Литье Replica YST GW1 на Hover H5
Сообщений в теме: 28
  nws 293 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:26
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Тогда к чему вопрос был, если уже пользуешь такие во всю?
вес на 1,5кг меньше, стенки тоньше, может кто-то ушатал такое колесо уже )))
Сергей, Зел.АО
Отправлено 16 October 2014 - 10:46
  • 27346 сообщений
Сергей, вес ещё не показатель, все зависит от технологии изготовления. Заявлена нагрузка 900 кг, вес машины 1835 кг.
4х900=3600 кг, что в 2 раза перекрывает вес машины (в статике). По идее всё в пределах нормы, а, согласно пословице (сам знаешь): "Сдуру можно и ... сломать". Ни коим образом к тебе не относится... :2:
  Александр2120 14777 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:50
  • 14777 сообщений
Что-то туплю, давай попроще, про глубину....
Спасибо.
Что такое глубина ЦО?
Имхо, если есть крепление диска на 6 гаек, я бы не думал о макс. нагрузке в кг :-)
Пузотерки на 3-4- х ездят :-)
Отправлено 16 October 2014 - 11:06
  • 27346 сообщений
Саш, ну как по проще объяснить...
Есть плоскость прилегания диска к ступице, есть ЦО, есть колпак, который находится перпендикулярно самой плоскости прилегания (назовем этот перпендикуляр глубиной или высотой) Вот если эта величина будет меньше 85 мм, а также изменение диаметра ЦО до величины меньше 100.1 мм по высоте (глубине), то диск не встанет на перед...
Сталкивался с этим, когда подбирал диски 3 года назад на зиму. 2 раза меняли: первый раз из-за того, что диаметр ЦО уменьшился со 106 мм до 76 мм через 20мм от плоскости прилегания диска( ступенчатое отверстие), второй раз из-за маленьких по высоте колпаков. Не хотелось новые диски на перед без них ставить. На третий раз только подобрали...
Как-то так... Я понятно теперь объяснил?
Отправлено 16 October 2014 - 11:12
  • 14777 сообщений
да, спасибо
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 16:29
gregmsu
  • 268 сообщений
а при чем тут гайки если гнется-ломается обод
само собой диски полегче будут менее прочными, при прочих равных
а судя по дизайну - литье обыкновенное, кованные диски по другому выглядят
  sk942 2710 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 16:32
sk942
  • 2710 сообщений
Всем доброго дня ,не стал создавать новую тему ,думаю и здесь можно поспрашивать. Вопрос по дискам LS Wheels LS166 8x16/6x139.7 D100.1 ET38 ,кто ставил или может кто знает ,станут ли на стоковый ховер Н3, не будут цепляться, смущает ширина диска 8, ...
вообще песня и для нас самый то!!!!!!!! брал?мерил?одевал?
Отправлено 16 October 2014 - 17:21
  • 14777 сообщений
Конечно, если не дай бог что, сам не надуешь, нужен очень мощный компрессор или спецмероприятия, чтобы шина к ободам прижалась
мне-то с 7 дюймами и резиной 225 с профилем 75 мастера час мучились, надуть не могли...
надо спец. лентой его по периметру обжимать, у них не было
Только при том, что 6 гаек ставят только на внедорожники, а они по определению тяжелые.
Значит и обод должен быть соответствующий.
Отправлено 17 October 2014 - 00:49
gregmsu
  • 268 сообщений
надо спец. лентой его по периметру ...
походу у тебя диски типа 16,5" или вроде того :2: на которые нельзя в принципе 17-ю резину одевать
потому что у меня 8" шириной летний вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=...mp;track=mdlttl
и никаких проблем естественно нет с надуванием штатных 235/65 покрышек.
От ширины в этом плане вообще не зависит ни-че-го, какая разница если диаметр диска с покрышкой совпадает.
А минус широких дисков при узкой резине - только один, когда к бордюру притираешься - обод царапается.
кому должен?
никому не должен
он не сломается при езде по ровному асфальту и проезде ямы по ГОСТ с высокопрофильной покрышкой
ничего сверх производитель не гарантирует
а про "сдуру х*й сломать можно" - ситуации разные бывают
такое
не всякий диск выдержит. Там раньше плоско было все, сто раз ездил - за неделю это возвышение построили козлы :) причем бардюр покрасили только через месяц и знак поставили, за это время там куча пузотерок колеса поотрывало.
