Катаклизм с давлением масла на зажигалке
Сообщений в теме: 147
Отправлено 14 October 2013 - 13:32
Как его заблокировать? Подложить шайбы?
Снял работу манометра на видео, пытоюсь выложить, пока неиполучается.
Через ютуб со ссылкой.
Ерундой не занимайся,снимай поддон и смотри масляный насос пока вкладыш не провернуло.Перепускной клапан на фильтре давление не повысит,у него другие задачи
Я вот думаю Саш....шестерня и звёздочка ремня на валу насоса напрессованы или на шпонках.....?
Отправлено 14 October 2013 - 14:54
Посоветовал...снимай поддон.
Как его снять? двигун надо вытаскивать :(((
Или мост опускать.... почти один черт по трудоемкости :(((
ИМХО, в данном случае - один черт, если бы шпонки срезались или ... , короче, прокручивались между собой, то прокручивалось бы всегда, а не по какому-то закону.
...хотя, хрен его знает :(
Ну да и побольше, чтоб только закрутить можно было.
Если ничего не изменится, то остается маслонасос... со снятием двигуна :(((
ЗЫ
У меня похожий эффект на брызгалке на заднее стекло был:
чуть жидкость дашь - льется, а с сильным напором - затыкается, оказалось соринка перед обратным клапаном попала и при сильном напоре отверстие затыкала :(
  Bah 63 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 17:08
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Где находится масленный насос и как к нему добраться?
Отправлено 14 October 2013 - 17:18
По мне проще двигатель вытащить,при наличии тельфера это не долго,но еще проще тут сидеть и рассуждать,а вдруг появится давление
Отправлено 14 October 2013 - 17:24
Ну так помоги человеку, вытащи!!! или хотя бы на его вопросы ответь
Отправлено 14 October 2013 - 17:27
Саш,а где вопросы?
Находится в поддоне двигателя
  Bah 63 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 17:42
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Саш,а где вопросы?Находится в поддоне двигателя
Чем и как приводится в действие? Добраться до нег можно, только сняв поддон?
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 18:02
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
  Bah 63 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 18:22
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Прошу прощение, у автора этих фото за использование.
А это, не масленный насос случайно?
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=38885
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...st&id=38908
Отправлено 14 October 2013 - 19:35
Это шестерня привода нсоса............эээ..насос то масло качает,- соотв. слегка по другому выглядит и стоит в другом месте...
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 20:09
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Парни, вы хоть раз видели масляный насос? ))) если он в поддоне - что же тогда стоит в правом нижнем "углу" двигателя (если смотреть со стороны переднего бампера на движок)???
Макс. кн 719
Отправлено 14 October 2013 - 20:11
Ну да и маслозаборник рядом висит
  coon 198 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 20:28
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
То же склоняюсь к пробуксовке чего либо. Пропадание давления при перегазовке это подтверждает.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 11:06
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Вот видео: http://files.mail.ru/539DB47EE57B486C9B15C02F7AB2AC89
Отправлено 15 October 2013 - 11:09
Что-то как-то долго скачивать :((( А своими словами нельзя процесс описать?
  course 830 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 11:38
course
  • 830 сообщений
Вот видео:
залей на ютуб, или яндекс диск, ни кто не будет этот мазохизм качать два часа либо за деньги
  Bah 63 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 11:54
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Я не спец в заливках, это то с трудом получилось. В двух словах, хотел показать как происходит повышение давления, а потом сброс давления, когда газанеш. Поехал в сервис к "дяди Васи". Вроде рекомендовали, как спеца.
Отправлено 16 October 2013 - 07:35
Что сказал (сделал) "дядя Вася"-то?
  Bah 63 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 10:48
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Пока еще ни чего не сказал. К вечеру обещал.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 17:29
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Вскрытие показало, поддон внутри покрыт черной краской, она отслоилась и забила маслоприемник. Забыл сделать фото, если завтра успею сфоткаю поддон,а то мастер хочет его обжечь. Ну китаезы, зачем внутри то красить, он там при всем желании не заржавеет.
