Задние колодки изнашиваются быстрее передних
Сообщений в теме: 162
  muwytka1 83 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 10:47
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Стерлись задние колодки а передние нет .Пробег 17000 . дизель, автомат ,кто что думает по этому ?
Отправлено 17 August 2013 - 10:49
тут уже думать не надо - надо про это знать и все давно в курсе...
для ховера это нормально...
Отправлено 17 August 2013 - 11:03
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
Да как это нормально !!! если передние как новые .Может правда я не как все ! или все меняют только задние ? АУ (ВСЕ) ВЫ ГДЕ ?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 12:04
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Пробег 33 тыс. км. колодки изношены меньше половины, все равномерно, и перед и зад.
Ищите и обрящите!
Отправлено 17 August 2013 - 12:58
пробег 17т задние колодки стёрты на 35-40%
Отправлено 17 August 2013 - 13:04
+1
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 17 August 2013 - 13:54
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
на H5 Дизель, действительно очень странная тенденция к истиранию ЗТК раньше передних. + участились случаи срыва самого фрикцина с колодки. За 3 месяца, порядка 5 авто поменяли ЗТД (задние тормозные диски) по этой причине. Возможно из-за того что перед супорта другие и перед на дизеля еще не "испортился". На бензинках H5, H3 перед колодки с завода стали стиратся за 15-25 тыс. Вспоминая свой Н2, у него ПТК отходили около 50 тыс оба раза. Сейчас стоят фрикцион мастер перед и Бош зад - они лучше, со стоком больше не "дружу". Из этого, можно предположить, что ирито или GW сменили поставщика колодок для конвеера - и не в лучшую сторону для пользователя авто. И Владелец бензинки имеет кафно колодки вкруг, владелец дизеля - на задней оси.
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
Отправлено 17 August 2013 - 21:18
Сначала смазать ВСЕ направляющие пальцы суппорта!!! Перед не тормозит! Поэтому задние в ноль. Или клинит ещё и задние. :kol_friends:
не чего не клинит - накат хороший, ступица не горячая, а зад всё равно в 1,5-2 раза быстрее снашивается :smile:
Отправлено 17 August 2013 - 22:40
тормоза с новья прокачал, теперь вот катаюсь и не парюсь, педалина нормуль, колодочки менее чем на 1/3 стёрлись, пробег 30
Отправлено 17 August 2013 - 22:47
Что? Совсем не стёрлись!? А задние насколько стёрлись? В каком состоянии тормозные диски? Износ одинаковый?
Вот так и должно быть!!!
Отправлено 17 August 2013 - 22:55
а чё тут думать, меняй задние колодки :smile:
у мну с новья педалина чуток проваливалась)), тормоза все четыре супорта качнул и нормуль
бракоделы из ириты. .., ну нет у них ни времени ни желания нормально тормоза прокачать :kol_friends:
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 18 August 2013 - 09:11
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Такая же фигня, пробег 23000, задние почти в ноль, а переднии как новые
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
Отправлено 06 September 2013 - 12:25
muwytka1
  • 83 сообщений
  • дизель,акпп
прошу прощения за долгий ответ , у меня вопрос в какой последовательности прокачивают тормоза ? прокачал тормоза похоже не правильно (опыта мало )и что получилось тормозит полностью зад и ререднее правое колесо . Что зделал не так ?
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 17:21
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Н3, пробег 32000, под замену тормозные колодки по кругу и у ремня ГУРа отслоилась 1 дорожка.
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 17:35
stereotom
  • 681 сообщений
H5 TD AT, 27500км, поменяли в клубном сервисе все колодки. Тормоза стали отличные. Передние до этого не менял, оставалось на них еще примерно на 5000. Задние менял на 18000, стерлись до 50%. И скрипели все это время... Почему поменял все? В последнее время тормоза стали ужасные, жмешь на педаль - начинает очень плавно тормозить, нажимашь чуть сильнее - клюет носом. Сейчас аккуратно трогаешь педаль и чувстуется качественное торможение.
  В@сёк 70 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 18:10
В@сёк
  • 70 сообщений
  • 2.0 td AT №72 чип
Приветствую! Столкнулся со стандартной проблемой слишком быстрого износа задних колодок, так что убил тормозной диск, но это не главное. Проблема заключается в том , что купленные задние колодки (оригинальные) которые по заверению продовца и "знающих в инете" ставятся на ховеры от Н-3 до Н-5 СИЛЬНО отличаются от того , что стояло у моего авто. Ну надо отметить HOVER H-5 td 12 г. рождения куплен в 13г. Вопрос знатокам: не было ли каких либо изменений по задним суппортам???? Да и с наступающим НГ !!! :)
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 09:24
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет у меня такой вопрос: Поменял задние колодки на 36000км пробега ,передние стоят ещё процентов 40-50 от новых.Стоят стоковые и ставил зад тоже стоковые, вопрос в том что задние колодки больше стерлись из внутренней стороны (со стороны супорта) чем с наружней это норма или они должны равномерно стираться что с внутренней (со стороны супорта) что снаружней?
  В@сёк 70 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 09:50
В@сёк
  • 70 сообщений
  • 2.0 td AT №72 чип
вопрос в том что задние колодки больш...
Приветствую!
Скорее всего нужно провести обслуживание суппортов (направляющих) очистить, смазать.
Отправлено 30 December 2013 - 14:54
Только равномерно!
Отправлено 30 December 2013 - 15:12
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я вот тоже так подумал что немного суппорта присохли, но лучше спросить у знающих чем сразу приступать к каким либо действиям, На Приоре (ВАЗ) тоже делал смазку супортов и по этому там такого не наблюдалось , а тут первый раз за 2 года удосужился туда (в суппорта)заглянуть.Ну когда поменял колодки я и смазал под сальник ВДшкой пшикнул несколько раз, посмотрю километров черес 1500-2000 какой будет результат, а то ещё раз пшикну. Спасибо за отзывчивость. Всех С наступающим Новым 2014 Годом!!! :kol_drinks:
