Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
Отправлено 10 October 2013 - 12:11
andrey24
Всем привет! У меня такая беда: пробег 23000, после очередного ТО и обильного принятия грязевых ванн (без погружения) что-то зашумело в районе сцепления-коробки. При этом шум полностью пропадал когда выжата педаль сцепления. Пропадал "останавливаясь". То есть шумит как буд-то вращаясь деталь задевает за что-то, нажимаешь сцепление шум останавливается через секунду-полторы. Все кто не слушал в один голос заявляют - это выжимной. Поехал к дилеру. Снимают коробас, говорят не, не выжимной. Это, говорят у тебя в коробке дело. В корпусе мол (крышка) коробки пазы для подшипников с браком. Оттуда и шум. Коробку менять не стали, заказали подшипники (первичный и еще какой-то) и крышку (корпус) коробки. А вот меня терзают смутные сомнения насчет диагноза. Что это все-таки может быть? Не вал ли коробки? У кого какие соображения на сей счет?
Отправлено 10 October 2013 - 13:39
ЛИС
Ну у меня было нечто похожее. Вылечилось заменой подшипников. Так что скорее всего правильно говорят. Я тоже грешил на выжимной.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 14:48
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Это подшипники первичного вала,может один,а может оба к замене.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 18:24
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
У меня такое было. Поменял все подшипники в коробке...
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:46
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
у меня шум изменяется, когда нажимаю педаль только чуть чуть и сцепление не разошлось. а скоба выжимного натянулась и потянула его за собой.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 10:52
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Всем привет!
Китайские пластмассовые подшипники, они, они зараза... И мне меняли и многим другим...
Номер 1890
  Дмитрий 74 112 сообщений
Отправлено 12 October 2013 - 10:51
Дмитрий 74
  • 112 сообщений
  • Бензин, МКПП, МОД8
У меня выжимной по лепескам корзины скользил, не отводился назад до конца. Получался дребезжащий свист.
Дайвер - это редкая, но желанная добыча подводного охотника.
Отправлено 25 October 2013 - 22:59
alexhover
  • 175 сообщений
Снял пыльник вилки сцепления через полуметровую трубочку надетую на масленку и всовываемую над вилкой на глубину 20 см облил выжимной подшипник маслом, шелесты свисты пропали, сцепуха не буксует, ТС надо послушать под машиной при включенном моторе откуда точно шум идет можно приложить к уху трубку как от шланга пылесоса, при наведении на источник шума он резко увеличится.
Отправлено 13 November 2013 - 17:51
Роман29.ру
Андрей привет, у меня такая же беда, пробег 24700, после длительной поездки /2400 км/ что-то зашумело в районе сцепления-коробки, местные "кулибины" говорят, что выжимной или подшипники в КПП. В сервис машину не гонял. Ты не разобрался, в чем дело?
  Still 130 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 06:13
Still
  • 130 сообщений
Всем привет!
Хотелось бы узнать результат! и точные названия подшипников под замену (в лучшем случае с кат. номерами))
У меня данные шумы уже как год мозг выносят, езжу как на телеге.
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 15 November 2013 - 18:53
блин у меня тоже самое :unsure:, когда выжимаю тихо отпускаю шум похожий на выжимной, причём с новья. когда гонял к О.Д. (смотреть подпись в профиле) сказали что всё нормально.... сцуки :kol_good: ....
Отправлено 19 November 2013 - 14:38
hoverclub
Известный трабл на ховере..... на холостом ходу слышен посторонний звук и он пропадает при нажатии педали сцепления. Далее трогаемся на первой-шум усиливается......и так на 2-3-5 передачах. На 4 передаче шума почти нет. Причина шума-износ переднего подшипника промежуточного вала КПП. Снимаем КПП, отворачиваем картер сцепления, переднюю крышку. Извлекаем подшипник-осматриваем, видим, что ему конец(внутренняя обойма в раковинах-задирах). Попутно не забываем про новое стопорное кольцо на вал, так как старое вряд ли получится поставить, сильно деформируется при снятии. Подшипник стоит около 650 руб, стопор около 80. Собираем, ставим кпп на место, заводим-шума нет. Такой косяк встречается и на свежих автомобилях с пробегом 18-30 тыс км. Четвертая передача прямая, поэтому пром вал не сильно нагружен, шума меньше намного.....Кому интересно посмотреть на эти запчасти, вот ссылка http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38681
  wepa 40 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 18:06
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
У меня такая же фигня, в теплую погоду после небольшой поездки дребезжащий звук в районе КПП. Тоже думал на выжимной. Причем начало дребезжать еще на пробеге 2300 км. А кто скажет какие последствия если долго ездить с этим звуком? не клинанет коробку?
Отправлено 08 December 2013 - 20:14
жди когда подшипник совсем подойдёт и тогда на ремонт... у меня тоже самое... ремонт озвучили примерно в 14т.р :kol_good: .
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 20:16
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Тоже заметил шум, но я грешу почему-то на смазку. У меня на холодную не шумит, как только прогреется коробка начинает бремьчать на холостых. На ходу без признаков на шум при любой передаче, включение четкое. Отсюда делаю выводы что масло нагревается, разжижается и шестеренки начинают звенеть.ИМХО
Залита синтетика, точно не помню кажись 75W90, думаю дело в ней. Есть минералка 85w140, хочу ради эксперимента залить попробовать НО: она GL-5. Вот сижу и думаю залить или GL-4 прикупить и маленечко пожиже.
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 18:17
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Люди добрые,подскажите пожалуйста на что грешить,с некоторых пор в коробке появился вот такой звукПрикрепленный файл  REC001__mp3cut.ru___1_.mp3   225.19К   170104 Количество загрузок:,при нажатии на педаль сцепления звук пропадает.у меня есть конечно подозрения: 1-е) это подшипник в кпп 2-е) что то с шестернями какими то(это кстати мне кажется более вероятным) 3-е) выжимное (хотя мне кажется шум при неисправном выжимном совсем другой) направьте меня в правильное направление,и по подробнее если можно. тут на форуме уже есть тема про шум в коробке,но мне кажется у нас разные болячки...хотя... жду ответы.
Лёха,без которого так плохо)))
Отправлено 04 January 2014 - 18:24
Слушай, может у вас болячки и разные. но описание темы,- "шум в коробке".
А вот это написали именно для твоего случая:
4.1. Перед созданием темы на данном ресурсе необходимо воспользоваться поиском, расположенным Вот на этой старнице
Велика вероятность того, что Ваша проблема уже была в обсуждении.
Для эффективного поиска по форуму воспользуйтесь Помощью по использованию поиска. Сначала сделайте поиск по заголовкам тем, если вы не нашли решения Вашего вопроса, то сделайте поиск по сообщениям.
4.7. Если Вы нашли тему, в которой обсуждается ваша проблема, не спешите сразу постить сообщение со свой проблемой, возможно Ваша проблема уже была решена, просмотрите ВСЕ страницы темы.
Отправлено 04 January 2014 - 18:32
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
[i]4.1. Перед созданием темы на данном ресурсе необходимо воспользоваться поиском, расположенным Вот на этой старнице
В...
аим сорри конечно,я могу и в ту тему написать.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 04 January 2014 - 18:38
  • 10230 сообщений
Считай что уже написал.
Отправлено 04 January 2014 - 18:42
Вот этого не надо, лучше с правилами форума ознакомься чего делать не нужно.
Теперь по вопросу,- судя по частоте в р-не 5-10 Гц предполагаю, что это какой то подшипник, опять же по статистике поломок- скорее всего передний первичного вала. Однако всё точно покажет только вскрытие.
