Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
Отправлено 15 October 2010 - 08:14
Vlaza
Братья и сестры! Зима приближается, холодновато становится, кинулся, а у меня подогрев сидений не работает! Думал - может предохранитель сгорел, схемы доступные посмотрел - не видно. По разделам в Клубе посмотрел - нет нигде упоминания. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Отправлено 15 October 2010 - 08:25
Братья и сестры!
Сюда загляни...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...post&id=136
Отправлено 15 October 2010 - 08:44
Vlaza
Сюда загляни...
Сюда заглядывал, но как понял - это на привод сидений, на регулировку...
Отправлено 15 October 2010 - 08:50
Посмотри ещё пред на "люк"...
А ещё в магазах продаётся вот такая "штучка"... очень помогает в таких случаях... :kol_smile3:
Отправлено 08 November 2010 - 14:17
Vlaza
Еще бы знать, как этой штукой пользоваться! Я ж "ботаник"!
Отправлено 08 November 2010 - 14:50
Не сложнее, чем "тычинки опылять"... :kol_clapping:
1. Включаешь зажигание...
2. "Крокодильчик на верёвочке" цепляешь на массу...
3. "Ручкой" тыкаешь сначала с одной стороны предохранителя (в прорезь над ножкой в пластиковом корпусе)... смотришь загорелась ли лампочка в корпусе "ручки"...
4. Если да, то повторяешь всё на второй ножке этого же преда...
Если лампочка загорается в обоих случаях... значит предохранитель целый...
Если нет... то значит перегорел... и меняешь его на целый...
Гы, этим пробником легко проверить ВСЕ предохранители за пару минут... и схема не нужна... :smile171:
:smile171: :smile169:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 08 November 2010 - 21:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
У меня переноска для этих целей используется :smile171:
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 06:58
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
А ещё в магазах продаётся вот такая "штучка"... очень помогает в таких случаях... :smile171:
Пользуюсь такой штучкой, к счасть не часто, выручает. В смасле, не часто пользуюсь.
Отправлено 09 November 2010 - 11:47
Vlaza
Спасибо!
Приобрету обязательно. Но ведь вопрос то в том, какой предохранитель проверять! В схемах то нигде нет подписи про обогрев. На "Красном" говорят, что он один на подогрев и на прикуриватель.
А вообще то логично, надо все проверить!
Отправлено 09 November 2010 - 12:25
Спасибо!
Да ВСЕ проверь!... Делов-то на 5 мин с перекуром... :smile171:
Отправлено 22 November 2010 - 12:30
Vlaza
Докладываю. Vik был прав на 150%! Все таки это предохранитель сидений, желтый, на 20. Дефект был устранен только в прошедшие выходные, т.к. зрительно видно не было, что он сгорел! Зараза, перегорел и сверху нашел волосок на волосок. Вытаскиваю ,смотрю - нормально. По три раза все предохранители пересмотрел! Просто поменял - заработало! А уж потом, практически с лупой разглядел! А тестером (?) подлезть не получилось - не лэзэ, батька! :kol_friends: Или руки не оттуда...
Отправлено 22 November 2010 - 12:42
Докладываю.
Дефект был устранен только в прошедшие выходные, т.к. зрительно видно не было, что он сгорел! Зараза, перегорел и сверху нашел волосок на волосок. Вытаскиваю ,смотрю - нормально. По три раза все предохранители пересмотрел! Просто поменял - заработало! А уж потом, практически с лупой разглядел! А тестером (?) подлезть не получилось - не лэзэ, батька! :valyayus: Или руки не оттуда...
Вот и славно, главное теперь опыт есть... :kol_friends:
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 21:16
yura_k
  • 51 сообщений
Привет всем! Писал про проблему в другой теме, но никто не ответил. Проблема: подогрев сидений не отключается при извлечении ключа из замка зажигания, лампы на кнопках горят, отключаются только кнопками. У кого такая же проблема? Кто виноват и что делать??? Заранее благодарен!
Hover H3 2010г.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 21:19
GEKTOR
  • 1233 сообщений
седня пробовал ,у меня выключается.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 25 January 2011 - 21:22
yura_k
  • 51 сообщений
Если завернут на сервисе, кто знает куда лезть?
Hover H3 2010г.
Отправлено 25 January 2011 - 21:41
Ну на сервисе не имеют права отказать в устранении дефекта... Акум сядет,сбой датчика положения к\вала...И вообще электробезопасность.... Требуйте,вплоть до претензии в письменном виде устранения проблемы...Авто Ваше и деньги за него плачены Ваши...Самому не советую,потом не докажете по проводке ничего,если вдруг...... Упаси Вас от напастей..... (напишите потом как и что)
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 08:44
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
да очень интересно, надо бы тоже глянуть
Отправлено 26 January 2011 - 09:00
Заинтриговали... :kol_smile3:
Посмотрел у себя.
Итак, подогрев у меня работает точно также как и "балалайка", а именно, в следующих положениях ключа зажигания:
- АСС
- ON
Отключается при положении ключа LOCK
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 09:06
yura_k
  • 51 сообщений
Спасибо всем за участие! Похоже нахомутали в Гжели. Поеду на сервис ругаться! Еще маленький вопрос. Должна ли работать "пищалка" при включенных габаритах или свете и открытой двери водителя? (На старом "Акценте" пищала при открытии только водительской двери).
Hover H3 2010г.
Отправлено 26 January 2011 - 09:37
ИМХО, при подключении не в ту "фишку" воткнули. Перепутали с фишкой питания регулировки сидения. :kol_smile3:
