руль колом
Сообщений в теме: 44
Отправлено 26 October 2013 - 16:23
я его снимал - не понял куда давить во что дуть, промыл вд-40, на место поставил
Если от манжеты вверх не продувается,- значит не сработал. (зря ты вдшкой мазал,- неизвестно как она себя с декстроном поведёт), лезь тогда к перепускному.
Отправлено 26 October 2013 - 16:34
А шкив точно с валом крутится? Вернее вал со шкивом..Вдруг шпонку срЕзало, или что там?
  avgorinych 21 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 19:12
avgorinych
  • 21 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, 2.4
Не смог открутить этот болт снизу где клапан, такжетне погу снятьипатрубок давления крутится но труба мешает, там 2 части вкручиваются одна относит другой не вращаютсч. И кстати вынул фильтр из бачка и жижа кипит!!! Так чтотпожет перепускной?? При вращении руля никаких звуков и раздуваний , немного приоткрутил шланг высокого давления на насосе на работающей машинке жижа не брызгнула
Отправлено 26 October 2013 - 19:15
Ну выходит сам на себя насос гоняет.
Отправлено 26 October 2013 - 22:07
В своих постах сам ответил на все вопросы. Бурлить, как в чайнике не должно, слегка жидкость должна циркулировать. Если не брызнул Декстрон при открученном шланге, перепускной открыт, нет давления в насосе. Снимай клапана и проверяй. Если усилия при крайних положениях руля для двигателя нет, т.е. он работает без нагрузки, вариантов не так уж и много. Начни с простого, до сложного всегда дойдешь
Отправлено 26 October 2013 - 23:21
avgorinych
  • 21 сообщений
Так а если жижа кипит то через рейку же идет?? ТО есть ели я вижу сильное бурление жижи в бачке, то откуда оно - только ведь через рейку значит проходит, и получается насос на холостую гоняет по рейке жидкость, не работает исполнительный механизм рейки?? значит рейку все таки чинить?
Отправлено 27 October 2013 - 06:37
i.jpg вот так понятней? внизу слева перепускной клапан, если он не держит,- насос гоняет жидкость по кругу.
Отправлено 27 October 2013 - 10:18
Лопнула пружинка клапана. Срезало шпонку шкива. Срезало шлицы на валу турбинки. Лопнул вал. Даже при открытом клапане, при исправном насосе, из приоткрытой подачи всё равно масло бы брызнуло.. Не в полную силу, а 2-5 атм бы было...ИМХО
Отправлено 27 October 2013 - 10:34
avgorinych
  • 21 сообщений
Ребята, жижа кипит в бачке, какая тогда история...
Отправлено 27 October 2013 - 10:54
На валу есть пазы с точностью обработки 0,005мм. В эти пазы вставлены пластины с такой же точностью обработки и по чистоте обработки эти детали не ниже 10кл. Вот когда при вращении центробежная сила не удерживает в "выдвинутом" положении эти пластины, то и количество жидкости, проходящее через эту "крыльчатку" будет меньше. Чем больше износ, тем меньше производительность. Или западание пластин (крыльчатки). Обратка открыта-вот и гоняет напрямую.
Отправлено 27 October 2013 - 14:07
avgorinych
  • 21 сообщений
Обратка внутри насоса гоняется, откуда циркуляция в бачке тогда))?? шланг обратки идет с рейки как бы Вот основной вопрос сейчас: если сильная циркуляция в бачке (аж как кипит жижа) - то это значит жижа проходит весь круг через рейку, иначе откуда она попадает обратно в бачек?? У насоса 2 штуцера как бы, один вход засоса, другой выход высокого давления - он идет на рейку.... потом с рейки жижа идет в бачек... вот и все циркуляция в бачке есть - значит насос гонит все в рейку.... в рейке сопротивления нет (кольцо сорвало) - бурлит жижа в бачке очень сильно, логично???? значит надо разбирать рейку ... да??
Отправлено 27 October 2013 - 16:44
На фото внизу слева показана пружинка, шарик,....! Если этот канал открыт, то куда гонит..?
При большом круге сильного "кипения " не должно быть.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 27 October 2013 - 16:50
hover h5
  • 1518 сообщений
У меня все нормально с рейкой, а в бачке бурлит как в вулкане, так что не факт.
Отправлено 27 October 2013 - 17:00
Ну как поточнее объяснить......? Бывает, что и выплёскивает из бачка!
Отправлено 28 October 2013 - 10:49
avgorinych
  • 21 сообщений
ОТдал рейковертам, расскажу как меня развели как позвонят во всем городе ни стенда для насоса, ни людей готовых покопаться в насосе, а у меня не откручивается штуцер и нижняя пробка на нем..
Отправлено 28 October 2013 - 13:41
avgorinych
  • 21 сообщений
Ответ мастера: в рейке отломилась шпонка в вале, попробуют высверлить и достать ее (каленая), и изготовить такую же, либо менять рейку, вот итог собственно говоря.
Отправлено 28 October 2013 - 14:57
В рулевом?
Отправлено 28 October 2013 - 17:16
avgorinych
  • 21 сообщений
Вал внутри корпуса рейки. Так ... уже рейку мне сломали полностью... Новую за 11т.р. надо теперь
Отправлено 28 October 2013 - 17:18
кто сломал пусть и покупает,мастера блин
Отправлено 28 October 2013 - 17:46
avgorinych
  • 21 сообщений
раньше обещали починить рейку за 9.5-10 и все поставить, сейчас договорились, что рейку купят покажут и поставят за эти же деньги. Как проверить что рейка новая и хорошая?
