Катаклизм с давлением масла на зажигалке
Сообщений в теме: 147
  Александр2120 14757 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 13:11
  • 14757 сообщений
Тоже есть проблена с мигающей масленкой.
1. При утреннем пуске двигателя масленка горит примерно 5-7секунд, потом тухнет.
2. При не прогретом двигателе все нормально, проезжаеш км. 10-20 начинает моргать и самое что интересно на холостых иногда подмигивает,а на оборотах проктически горит. Датчик сегодня заменил, а проблема осталась.
В конце сентября ездил в Оренбургскую обл., ехал без фанатизма максимум обороты были 4000 – 4500 об.\мин. и то коротко временно. Уровень масла держу максимум, чуть ниже. На следующий день как прибыл домой бортовой камп. выдал тревогу, превышение температуры ох. жидкости 105С обнаружил, что не хватает в радиаторе ОЖ, уходила в 4 цилиндр и вот тогда я и заметил, что по утру и горит не продолжительное время «маслёнка». После ремонта ГБЦ «маслёнка» не только горит, но и мигает на оборотах, на холостых тухнет. Поменял масленый фильтр и датчик давления масла, не исправность не ушла. За ехал в гараж к «дяде Васи» померил стрелочным манометром давление, сказали, что в норме. Я сидел в машине, а он лежал под ней. Брат посоветовал подключить параллельно штатной «маслёнке» свою лампочку и посмотреть, что она будет показывать.
И ещё одно замечание: Утром завёл, поехал «маслёнка» ведёт себя нормально до работы км.10 начинаю подъезжать к работе, «маслёнка» начинает мигать или вообще горит. Если машина простояла час или больше, после запуска двигателя «маслёнка» горит, а потом тухнет. Мигание или горение «маслёнки» происходит на горячем двигателе.
При делал манометр стрелочный вместо датчика, завел, двигатель немного остыл градусов 70, давление 2,5 нажимать на газ, давление в первый момент начинает возврастать, но тут же падает,такое ощущение что где то, что то открывается и масло идет другим путем. После прогрева давление упало ниже 1. И вот самое интересное, заменил масло и фильт, а давление примерно 0,2 и больше не поднимается, даже при увеличении оборотов. ????????
Открываю крышку заливной горловины, масло к распредвалу поступае, брызги летят.
Про штатный резервный клапан рециркуляции.
Открутил я этот болт и ничего не увидел, поршень и пружина
Закрутил обратно, но давление не появилось. Куда дальше?
Добавлю, что насколько я понял, проблема с лампочкой началась до замены прокладки, а после - уже усугубилась
Прокладку он сам менял и утверждает, что делал все очень аккуратно, все каналы закрыл, а потом пылесосил.
Отправлено 13 October 2013 - 13:32
Увы, чудес не бывает... Нужно вскрывать двигатель и смотреть... пока вообще "клина" не словил...
Отправлено 13 October 2013 - 15:19
Я бы для начала замерил давление механическим манометром ,от трактора подойдет
Отправлено 13 October 2013 - 16:06
Так он же измерял... на "горячем" 0,2... на любых оборотах...
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 16:24
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
как вариант износ шестеренок масленного насоса,и наверно выроботка в коренных вкладишах вследствии низкого давления масла. было так на газ 31029,боролся с красным глазом на приборке.
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
Отправлено 13 October 2013 - 17:21
  • 14757 сообщений
В том-то и дело, что:
- лампочка после холодного пуска горела 5-7сек, говорит с новья и подмигивала иногда
- машин совсем новый 30тыс не проехал.
- один день 2-3атм на ХХ и 6 атм на 3тыс - измеряли
- второй день после замены масла и фильтра 0.2 Причем не сразу, сначала было 2-3, газанул и 0.2
- обычно утром лампочка 5-7 сек горит, потом не горит ни на каких оборотах, через 10км горит всегда!
- перепускной клапан на двигуне вытаскивал (поршень с пружинкой) - он там есть.
- прокладка, говорит, один в один (хотя, мог и ошибиться)
Отправлено 13 October 2013 - 17:33
А почему авто с неисправностью купили, если сразу заметили? А почему по гарантии не обратились, если заметили после выезда из автосалона?
