Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 18:51
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Вот этого не надо, лучше с правилами форума ознакомься чего делать не нужно.
Теперь по вопросу,- судя по частоте в р-не 5-10 Гц предполагаю, что это какой то подшипник, опять же по статистике поломок- скорее всего передний первичного вала. Однако всё...
Спасибо за ответ,тут припомнил ещё один момент,что на четвёртой скорости этого лязганья практически и нету, походу это и есть подшипник ,но только промежуточного вала... походу по звуку точно никто не сможет определить,тогда покажет только вскрытие
Лёха,без которого так плохо)))
  Евгенич54 19 сообщений
Отправлено 13 January 2014 - 20:24
Евгенич54
  • 19 сообщений
  • бензин, 2,0л, МКПП
А кто менял на Поджеровские? Разница цене 1-2 т/р.
Просто Евгенич
Отправлено 26 February 2014 - 21:20
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Люди добрые,подскажите пожалуйста на что грешить,с некоторых пор в коробке появился вот такой звук,при нажатии на педаль сцепления звук пропадает.у меня есть конечно подозрения:
1-е) это подшипник в кпп
2-е) ...
Делюсь товарищи с вами свой бедой. И не повторяйте мой горький опыт,меняйте подшипники вовремя при первых симптомах.!! Как показало вскрытие коробки шум был из за того,что почти весь блок пятой скорости накрылся ...звездой. а причина была в подшипнике 5 передачи. В коробке куча стружки,шестерни слизаные,задний картер под замену ибо там в месте посадки подшипника чуть ли не противотанковые рвы((( запчасти обошлись в пятнадцать косых рублей.Заберу запчасти с сервиса могу выложить фотки того что с ними стало,чтобы знали как бывает у некоторых...
Ну и конечно,собственно вопрос. нигде не могу найти вот эту запчасть sc-1701206(кольцо синхронизатора блокирующее 3-4-5 передачи),может кто аналоги знает? и ещё на ховере дизельном одинаковые коробки с бензиновым? а если быть точным,то может эти кольца у них одинаковые? У меня H2 2007 бензин.
Зараннее спасибо за помощь
  Kukis 21 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 17:13
Kukis
  • 21 сообщений
Сочувствую.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 18:02
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Делюсь товарищи с вами свой бедой. И не повторяйте мой горький опыт,меняйте подшипники вовремя при первых симптомах.!! Как показало вскрытие коробки шум был из за того,что почти весь блок пятой скорости накрылся ...звездой. а причина была в ...
И добавлю свое имху - если в коробке после появившегося шума что то захрустело - то уже поздно. Легче-лучше-дешевле сразу новую купить КПП или б/у в рабочем состоянии купить и перебрать.
По синхронизаторам - я в ирито покупал оригинальные синхронизаторы:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=858
Про митсубишный аналог могу с очень большой вероятностью предположить, что подойдет MR 111956.
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 11:24
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
У меня похожая беда, вот только гул появляется наоборот когда нажимаешь педаль сцепления. И ногой чувствую какую-то вибрацию. Что может быть? Ps сцепление менял около 1500 назад ( exedy)
Сообщение отредактировал Omigo: 12 April 2014 - 15:58
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 19:56
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Всем доброго времени суток . Шум в коробке почти с самого начала эксплуатации. При нажатии на педаль сцепления стуки пропадают. На станции тех обслуживания в Волгограде сказали что все нормально живу в Астрахани у меня дизель . Так вот один из работников станции АВТОВИРАЖ После моего обращения сказал что у меня тоже дизель и HOVER 5. Говорит что и подшипники меняли и все равно стуки остались . Вопрос таков Обязаны ли в авто сервисе который является официальным дилером GREAT VALL устранить без оплаты данную неисправность пробег 27 тысяч
Отправлено 25 September 2014 - 20:02
Всем доброго времени суток . Шум в коробке почти с самого начала эксплуатации. При нажатии на педаль сцепления стуки пропадают. На станции тех обслуживания в Волгограде сказали что все нормально живу в Астрахани у меня дизель . Так вот один из рабо...
