Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 10:04
yura_k
  • 51 сообщений
ИМХО, при подключении не в ту "фишку" воткнули. Перепутали с фишкой питания регулировки сидения. :kol_smile3:
Возможно! Регулировки сидений у меня нет. Спасибо.
Hover H3 2010г.
Отправлено 26 January 2011 - 10:12
Проводка всё равно подведена :kol_smile3:
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 13:26
yura_k
  • 51 сообщений
В ИРИТО по поводу сидений сказали, что есть реле времени и подогрев автоматически отключится через 20мин. Проверю -напишу.
Hover H3 2010г.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 13:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
А если реле не работает?Так и сгореть не долго.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 13:39
yura_k
  • 51 сообщений
Возможно. Есть какие нибудь предложения?
Hover H3 2010г.
Отправлено 28 January 2011 - 13:40
Есть такое, но скорее не времени, а термореле, которое не только отключает, но и включает подогрев автоматически пока кнопка включена!
Пусть разбираются с электрикой или пишут ПИСЬМЕННЫЙ отказ! Это не шутки так и сгореть можешь
  Mincho 116 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 14:04
Mincho
  • 116 сообщений
Сидел вечером читал инструкцию к сигналке с включенной внутрисалонной лампой, двигатель заглушен, цз закрыт минут через 10-15 лампочка потухла автоматически. Подтверждаю какое то реле которое гасит всю электрику в закрытой машине определенно есть.
Миша
Отправлено 28 January 2011 - 14:12
кудряшка
  • 3125 сообщений
Гасит только салонный свет,причем тут обогрев?
Отправлено 28 January 2011 - 14:24
Mincho
  • 116 сообщений
Почему то есть уверенность что гасит всю электрику :kol_smile3: Пойду проверю...
Миша
Отправлено 28 January 2011 - 14:27
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так надо было это сделать перед тем как писать пост :kol_smile3:
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 21:08
yura_k
  • 51 сообщений
Проверил на ходу. Включил подогрев сидений. Засек время. Через полчаса езды лампы на кнопках не погасли. Кстати, у меня кнопки подогрева без фиксации, т.е. нажимаешь кнопку, замыкается цепь реле и поджигается лампа индикации работы. Я думаю, если есть реле времени, то после его срабатывания на отключение силовая цепь должна разомкнуться; погаснуть лампа. Следующее включение возможно только после нажатия на кнопку. У отца LANCERе кнопки с тремя положениями: "отключено", "1-й уровень" и "2-й уровень". Т. е. кнопки не подпружинены. Завтра заеду в гараж проверю включается и отключается ли обогрев при разном положении ключа. Но свет в салоне, точно помню, в положении "постоянно", не гаснет после извлечения ключа из замка. Забыли в шоке после аварии выключить, так через неделю аккумулятор "в ноль". Так что и у "япошек" есть косяки. И это не может не радовать. У каждой техники есть свои особенности и с этим надо считаться.
Hover H3 2010г.
Отправлено 29 January 2011 - 20:33
Mincho
  • 116 сообщений
Попробовал. Сидел в закрытом (на сигналке) авто. Были включены принудительно два обогрева сидений и внутрисалонный свет. Как мне и думалось ровно через 15 минут все отключилось. Посидел подольше чтоб проверить реально ли отключился обогрев или только лампочки погасли. Реально. Попа остыла.
Миша
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 11:25
yura_k
  • 51 сообщений
А у Вас Hover H3 c салоном от H5? Гаснут ли лампочки на кнопках обогрева? В субботу ездил в Ново-Харитоново. Сказали, что подогрев не отключается по времени, сослались на китайских изобретателей, мол, такая конструктивная особенность. С моими доводами по поводу пожарной безопасности согласились и попросили все "хомуты" описать на сайте ИРИТО. Проверял на отцовском LANCERе - кроме внутрисалонного света, включенного принудительно, при отсутствии ключа в замке зажигания ничего не включается.
Hover H3 2010г.
Отправлено 31 January 2011 - 19:48
Mincho
  • 116 сообщений
Да у меня салон Н5, индикаторы на кнопках подогрева погасли. Пожарная безопасность действительно хромает - за 15 минут летом на солнцепеке если например ребенок случайно потыкал кнопочки может случится и возгорание или например у машин на которые установлена сигналка с автозапуском обогрев включится вместе с заводом двигателя. Думаю стоит написать на сайте Ирито это им нужно что бы была прямая цепочка от потребителя тогда они смогут мотивированно обратится к китайцам и те смогут внести изменения в будущие авто.
Миша
Отправлено 01 February 2011 - 19:29
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
не знаю что вы тут пишете -не уверен
у меня Н2 2008 год попагрейки работают ток когда сидишь на них а пока не сел не греют , огоньки все равно горят
попробуйте включить и несадиться минут 15, а потом сесть
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 19:34
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
а у меня 2007 , попагрейки работают и без сидения на них
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 19:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня не работают, пока не сядешь..... :diablo-1:
Отправлено 01 February 2011 - 20:38
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
не знаешь что лучше ....
хоть отключаються а то и закипеть можно
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 21:16
Дед-803
  • 544 сообщений
Греют, просто нагревательный элемент расположен дальше от поверхности сидения и, пока собственным попаном поверхность сидения к нагревателю не прижмешь, тепла не почувствуешь.
Чудес тут нет.
Отправлено 01 February 2011 - 21:29
кудряшка
  • 3125 сообщений
Причем у кого тяжелее выключатель быстрее включается!!
