Задние колодки изнашиваются быстрее передних
Сообщений в теме: 162
Отправлено 30 December 2013 - 16:11
посмотрю километров черес 1500-2000 какой будет результат, а то ещё раз пшикну.
Потом попробуешь выбить пальцы,- сломаешь их ....и будешь высверливать или искать новую скобу суппорта!....почему же все на своих ошибках учатся? :kol_drinks:
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 15:55
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Странно, но действительно на Ховерах Н5 д задние колодки стираются быстрее. Степень износа зависит от манеры вождения. На одном Ховере езжу только я, на втором сын и его сотрудники. Оба прошли по 29 тыс. На втором перед техосмотром пришлось поменять, т.к. задние стерлись, на моем Ховере на передних осталось 50%, на задних -30%. ТО прошел без замечаний.
Отправлено 02 January 2014 - 16:10
Возможно другая настройка ЕБД...
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 23:13
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Другая манера езды!
Ищите и обрящите!
Отправлено 03 January 2014 - 11:55
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
При чем здесь ЕБД? На втором Ховере износ всех колодок больше чем на моем % на 30. На втором ездит молодежь, а тормозить они начинают за 5 метров до светофора
Отправлено 14 January 2014 - 13:01
Это нормально!
Отправлено 14 January 2014 - 13:08
Задние колодки заменили на ТО-15000, стёрлись на 90%. Износ передних был около 50%. На ТО-22000 выяснилось, что передних хватит до следующего ТО. Т.е. при моих условиях и стиле езды передних хватает на ~30000 км, а задних - на ~15000 км.
Отправлено 14 January 2014 - 13:13
Скорее всего, что на тракторах передние диски и колодки больше, вот и износ меньше. На бензинках одинаково изнашиваются
Отправлено 15 January 2014 - 12:15
на ~30000 км, а задних - на ~15000 км.......
при пробеге 20т у меня передние стёрты на 40%, а задние на 70%..пока не менял ни те, ни другие
Отправлено 15 January 2014 - 13:28
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Иваныч, ты же говорил что на 8тыс. колодка расслоилась и тебе их меняли? Или я что то путаю.
Ищите и обрящите!
Отправлено 15 January 2014 - 19:33
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
ясно. нормальныйе расход у тормозов.
Да не совсем так. У меня пробег почти сорокет уже, а колодки на половину изношены. Хотя и езжу не по дедовски, и с прицепом частенько гоняю.
Ищите и обрящите!
  Atropos 44 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:38
Atropos
  • 44 сообщений
  • АКППTD
а я вот не знал,пробег 27000,потерял задние колодки по дороге на одном колесе,поездил не много,не придавая значения постороннему звуку,потом обнаружил пропажу когда тормозуха вытекла и провалилась педаль в пол,вообщем у меня вопрос может есть какой faq по замене колодок самостоятельно,спасибо.
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 08:49
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
а я вот не знал,пробег 27000,потерял задние колодки по дороге на одном колесе,поездил не много,не придавая значения постороннему звуку,потом обнаружил пропажу когда тормозуха вытекла и провалилась педаль в пол,вообщем у меня вопрос может есть какой f...
Поддержу вопрос относительно самостоятельной замены...
А колодки со свеми вытекающими... пропали после обслуживания у дилера (ТО 20000)!? Если да, то я думаю дилеров стоит "напряч"
№1973
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 10:09
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
ну вы блин даете здесь на странице 8-7 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...erialy_iz_knigi а по поиску с в тындексе даже видео нашлось:
Отправлено 13 August 2014 - 09:54
Andreyan
Стерлись задние колодки а передние нет .Пробег 17000 . дизель, автомат ,кто что думает по этому ?
У меня Н5 дизель АКПП. Первые задние колодки (родные) стёрлись в 13000 под ноль. Поменял, сейчас 33000 и опять на подходе. Передние почти как новые. Грешу на колдун. Не подскажете он вообще регулируется или только менять?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 10:12
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А где Вы нашли "колдун",это при АВS то.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 11:25
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Это особенности комбинации заднего привода и автомата, на ТД АТ задние колодки стираются в среднем в два раза быстрее передних. Когда по пробкам толкаешься с небольшой скоростью, машину на месте держат в основном задние колодки.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
  neo777 26 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 13:50
neo777
  • 26 сообщений
  • 2.0 TD AT
Тоже стачивались первее задние. Примерно на 20 000. Передние в два раза дольше ходят.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 14:56
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Дык задние и меньше передних , поэтому и трутся быстрее...
Отправлено 01 November 2014 - 16:09
Я думаю, всё зависит от состояния суппортов и стиля вождения...
Первый раз передние колодки менял на 28 тысячах, задние поменял на 42 тысячах...
Не вижу никакой связи, что задние колодки истираются быстрее, хоть и меньше передних...
Поддерживаю! Основа - это стиль вождения. При моих 31000 км до замены ещё далеко и толщина колодок примерно одинакова ( штангелем не замерял, но визуально разницы не заметил).
