Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 96
Отправлено 05 September 2013 - 19:39
Кхе. кхе....про ДИЗЕЛЬ кто нить заметил?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 19:48
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
фильтр стоит новый
Фильтр можно и за одну заправку загадить, даже на бренде, снизу говнеца при заправке хапнуть.
Отправлено 05 September 2013 - 19:53
Вот схема питания моего двигателя
После замены фильтра на заправку еще не заезжал,отпадает
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 19:55
AV_S
  • МиГ 35
Я бы еще ЭБУ потрогал - но это уже из ТАЗовских косяков 90-х
Я бы тоже потрогал, была такая хрень на Фиате как-то, вылечилось пропайкой платы. Прет как танк, и вдруг хлоп-приехали. Постояли минут надцать - опять поперли...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:13
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Все что связано с топливом (фильтра, и тд и тп) после заводки себя проявляют, в лучшем случае двигатель после пуска троить будет в худшем прокачка. У Александра я так понял с этим проблем нет, пускается нормально. Что то с электрикой топливной системы, но что???? Что то глючит при нагреве, после стынет и контакт.
Отправлено 05 September 2013 - 20:15
Так так и было когда менял,из фильтра воздух выгонял
Отправлено 05 September 2013 - 20:21
99% паленый фильтр или "полярность" перепутал
Сам разницы в какую сторону ставить не понимаю (бумага есть бумага, на диод не похожа) но факт есть факт.
Отправлено 05 September 2013 - 20:22
99% паленый фильтр
ога, воздушный:)
Отправлено 05 September 2013 - 20:25
Саш,какая полярность,не вкурил
Отправлено 05 September 2013 - 20:29
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Он про вход выход
Отправлено 05 September 2013 - 20:31
если я правильно понял - ты топливный фильтр поменял и в скором времени начал глохнуть
Дальше уже выше я написал.
Полярность, это какой стороной (по стрелке) его ставить
Ребят у меня дизель,там нет полярности никакой
Отправлено 05 September 2013 - 20:33
Выброси фильтр или переверни - не спорь :))))
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Фильтр не может резко себя проявлять на дизеле. Если он забивается то происходит постепенно. Сначала теряется мощьность на оборотах и чем дальше тем больше. Все зависит от водителя на каком уровне до него дойдет что фильтр забит. А здесь резко захлох и после отстоя завел без признаков завоздушивания системы. Все что связано с топливом не может резко глохнуть и после без последствий завестись. Даже если рассматривать что в баке что то есть и заборник прикрывет, дизель сначала фильтра высасет, потом заглохнет. После от заборника присоска отваливается, мотор заводится но после прокачки ну или троить будет предворительно.
Да и нет у нас полярности он на резбе если что.
Так же твоя версия с пробкой на дизеле не прокатит. Дизель вперед бак сдавит чем заглохнет.
  олег1967 85 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:39
олег1967
  • 85 сообщений
  • газ-бензин
Саша смотри топливозаборник 100 проц.
Человек рожден для счастья, а приходится работать. Зовут меня Олег , а номерок 764 Изображение Изображение
Димас,все так и есть,после того как заглохнет фильтр полупустой,определил по насосу подкачки
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 20:41
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Тогда больше похоже что то в баке. К заборнику подсасывает, а когда заглушишь отваливается. И чем меньше в баке топлива тем чаше должно проявлятся.
Отправлено 05 September 2013 - 20:42
Олег,если бы был он,тогда бы машина не ехала,но когда заводится проблем то нет
Я все уже выше написал и все сходится
Вот пример не с фильтром а с хреновым клапаном на задней брызгалке у меня был - вода стоит, а как моторчик включаешь - не брызгает
Воду слил - опять сама налилась.
Короче, обратный клапан работал как запорный (например, как в газовом баллоне) - не большого давления и он открыт, появилось давление - закрылся.
Плюс началось это после смены фильтра.
Отправлено 05 September 2013 - 20:46
Когда глохнет сразу не заводится,что отваливается каждый раз по разному?
В этом фильтре нет клапанов
