Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 23:40
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Зашумели ролики на 78000 км, еду менять грм, постараюсь фотки выложить.
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 22:00
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Регламент замены по книжке 60000 тысяч, заменил только что на 78000 км. Замену делал из-за постороннего шума в районе грм. Результат при осмотре- ремень ГРМ в идеальном состоянии, мог бы еще ходить, не было не потертостей, ни трещин ,изломов . Ролики визуально потертые. Поставил такого же пр-ва ремень, и заменил ролики. Ремень навесного тоже в хорошем состоянии. Заменил, не померил длину(т.к. продавец еще ни разу не подводил с запчастями.) А зря, начался свист. Снял померил , на 1-2 см короче, убрал про запас, поставил старый.Ценник был на навесной -500 рублей. если оборвет- не критично, заменю на месте. Фото сделал на телефон, не выкладываю, так как с виду все нормально везде. Кстати, метки все нанесены четко и легко различимы.
Отправлено 24 April 2014 - 04:13
serik 861
ребята подскажите а при обрыве ремня грм впоследствии будет ремонт головки или нет
  domoi 814 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 16:10
domoi
  • 814 сообщений
Шум то был от этого?
Тоже подходит к 60 000 пора задумываться
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 22:05
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Смотреть на маркировку
Заодно покупай и меняй ремень навесного оборудования и возможно ролики этого ремня.
Когда менял ремень навесного оборудования мастера сказали, что ролики ...
Дам совет кому менять ремень. Купил себе ремень контитэйч у официалов за 2700р.Когда вскрыл кожух и нашёл надписи на старом ремне,обратил внимание на первые цифры что напечатаные на ремне.Немного подумав пришёл к выводу последние 8 цифр это дата изготовления.Родной мой 12года а у офицалов конец 11года.Сейчас мысли грусные в голове,мож старый оставить ,он свежее :smile271:
Отправлено 01 May 2014 - 22:18
на ремешке написано GWM made in germany
Врут. Должно быть made in EU.
Отправлено 20 May 2014 - 08:58
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Dim96 Раскажи про натежитель и ролики,если заменил ,какие там подшипники стоят.Заехал к официалам взял натяжитель потрогал его ралик там люфт как у моего 62т пробега не стал покупать за 2тр.Думаю купить в экзисте подшипники (Каё) да немного помучиться и заменить.На крайняк размеры.А то экзист бывает до 10 дней идёт.А без машины хреново.А у нас чё попало продают СКФ(подшипники) самое лучьшее но не все размеры делают.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 21 May 2014 - 12:07
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Ivan-64, смотри тут 15.01.14
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 16:00
domoi
  • 814 сообщений
А есть каталожный номеров ремня?в магазин зашёл у нас авто china 4500 за него загнули
Отправлено 15 June 2014 - 23:30
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Мне товарищ подсказал ,но было поздно,я уже купил у официалов.Надо смотреть ширину ремня и количество зубов.На ремне должно быть написано.У нас вроде 172 зуба (я правда не считал),есть фирмы гарантийный пробег 100тыс км.Но я не уточнял,т.к. уже купил.
Отправлено 16 June 2014 - 05:49
Вот электронный каталог на наш ховер http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36291 В экзисте 2860 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1021013-ED01
  hook 158 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 08:32
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
А сколько роликов менять нужно? Мне прислали из Китая фотку ремкомплекта, там три ролика. Правильно ?
  To Madeira 19 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 12:38
To Madeira
  • 19 сообщений
Доброго всем времени дня. Пробег 55 тысяч, H5 TD AT. Решил заменить ремень ГРМ тысячах на 60, на всякий пожарный, ищу номера комплектующих. Нашел пока следующее: Great Wall 3701200ED01A ролик натяжной ремня генератора hover h5 дизель Great Wall 3701400ED01A ролик ремня генератора hover h5 дизель Great Wall 3701500ED01A ролик обводной ремня генератора hover h5 дизель Optibelt 6PK2050 поликлиновой ремень Great Wall 1021013ED01 ремень грм hover h5 дизель РОЛИК ОБВОДНОЙ РЕМНЯ ГРМ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ 1021700-ED01 РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАТЯЖНОЙ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ1021200-ED01 Вопрос, я правильно подобрал и что еще может потребовать замены?
Отправлено 16 June 2014 - 19:32
To Madeira
  • 19 сообщений
Ага, уже вижу, ремень и ролики генератора зачем то присмотрел. Подскажите, что за балансирный ремень, ролик, что, вообще, менять надо?
Отправлено 17 June 2014 - 23:02
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Там все подшипники стоят 203 у меня при пробеге 63т вообще люфта нет.Хотел купить у официалов натяжной на геныча ,а на нём люфт больше моего,нестал.Будеш натягивать ремень грм осторожней я у себя шестигранником отломил натяжитель,в будующем придётся менять.
Отправлено 18 June 2014 - 14:27
To Madeira
  • 19 сообщений
Иван, спасибо за предупреждение. Просвети, что значит подшипники 203? Балансировочного ремня нет на H5 TD?
Отправлено 18 June 2014 - 14:53
Друг а ты за 55тыс.км капот не открваал?
Открой посмотри , я думаю ты увидишь один ремень
и втророй ремень ГРМ не видно .Итого два ремня
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 15:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Зачем менять ролик в сборе,если есть навык заменить подшипник цена которому 100р.А 203-это номер по ГОСТ,в нете всё есть.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 17:53
domoi
  • 814 сообщений
Я так понял на фотке выше все и написано на ремне и номерок и количество зубов 171 'вот с ширеной недопонял
Отправлено 19 June 2014 - 09:30
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Сейчас померял 25мм, на картинке такая цифра есть.
