Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 96
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 18:48
  • 17345 сообщений
Глохнет двигатель на ходу,постоит заводится нормально,в чем может быть причина?Выслушаю все версии,даже бестолковые,угадавшего ждет приз,да про плохой контакт не пишите,знаю и все проверено
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 18:56
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А чего за двигатель, бензопила, генератор али у авто какого????........... О увидел :kol_friends: Фильтр как, может топлива не хватает? На холостых хватает а под нагрузкой не хватает. Хотя может и насос накрывается. А один раз на рабочей машине пришлось трубку от заборника снимать, зараза какаето в виде ваты в бак попала а как сетки на заборнике нет, так кака в трубке застряла и мешала соляре нормально поступать в двигатель.
Отправлено 05 September 2013 - 18:58
  • 17345 сообщений
Вверху посмотри,там написано от чего
Отправлено 05 September 2013 - 19:11
vagkrsk
Катализатор, на дизелях сажевый фильтр?
Отправлено 05 September 2013 - 19:14
слава богу у мну зажигалка.... Смею предположить что нагревается тнвд... и ещё где то слышал про разгерметизацию тнвд..сальник какой то там внутри пропускает при нагревании... и ещё слышал что чтото с форсами.... Саш...дизель не мой профиль....всегда их не любил и боялся....Не моё.... Разгадку ты знаешь..я так понимаю...
Отправлено 05 September 2013 - 19:15
  • 17345 сообщений
В субботу разгадаю,сейчас нет ни времени,ни желания
Отправлено 05 September 2013 - 19:17
Ну Саш....пас............зажигалка я...))))
Отправлено 05 September 2013 - 19:18
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
"Мышка" в глушителе гнёздышко свила :kol_friends:
Отправлено 05 September 2013 - 19:20
так ты на отстой встал?
А конкурс тогда зачем?....
Ладно....до субботы ещё пятница....чуть чуть....
Отправлено 05 September 2013 - 19:22
  • 17345 сообщений
Да ,он самый
Когда успела?Машина каждый день катается
Так машина то не одна,катать все надо.
Отправлено 05 September 2013 - 19:23
Можно узнать, какой приз? А то, может, и угадывать не стоит.
Отправлено 05 September 2013 - 19:24
Да...но ты ещё не указал предпринятые меры.... Ну типа фары протереть...по колесу пнуть...хлопнуть...и т.д. Делал чего ? или невзначай оп..и всё...стоим-молчим...отдохнули-завелись...поехали...опять оп....
Отправлено 05 September 2013 - 19:25
  • 17345 сообщений
Тебе не стоит точно :kol_friends:
  Александр2120 14718 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 19:26
  • 14718 сообщений
даже бестолковые
1. засор абсорбера б.бака Легко проверяется выворачиванием пробки.
2. упала производительность б. насоса или засор сетки фильтра (с таким пробегом пора уже)
Чтоб еще что поглупее придумать, нужна еще информация, когда на ходу глохнет, сколько успеваешь проехать и прогрета ли машина.
Как заглох, сразу опять заводится? Как на газ реагирует?
Отправлено 05 September 2013 - 19:27
  • 17345 сообщений
Именно так и до дома
Ясно. Приз я не получу даже в случае, если верно угадаю причину. А посему - удачи!
Но всё-таки предложу версию: на ходу ключ зажигания поворачивается в положение "выкл", машина останавливается, а после паузы ключ поворачивается в положение "старт".
Сань, чё за загадка та какая?
Отправлено 05 September 2013 - 19:31
  • 17345 сообщений
Нет не сразу,только когда постоит,дальше летит как обычно,фильтр стоит новый
Юр,стал глохнуть на ходу,похоже подача топлива пропадает,грешу на клапан подкачивающего насоса или датчик давления на рампе
Отправлено 05 September 2013 - 19:32
ещё..немного глупостей....с топливной рейки сбрасывается давление .....
Отправлено 05 September 2013 - 19:35
  • 14718 сообщений
Тогда 1-я версия похожа , пробку снять надо сразу как заглох, если будет "пшик", то засор воздушников-абсорберов
Я бы еще ЭБУ потрогал - но это уже из ТАЗовских косяков 90-х
