Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 12:15
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Сегодня полюбопытничал вскрыв крышку ремня ГРМ и что то мне показалось что ремень слабо натянут. Фоткать не стал, снял видео. Так как первая машина с ремнем ГРМ, выслушаю все советы и рекомендации. http://vimple.ru/1755eb56c8ad414cb3a41608d8c13303
Отправлено 06 September 2013 - 12:23
ролик подпружинен и тянуть там нечего)), а зачем вообщет полез туда?
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 13:03
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Пошел шелест спереди, правда только на холодную. Решил глянуть ролики ремня генератора. Снял ремень, покрутил ролики, вроде люфток есть но в пределах разумного. Крутятся мягко, генератор тоже. Глянул на крышку ГРМ, там болтов то несколько штук, ну и снял для компании. Ролик что подпружинен натяжной, я заметил. Но смущает то что стрелка ролика не совподает с риской. Я думаю они должны совпадать. Когда давлю на ремень стрелка подходит к риски, а это недотяг. ИМХО. Трогать не стал, решил с вами посоветоваться. Дамаю стрелка и метка должны совпадать, это и есть норма. Дальше пружина работает.
  wanderer 17345 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 15:56
  • 17345 сообщений
правильно думаешь,с ремнем я бы не шутил,впереди зима и проскочить может
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 12:51
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Мужики, при каком пробеге менять ремень ГРМ? Если менять, то вместе с роликом?
Отправлено 15 September 2013 - 13:12
на ФВ Амароке (2.0, ТД-ай) меняют через 100т км..думаю, у нас так же нужно
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 15:10
Александр111
  • 1469 сообщений
80 тыс. Ролики по необходимости.
http://hover-club-nn.ru/post13966.html#p13966
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 20:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Вообще-то в сервисной книжке 60, но кто не рискует - не пьет шампанское
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 15 September 2013 - 21:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Установите в ВМТ.Посмотрите метки на натяжителе.Если не совпадают,сделайте ещё оборот.Если опять не совпадает.То я бы подтянул.Обычно при ослаблении гайки ничего никуда не соскакивает резко.Я в общем про автоматические натяжители.Но имейте ввиду.Например на том же рено.Стрелка при установке уводится не в разрез,а на дальний край мушки.То есть немного перетягивается.Хотя по большому счёту можно и не довести на ближний край.Всё это не критично.
А вообще так для сведения.На В-образном Монтерике например.Натяжка ремня всего 400 грамм.То есть вообще ни о чём.Он там болтается.А валы щёлкают так,что мне палец чуть не сломало.Вот так вот.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 14:18
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Не пойму, а что даст ВМТ? Натяжка и ВМТ на мой взгляд из разных опер.ИМХО.
Отправлено 24 September 2013 - 11:34
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Спасибо, Отцы!
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 10:53
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Не знаю кто и когда планирует менять ремень ГРМ, а я поеду на замену при пробеге в 50 тыс. км, т.к. с учетом намотанных в пробках моточасов реальный износ ремня будет за 60 тыс. км. В связи с этим у меня вопрос, что кроме ремня и натяжного ролика еще подлежит замене.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 25 February 2014 - 11:46
Не знаю кто и когда планирует менять ремень ГРМ, а я поеду на замену при пробеге в 50 тыс. км.
поменяешь отпишись, как он там ремень поживает :kol_ok: на своём буду менять после 100 :smile171:
Отправлено 25 February 2014 - 12:01
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Обязательно отпишусь, а если будет возможность, то и фотоотчет выложу.
Отправлено 25 February 2014 - 12:28
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Менял при пробеге 70ткм. Все ролики и шкивы без люфтов, а ремень мог бы ходить до 100ткм легко. Перед снятием старого ремня сделайте отметки маркером на ГБЦ и шкивах - родные метки хрен разберешь где находятся... PS: Основная проблема - одновременно установить натягивающий ролик в "минимальное" положение и сжать ролик с индикатором натяга ремня.
Отправлено 25 February 2014 - 22:09
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Спасибо за подсказки, а замену ремня наверное сдвину к 60 тыс.км.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 22:42
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
PS: Основная проблема - одновременно...
Всем здрасте!У меня вопрос по ремню ГРМ при покупке на что обратить внимание.А то боюсь что бы не впарили мне КИТАЙСКУЮ ПОДДЕЛКУ.А то родные фильтры уже лепят поддельные,писали.
Срок подходит к 60тык. не охота без машины остаться.Надумаю менять хочу чтобы все под рукой было.И ролик тоже.Давно уже склоняюсь менять железки при необходимости.
Отправлено 28 March 2014 - 08:44
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Смотреть на маркировку
Заодно покупай и меняй ремень навесного оборудования и возможно ролики этого ремня.
Когда менял ремень навесного оборудования мастера сказали, что ролики надо менять т.к присутствует люфт. Сам посмотрел - люфт есть. Позже купил новые ролики - люфт чуть меньше, но есть.
PS: Ролики так и не поменял...
Отправлено 30 March 2014 - 10:46
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Когда менял ремень навесного оборудования мастера сказали, что ролики ...
Спасибо за фотку.Теперь при покупке есть с чем сравнить.А то ранее когда сейф ещё был,покупал на него пыльники на передний шруз.Упаковка фирменая с кодами ,а внутри подделка.На красном форуме я про это писал. :kol_sad:
Отправлено 30 March 2014 - 16:17
на ремешке написано GWM made in germany
