задние колодки
Сообщений в теме: 51
  urik-vasilev1979 13 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 09:29
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Стало плохо тормозить.спускался с горы проволилась педаль.стал тормозить ручником.потом стало всё нормально, но скрежет стал безумный когда тормозиш.приехал к дому, разобрал перед всё нормально.разобрал зад и офигел.колодки конечно в ноль.а одной и вовсе нет с водительской стороны внутренней.могла она выскочить когда стёрлась?
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 09:51
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
Кто то уже писал о такой проблеме колодка провалилась к колодкам ручника.
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
Отправлено 24 October 2013 - 10:03
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
В смысле к ручнику?тоесть на до ищё что-то смотреть?
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:13
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Колодка стирается в ноль когда поршень закис или направляющие болты . Поршень надо менять , а болты смазывать , также смотри резиновые пыльники если есть трещины надо менять .
  dengl 529 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:22
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Я недавно также доездился. Колодки стерлись в ноль. Педаль провалилась, колодка выскочила и застряла между диском и грязезащитным кожухом. сточился немного и поршень, пришлось его подравнять болгаркой. Так что ищи остатки колодки за кожухом
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 11:47
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну прям не обязательно что то заклинило.Часто прощёлкивают момент замены.Ферадо стерается а железка между диском и скобой вылетает.По этому в этот момент и педаль провалилась.Колодки абсолютно равномерно не стирались и никогда не будут стираться.Одна сточилась первой и вылетела. А в колодки ручника как там части с супорта могут попасть не представляю.Фантастика однако.Если только диск-барабан дырявый.
Отправлено 24 October 2013 - 12:14
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Ребята всем спасибо!!!я тоже думаю что не обязательно заклинило.поршень пробывал ходит нормально.звонил в ирито такой фигни наговорили опять.как у меня было,звоню говорю у меня вибрация от 80 до 100.а они мне надо это, тш.плюнул машину на бордюр, залез.и в итоге болты на кордане от моста затянул ивсё ок.
Отправлено 24 October 2013 - 18:51
Ну прям не обязательно что то заклинило.Часто прощёлкивают момент замены.Ферадо стерается а железка между диском и скобой вылетает.Колодки абсолютно равномерно не стирались и никогда не будут стираться.
:padstalom_178: да, да...было!...внешняя колодка только дошла до "пищалки", а внутренняя стёрлась в ноль!
Отправлено 24 October 2013 - 19:16
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Пищалка это на колодке загагулина приклёпаная?у меня колодка с пищалкой на внутренней стороне.разнецы наверно никакой?
Отправлено 24 October 2013 - 19:23
у меня на ниве была такая ж хрень - стёрлась передняя колодка и вылетела из суппорта, да так что одним концом попала в дырку диска, а другим в сам суппорт и заклинила колесо аж на юз :padstalom_178: хорошо что скорость была не большёй... а один раз пальцы стопорные срезало при торможении...
Отправлено 24 October 2013 - 20:13
Она самая, лучше когда они на всех 4ёх колодках стоят.
Отправлено 24 October 2013 - 20:15
ТЫ не один такой ! 100%!
Отправлено 24 October 2013 - 21:13
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
В смысле на всех четырёх?тогда уж на всех восьми. Господа а всё таки.которые с пищалками ставятся на внутреннию или внешнию сторону?
Отправлено 24 October 2013 - 21:16
Ставлю всегда со стороны скобы
Отправлено 24 October 2013 - 21:27
Название темы посмотри!...когда будет +передние,- тогда и будет 8. :padstalom_178:
Так скоба с двух сторон диск охватывает. С внешней или с внутренней?
Отправлено 24 October 2013 - 21:28
С внутренней
Отправлено 24 October 2013 - 21:50
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
С внутренней
Со стороны скобы это тоесть с внешней?а какая разница куда поставить, с нутри или с наружи?
Отправлено 24 October 2013 - 21:55
Когда направляющие подклинивать начнут узнаешь
Отправлено 24 October 2013 - 22:25
urik-vasilev1979
  • 13 сообщений
  • Бензин, механика
Если не секрет что будет?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 22:55
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Юр, ну тебе-ж говорят : начнут подклинивать направляющие. А во что это выльется "в итоге"....хрен его знает. Как повезёт.
Н5 бенз. серый. Саня.
