задние колодки
Сообщений в теме: 51
  urik-vasilev1979 13 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 23:20
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Юр, ну тебе-ж говорят : начнут подклинивать направляющие. А во что это выльется "в итоге"....хрен его знает. Как повезёт.
Саш я это понял. А куда колодка которая с пискуном, ставится по правильному?
Отправлено 25 October 2013 - 07:21
urik-vasilev1979 пискун ставиться с внутренней стороны и еще смотри на одном пальце есть пластмассовая вставка она ставиться на верх.
Отправлено 25 October 2013 - 12:42
У меня началось со свиста (скрипа): http://www.hover-club.ru/forum/topic1269.h...st&p=462014
Отправлено 25 October 2013 - 14:27
Что за вставка?...почему не видел? :padstalom_178:
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 15:10
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Имелось виду как я понял резиновая втулка как на фото
Отправлено 25 October 2013 - 15:14
Этот палец стоит спереди,сзади другие
Отправлено 25 October 2013 - 15:52
...ну вот, всю малину испортили!...суть была , чтоб автор сам дошёл до этого.
Отправлено 25 October 2013 - 16:28
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Это от какого ховера на фото такой палец?у меня на 3-м таких нет.все пальцы одинаковые без этих колец.под них даже мест на пальце нет.только конавки под пыльник.
Отправлено 25 October 2013 - 17:14
сказали же,- передний суппорт!
Отправлено 25 October 2013 - 18:52
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Олег да нету там таких пальцев с переди.они целые идут без этих колец.это у вас на н-2 наверно такие.
Отправлено 25 October 2013 - 18:55
Н3-Н2,- тормоза эдентичные...и у 5ого бензинки тоже вроде, - только у дизеля отличаются.
Отправлено 25 October 2013 - 18:57
Олег,возможно им их просто не поставили,запихнули то что было
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 18:58
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
У мну на Н5 безинке есть, Дизель еще не розбирал.....
Отправлено 25 October 2013 - 19:21
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
На самом деле их нет.стоят везде одинаковые пальцы, толлько выемки под пыльник и всё.но все пальцы заходят чётко без люфта сидят.
Отправлено 25 October 2013 - 19:24
Да верим мы тебе,сам поставил без резинок и катаюсь,все нормально не переживай
Отправлено 25 October 2013 - 19:49
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Сань просто для меня безопастность превыше всего.я хоть и молодой 34.у меня уже 5 детей. По этому я так тщательно всё спрашиваю.
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 14:05
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
Сразу извиняйте за флуд. Давно не участвовал в прениях. В силу старческой бессонницы сегодня увидел эту тему. Оказалось - актуально. При смене колёс увидел подозрительно тонкие накладки на задних тормозных. Теперь два вопроса к Гурам и Старожилам: 1. При вскрытии обнаружилось что болты крепления суппорта посажены на герметик резьбы (открутились с боооольшим усилием и на болтах остался красный след). Вопрос: насколько это критично при обратной сборке? 2. Нижние болты крепления имеют "лыску" (т.е. в сечении не окружность а по всей длине фрезерованная плоскость. Причем на левой стороне- 1, а на правой -2. Вопрос: это норма, или чудеса китайского автопрома? Ну и на общественное порицание: колодки поставил AKD-H001, встали "на раз". Да и ещё, болты смазал литиевой смазкой с формулой EP. Не замёрзнет?
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 14:18
ГенералАС
  • 367 сообщений
1) для смены колодок не обязательно откручивать супорт целиком. Притяните болты. Не открутяться. Но лучше использовать анаэробный фиксатор резьбы.
2) "Лыска" должна быть. Смазка хорошая Mobil 222
Отправлено 27 October 2013 - 14:31
Леонидыч
  • 149 сообщений
Немного ложанулся - не болты, а пальцы. Спасибо за комментарий.
Отправлено 27 October 2013 - 16:37
Хм...не маловато для тормозов? Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