30 000 км наездить с такой неисправностью! :kol_friends:
Но и сейчас гарантийный пробег не закончился! Может, к ОД по гарантии обратиться?
Отправлено 13 October 2013 - 17:38
  • 14757 сообщений
Говорит, нет гарантии
  николай.кимры 4329 сообщений
Отправлено 13 October 2013 - 17:41
  • 4329 сообщений
Если такая "байда" наблюдается с момента приобритения машины,то факт брака или блока или головки,микротрещины между маслянными каналами и водяной рубашкой,тем более это начинается с прогревом Или вскрываи поддон и смотри ввод масла в маслонасос на предмет подсоса воздуха,залей пару литров масла лишнего в двигатель,пропадёт проблема,ищи подсос воздуха.
Как это нет гарантии? Гарантия сохраняется даже в случае проведения ТО в гараже у дяди Васи. Если, конечно, двигатель не разбирался. Обязанность ОД доказать, что неисправность является следствием действий владельца. Или, что неисправность не попадает под гарантию с конкретной причиной. Не доказано - случай гарантийный. Только у ОД нельзя говорить, что неисправность была с новья. Нужно заявлять, что только что проявилась. И требовать письменное заключение и письменные ответы на последующие требование и претензию по ЗоЗПП.
Отправлено 13 October 2013 - 17:44
Бывает редукционный клапан в масляном фильтре не работает. То это уже от завода изготовителя зависит. Бывает от "улучшающих" присадок такой эффект. То, что нет давления при замере, это уже эксплуатации не подлежит!
Отправлено 13 October 2013 - 17:51
  • 14757 сообщений
Он уже несколько фильтров поменял и даже в дублирующий на движке глянул.
Лень, я с тобой согласен на словах, но мы с тобой не в Гааге, хрен чего добьешься, тем более, прокладку он сам менял.
Отправлено 13 October 2013 - 17:55
Парни, без вскрытия... это всё "гадание на кофейной гуще"©… Хочешь, не хочешь, а вскрывать всё одно придётся...
Отправлено 13 October 2013 - 18:00
Добиваться можно. Вполне результативно. Даже с взысканием неустойки, пеней и штрафа. Только долго это и муторно. Поэтому часто приходится выбирать: обращаться с претензией или быстро ремонтировать за свои деньги. Хотя в случае отказа ОД можно отремонтировать в автосервисе с оформлением, а потом предъявить к возмещению расходы, это тоже предусмотрено ЗоЗПП.
Неужели замена прокладки является причиной такой неисправности? Если не является, то всё равно можно обращаться по гарантии. А в случае отказа см. выше.
Отправлено 13 October 2013 - 19:10
  • 14757 сообщений
А у нас есть фотки маслонасоса?
С ним какие проблемы были?
  Bah 63 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:12
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Александр2120 Я на этом форуме тоже зарегистрирован, как "Bah". Сделал, как рекомендовали, залил масла ещё 1,8 л., завел, "масленка" долго не тухла, потом потухла. Открываю пробку масло заливной горловины, от туда масло брызгает. Это показатель, что давление присутствует или нет? Хочу сейчас манометр прикрутить померить давление, одному, правда неудобно, газовать и следить за давлением. Можно снять поддон малой кровью?
Отправлено 14 October 2013 - 12:07
  • 14757 сообщений
А вторую рекомендацию - заблокировать дублирующий перепускной клапан рядом с фильтром?
Можно веревочку к дросселю привязать и дергать из под машины:)
Отправлено 14 October 2013 - 12:55
Вот эт вряд ли....на 2ом точно, думаю у вас так же.
...становиться всё интересней!...попкорна не было,- взял чипсы! :5:
  Bah 63 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 13:21
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
Как его заблокировать? Подложить шайбы?
Снял работу манометра на видео, пытоюсь выложить, пока неиполучается.
Отправлено 14 October 2013 - 13:28
Ерундой не занимайся,снимай поддон и смотри масляный насос пока вкладыш не провернуло.Перепускной клапан на фильтре давление не повысит,у него другие задачи
