Литье Replica YST GW1 на Hover H5
Сообщений в теме: 28
Отправлено 07 November 2013 - 15:27
ovg
Всем привет! Имеется H5 (2.4 бензин МТ) 2013-го года выпуска. Приобрел на него зимнюю резину, которую поставлю на штатные диски. Хочу взять второй комплект дисков для летней резины, чтобы не переплачивать каждый год за шиномонтаж. Штатные диски у дилера стоят 5600/шт. Погуглил и нашел подходящие на первый взгляд по всем параметрам диски Replica YST GW1 по 4250 руб./шт. (http://www.shinservice.ru/disk_catalog/model/replica+yst/GW1/679869/). Может пользует кто такие? Стоит ли связываться? Оправдана ли экономия? Спасибо всем откликнувшимся :kol_smile3:
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 17:19
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Всем привет!
Чего-то какие-то дорогие диски выбрали то? Реплика ничем не хуже "штатных" дисков (та же реплика), которые у оф. дилеров продаются
Вот выбирайте со штатными параметрами куча дисков и по хорошей цене http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...&hid=166068
  senko 26 31 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 11:41
senko 26
  • 31 сообщений
  • МКПП,Люкс
Всем доброго дня ,не стал создавать новую тему ,думаю и здесь можно поспрашивать. Вопрос по дискам LS Wheels LS166 8x16/6x139.7 D100.1 ET38 ,кто ставил или может кто знает ,станут ли на стоковый ховер Н3, не будут цепляться, смущает ширина диска 8, заранее спасибо.
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 16:41
mmaster
  • 485 сообщений
Ну а что.... встанут, куда денутся.
PS Вообще 8" рассчитаны на размер 265-315мм.... лучше 7"
Изображение Эдуард
Отправлено 01 December 2013 - 16:34
senko 26
  • 31 сообщений
  • МКПП,Люкс
от куда такая информация , я нашел в инете таблицу, так там написано r16 235\70 ширина диска от 6,5 до 8,5 или врут фашисты?
  Александр2120 14679 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 11:31
  • 14679 сообщений
Друзья, кованных Нептунов больше не будет :( А что на счет этого диска скажете? http://www.disk-kontakt.ru/index.php/compo...-l-205?Itemid=0 Обещают 7.5 кг веса. Хотел диск еще поуже в 6 дюймов, у меня резина 225 (на 7 дюймов еле надул), но нашли только на 6.5
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 15:37
gregmsu
  • 268 сообщений
О...
ЦО подходящего нет, чего тут еще скажешь
Отправлено 13 October 2014 - 15:43
  • 14679 сообщений
Менеджер сказал, что эти диски не покупаются, а заказывается их изготовление с нужным ЦО.
Отправлено 13 October 2014 - 15:46
gregmsu
  • 268 сообщений
Всем привет!
Имеется H5 (2.4 бензин МТ) 2013-го года выпуска. Приобрел на него зимнюю резину, которую поставлю на штатные диски. Хочу взять второй комплект дисков для летней резины, чтобы не переплачивать каждый год за шиномонтаж. Штатные диски у...
вот неплохой вариант от 3500
http://market.yandex.ru/offers.xml?&mo...aprice&np=1
каой вообще смысл в малом весе диска?
это конечно актуально для спортивных автомобилей с алюминевыми рычажками, но уж точно не для машины с мостом весом 100 кг в сумме с полуосями, ркдуктором и чугуниевыми тормозами.
2,5 кг экономии веса на колесо это вообще ни о чем.
Отправлено 13 October 2014 - 15:51
  • 14679 сообщений
ИМХО, если покупать диски и резину, то лучше искать 16"
плюсы
- резина на 16" дешевле
- у резины на 16" гораздо больший выбор
- будет выше профиль, что очень положительно скажется на мягкости на ямах.
у меня 75% - песня! в управляемости огрехов не заметил
Отправлено 13 October 2014 - 15:58
gregmsu
  • 268 сообщений
плюсы
у меня 75% - песня! в управляе...
в штатном итоговом размере нет никакой ощутимой разницы между 16" и 17" диском.
На 16 лучше(чуть) выбор большой резины.
А в штатном размере разницы никакой, зимний купер под 17 диски так и вовсе дешевле чем под 16.
Отправлено 15 October 2014 - 09:03
  • 14679 сообщений
Никто не имел дело с этой конторой? http://www.disk-kontakt.ru/index.php/compo...-l-205?Itemid=0 они 100% предоплату требуют, а сайт, похоже, украинский.
  gars 40 сообщений
Отправлено 15 October 2014 - 17:50
gars
  • 40 сообщений
  • бенз
я себе такие покупал, правда за 3050 за коляску 3 недели назад. а сейчас ценник такой. честно я в шоке http://www.kolesa-darom.ru/samara/diski/size/?action=index&ver=15&id=618
  nws 293 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:48
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
а вот по 8,5кг литьё не развалиться ? может кто в курсе ? http://www.np-wheels.com/tiger.php
Сергей, Зел.АО
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 09:54
  • 27320 сообщений
Глубина ЦО от плоскости прилегания диска к ступице больше 85мм? Если меньше, то на перед диск не поставить...
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  nws 293 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:07
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Там колпак съемный, должно быть как на http://www.np-wheels.com/npw.php моделе Триал во npw.JPG
Сергей, Зел.АО
Отправлено 16 October 2014 - 10:15
  • 27320 сообщений
Какой глубины колпак? И не заужается ли диаметр ЦО по глубине? А так да , без колпака встанет...
  nws 293 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 10:17
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
У меня триалы на зиме, колпаки стоят, диски были приобретены на рынке в суматохе зимнего периода два года назад, до сегоднешнего дня не знал что за колеса, пока наклейки на колпаки не нашел в багажнике.
Сергей, Зел.АО
Отправлено 16 October 2014 - 10:23
  • 27320 сообщений
Тогда к чему вопрос был, если уже пользуешь такие во всю?
Отправлено 16 October 2014 - 10:24
  • 14679 сообщений
Что-то туплю, давай попроще, про глубину....
Спасибо.
