
т.е. если провод отвалился то так и будет.
Отправлено 13 August 2013 - 14:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не понял. Хочешь сказать, что передний мост подключен при отсутствии электрического сигнала, а при его подаче - отключается? Т.е. он постоянно (при включении кнопкой AWD) подключен? Сомневаюсь именно в такой реализации подключения...
Верить-не верить,это Ваше дело.Тогда я ни чем не могу помочь.
Отправлено 13 August 2013 - 14:41
Принято. Я полагал, что электромуфта TOD подключает передний мост при подаче электрического сигнала, а не при его снятии.
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 15:08
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Вскрывай шайтан машину... Было точно так же, вода попала во внутрь и окислились контакты, плюс отвалился контакт от моторчика, при этом полуось осталась подключенной. Перебрал ,почистил, графиткой помазал, сейчас только руку к кнопке подношу, уже AWD загорается.
gdegreat-wall.gif]
1850
  Viktor50 34 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 15:21
Viktor50
  • 34 сообщений
Леонид, ты проверял при выключенном AWD- правая п/ось разблокирована? А то у меня такая беда была весной.
Отправлено 13 August 2013 - 15:27
Нет, не проверял. Понимаю, что нужно проверить?
А какое это имеет отношение к постоянному подключению TOD?
Принято. Но какое это имеет отношение к постоянному подключению TOD?
Отправлено 13 August 2013 - 15:35
Viktor50
  • 34 сообщений
[quote="Леонид-65"]Нет, не проверял. Понимаю, что нужно проверить?
Можно просто передний кардан покрутить - если не крутится значит заблокирована п/ось, тогда ШМ разбирай. В мае месяце писал об этом в теме ШМ.
Отправлено 13 August 2013 - 15:37
Вероятней всего проблема кроется в передней ШМ. Или вода/влага, или пробемы с резиновым отбойником. Лампа AWD моргает в следующих случаях:
1. ШМ не подключина (при условии целого отбойника)
2. Контроллер TOD свалился в аварийный режим.
ВИК Вам принцип работы уже напиал выше: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=445575
Это не так. Когда приедите я Вас убежу в обратном. Если на муфте нет напряжения, передний кардан не подключен. Он вращается исключительно за счет фрикционов. В этом режиме его можно спокойно затормозить рукой.
При возникновении разницы в скорости вращения колес, считаных с датчиков АБС, контроллер ТОД подает напряжение на катушку. Управление осушествляется ШИМ. Чем больше разница в скорости вращения, тем больше напряжение на катушке, примерно от 6 до 12 вольт. В зависимости от разницы напряжения на катушке, будет происходить разное соотношени момента. При напряжении на катушке 12 вольт, соотношение момента 50х50.
В связи с чем я и просил Вас подъехать для проверки. Этой теорией я сам ввелся в заблуждения, и разобравшись с проблемой полностью передела эл. схему подключения и работы ПП и пониженной передачи на дизельном Н-5.
На Вашей машине надо будет тоже доработать эл. схему подключения, чтобы все работало как положено.
Жду Вас в гости после своего отпуска.
С уважением Александр.
Отправлено 13 August 2013 - 15:48
Это понятно. Но даже в случае заблокирования полуоси - муфта TOD должна быть разблокирована! И передний мост не должен быть подключен! Так или нет?
Признателен за ответ! Значит, я тоже был в заблуждении относительно принципа подключения переднего моста с TOD. Придётся ехать к Вам в гости в Москву. А пока не буду включать AWD на твёрдой поверхности, даже мокрой.
А в Петербурге есть, к кому обратиться?
С уважением!
Отправлено 13 August 2013 - 15:53
Приезжайте, но для начала посмотрите ШМ, скорей всего проблема там. Перебрать ее сложностей нет. Больше на дорогу потратитесь. Если возникнут другие сложности, тогда уже будем дальше думать.
Читают эту тему: 3