Так всё-таки шум или стуки?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 20:17
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Кто признал это неисправностью? Вы лично, или некий коллектив?
Никто кроме оф.представителя. Не может признать это неисправностью, или подтвердить исправность агрегата.
Если где то в оф. документации прописано, что этот шум не относится к неисправностям и не влияет на характеристики. То так тому и быть. А прописано,это может быть в красной ноте например. И никто Вам её показывать не обязан.
Как то так.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 21:36
Jaroslav
  • 471 сообщений
Блин, а у меня шум, больше всего слышен именно на 4й скорости. Выжимаешь сцепление - исчезает практически полностью. Выдёргиваешь скорость - вообще тишина. На 2 и 3 вроде бы то же присутствует, а может кажется. По крайней мере его практически не слышно. Что это может быть? Пробег 17 тыщ.
  Kaliam 74 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 09:44
Kaliam
  • 74 сообщений
  • дизель мкп
Шум похож на мелкие стуки как будто бъют лапки по подшипнику на нетральной передаче . Но если бы было это то при небольшом нажатии на педаль стук (шум ) должен пропадать но пропадает это при полном выжиме сцепления
Отправлено 26 September 2014 - 09:55
Все зависит от того, насколько некорректно отрегулирована педаль сцепления. Нужно попробовать отрегулировать свободный ход, смотри тут
http://hover-club.ru/hover/h3/index.php?view=viewfaq&p_chid=1008&tid=1694
Отправлено 26 September 2014 - 10:03
[url="http://hover-club.ru...lub.ru/hover...
ИМХО не поможет
Как не регулируй свободный или рабочий ход, выжимной всегда должен прижиматься к лепесткам
Если не прижимается - что-то не так с ГЦС
Отправлено 26 September 2014 - 10:06
ИМХО не поможет
Нет, Саш, постоянно прижатый к лепесткам выжимной будет "гонять" даже при отпущенной педали сцепления, создавая шум. Постоянно в работе, что скажется на его долговечности... Свободный ход нужен.
Отправлено 26 September 2014 - 10:12
ИМХО, ты перепутал с регулируемым сцеплением.
На нашем, нерегулируемом - он постоянно прижат
Если не будет прижат - плохо, т.к. он не предусмотрен для контакта с движущимися лепестками.
На регулируемом сцеплении другая конструкция лепестков и выжимного
Отправлено 26 September 2014 - 10:18
На регулируемом сцеплении другая конструкция лепестков и выжимно...
Так по твоему значит, что приведенная выше мной ссылка из ФАКа - хрень полная? Почему-то многие ею воспользовались и довольны... Или у тебя сцепление эксклюзивное, отличное от других Ховеров?
На сим заканчиваю дискуссию, пусть наш астраханский друг сам принимает решение.
Отправлено 26 September 2014 - 10:24
Почему хрень?
Я там тоже участие принимал.
То, что там написано касается только пробуксовки сцепления - нет свободного хода
и не выключения сцепления - малый рабочий ход.
Но выжимной всегда прижат...
есть народ, который нештатную пружину на вилку вешает (как в регулируемом) - так вот это м.б. вредно!
Отправлено 26 September 2014 - 11:22
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Конечно прижат, это не тросик. Это гидравлика, хочешь не хочешь, а рабочий цилиндр подожмёт выжимной к леписткам. У меня посвистывает, я положил на это дело до замены сцепы. Няхай пищит себе. Если подклинивания начнутся услышу.
Отправлено 26 September 2014 - 12:19
Самый лучший и надёжный вариант - это ехать к ОД и письменно заявлять о посторонних шумах, которые по Вашему мнению могут являться неисправностью! На втором экземпляре пусть поставят число и подпись когда это заявление принято. При отказе в ремонте пусть выдадут соответствующую бумагу с причиной отказа. А вот когда сломается, то будет документ, что не захотели устранить причину. По какой причине - документ на руках! Но заставить ИХ устранить неисправность нужно ДО окончания срока гарантии.
Отправлено 26 September 2014 - 12:23
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Теоретически. Если подшипник,или кпп развалится. При этом окончится гарантия. Можно что то вырулить. Ибо обращение было, на момент текущей гарантии.
