руль колом
Сообщений в теме: 44
  avgorinych 21 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 07:36
avgorinych
  • 21 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, 2.4
Здравствуйте! Утром после стоянки, завелся, стал тяжело крутиться руль - как будто нет гидроусиления (как на незаведенной машине)! Жидкость есть, шланги целы, потеков нет, ремень крутит насос, при увеличении оборотов ГУР не появляется (до 4000 об крутил) - пролил все крестовинки-карданчики ВД-шкой, покрутил руками все крутится нормально, вроде не закисло ничего, опоры тоже попробовал руками (крутили руль) - не скрипит ничего, руль вращается от сих до сих, но как без гидроусиления и большой ход руля с лева на право. Рейка почти новая - прошла 6-7т. км, тогда же менялось масло ГУР (фиолетовой и коричневое какое то), ГУР теплый. Смогу доехать до сервиса, но у нас сервисы плохие - все самому надо объяснять! Скажите что еще проверить, куда копать, подозреваю или насос (что в нем могло сломаться ?? ) так и рейку. Подскажите пожалуйста! Заранее спасибо
Отправлено 25 October 2013 - 07:42
ЛИС
Угловой редуктор? НЕ? Посмотри в темах было. Если найду кинусь ссылочкой.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1078.html Не совсем то, но симптоматика похожа, посмотри, может поможет.
Отправлено 25 October 2013 - 09:16
avgorinych
  • 21 сообщений
да я редуктор с обеих сторон рукой крутить пробовал, сопротивления вроде большого не оказывает
Отправлено 25 October 2013 - 10:56
avgorinych
  • 21 сообщений
Звонил в пару сервисов: в первом сказали, наверное соскочило кольцо в рейке, надо разбирать 9.5т.р. где то во втором тоже хотят рейку поменять)) что делать блин! Как проверить насос??
Отправлено 25 October 2013 - 12:02
ЛИС
насос проверить, наверное, только подключение манометра. Ну попробуй ещё вывесить передок и посмотреть, ну и как вариант упереть колесо боком и пробовать напрягать рулём насос, только не долго, что бы не сжечь. ну вот как то так. Так а на ходу так же тяжело крутить? Есть ли рывки? Ну и я бы посмотрел крестовинки, если одна "раком" встала, то может быть такая же симптоматика.
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 12:03
  • 12501 сообщений
проверь для начала перепускной клапан. скорее всего он залип, вот и нет усилия
Отправлено 25 October 2013 - 14:27
avgorinych
  • 21 сообщений
ОО спасибо, а где он находится?? в насосе??
Отправлено 25 October 2013 - 14:30
  • 12501 сообщений
да, находится в насосе. здесь вроде была мурзилка, как его снять.
Отправлено 25 October 2013 - 14:34
avgorinych
  • 21 сообщений
Это же не пипка сверху, а снизу откручивается пробка и под ней клапанок тонкий?
Отправлено 25 October 2013 - 14:39
  • 12501 сообщений
я не помню, у меня проблем не было. может Виктор поможет с фото. и шестигранник по моему не маленький, и вроде, как вверху насоса он
Отправлено 25 October 2013 - 14:46
Может тут что найдешь http://www.hover-club.ru/forum/topic12259.html
Отправлено 26 October 2013 - 12:16
avgorinych
  • 21 сообщений
ПРодолжение. ПРоехал в 3 сервиса, сказали скорее всего рейка (, не хотят блин смотреть насос, говорят а как мы его проверим, можем рейку снять и разобрать (9500р ппц).... щас договорился в одном месте обещали насос посмотреть... что делать блин?? МОжет насос выкрутить и клапан этот всеже посмотреть, а что с ним может быть как определить что клапан испорчен? Руть крутится от упора до упора и двигатель не испытывает нагрузки в крайних положениях! А если новый насос брать то какой из двух лучше?
Отправлено 26 October 2013 - 15:03
Посмотри при снятой крышке и заведённом движке в бачёк ГУРа. Если видно "бурление" (как кипящая вода), то система циркулирует. Можно сначала поставить б/у насос и проверить. Насос новый стоит меньше, чем ремонт рейки. На шланги тоже можно подумать. Когда менялись? Может отслоение и перекрывает канал.
Отправлено 26 October 2013 - 15:08
avgorinych
  • 21 сообщений
Бурления нет! даже если руль тягать!
Нет бурления и шланги не раздуваются при повороте на заведенной машине! Может это клапан быть в насосе?
...ты по ссылке то хоть ходил?..........полное трулля -ля! :ranting_w:
Отправлено 26 October 2013 - 15:12
avgorinych
  • 21 сообщений
Конечно ходил - все проверил сам!
ПРочитал поэтому и не дался им
все равно снимать насос надо чтобы до клапана добраться, так а жижа не бурлит - все равно же должна бурлить? короче много вопросов просто есть.
Отправлено 26 October 2013 - 15:17
Зачем?...он прямо на тебя смотрит!!!
Отправлено 26 October 2013 - 15:19
avgorinych
  • 21 сообщений
)) Да ну?? это второй же) первый за напорным шлангом снизу)
перепускной виноват может, а это клапан сброса - он тоже может быть виноват а??
Отправлено 26 October 2013 - 15:20
Если он в открытом положении завис,- то и давления не будет.
Отправлено 26 October 2013 - 15:23
avgorinych
  • 21 сообщений
я его снимал - не понял куда давить во что дуть, промыл вд-40, на место поставил
