Резко перестал заводится дизель.
Сообщений в теме: 47
Отправлено 17 November 2013 - 21:25
У тебя льет форсунка в обратку,проверь какая и в ремонт,компрессию мерять не надо,там все в порядке.Как проверить,нужно 4 шприца и подсоединить их к шлангам обратки.
Отправлено 17 November 2013 - 21:43
Компрессию проверить можно, но думаю она в норме раз масла не берет.
Можно посмотреть контактную группу замка зажигания, может в момент пуска питание на ЭБУ не подается.
Причина отсутствия достаточной компрессии могут быть: отсутствие тепловых зазоров клапанов или неплотность установки форсунок. При этом расход масла повышенным не будет.
Двигатель с быстрым стартом запускается, чего не было бы в случае неисправности контактной группы ЗЗ.
Читай внимательно исходные данные!
Отправлено 17 November 2013 - 21:48
+1
из-за этого падает давление в рампе
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 15:44
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Леонид, когда клапана зажаты, так что двигатель не заводится, то тянуть он тоже не будет. Когда форсунка не герметична в посадочном месте, то она чавкает будет при такой потере компрессии.
Про замок писал, с учетом что бывают случаи, в положении замка когда стартер крутит, то при этом питание на ЭБУ нет. Контакт плохой или дорожка стерлась типа того. Стартером крутишь признаков нет, чуть ключиком по сторонам шевельнешь, сразу заводится.
Отправлено 19 November 2013 - 18:52
r-morozz
Всем огромное спасибо за поддержку!!!Отчет за сегодня.Целый день опять не дал результата.Пригласил спеца ,он проверял часа 2 -3 датчики контакты все соединения,предохранители - вердикт Все в норме.Далее проверил какими то преспособами подачу топлива сказал норма отклонений не нашел.Ключ на старт эффекта ноль.Чуток быстрого старта завелся с пол тыка.Дальше все по старой схеме -никакой реакции.Сказал ну я не знаю и ушел.Я уже под вечер изматерившись по полной взял вытащил 1 форсунку прикрутил к трубке соединил питание и ключ на старт (далее следует огромное количество Русского мата) НЕТУ впрыска!!! Плюнул и ушел домой.
Отправлено 19 November 2013 - 18:59
Я же говорил форсунка сливает в обратку,снимай и ремонтируй,распылители пока на них есть в продаже
Отправлено 22 November 2013 - 18:20
r-morozz
Форсунку определил которая льет с помощью шприцов.Лила в обратку нереально много,в ремонт мастерск сказали под замену мультипликатор -цена вопроса 6 тыщ,гарантия 3 месяца.А в чем прикол то если купить новую и не морочиться.Сервисник сказал что там шарику кирдык и его посадочному месту.Решил брать новую,вот вопрос тока где???У нас такого товару нету,придется выписывать.Решил я её разобрать и внутри обнаружил поломку тарелки штока обратного клапана.Из за чего сей казус произошел не пойму Подскажите дабы остальные не угробить.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 19:44
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Зачем вообще форсунки трогал если двигатель работал нормально. Когда чистил отверстия распылителя забил, а потом при запуске ломануло обратный клапан.
По поводу заказа новой форсунки скажу для тебя это вообще бредовая идея. Во первых менять надо все, чтобы работали одинаково. А самое главное то что на каждой форсунке есть ее личный номер, он прописывается в ЭБУ, иначе двигатель будет работать не оптимально. Так что поездки к официалам не избежать.
Ищите и обрящите!
  ASN 205 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 00:46
ASN
  • 205 сообщений
Ничего там никуда не прописывается и менять все не надо. Сказочки "дяди Васи"... - Аффтар, ставь новую форсу, и будешь ездить, как ни в чем не бывало. Разброс там конечно есть по впрыску, тока он у тебя сегодня уже и без того имеется в форсах. Так что, нет смысла "ловить блох".
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 23 November 2013 - 10:20
Не на всех блоках к сожалению
  ASN 205 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 11:16
ASN
  • 205 сообщений
Конкретно на нашем EDC 16C39, все работает нормально. А на счет других, пускай парятся их "счастливые владельцы"!
Трахторок GW 2.8 ТС
Отправлено 23 November 2013 - 19:54
r-morozz
Всем доброго!!! Форсу заказал,как тока придет отпишусь.Огромное спасибо за поддержку. :kol_crazy:
Отправлено 23 November 2013 - 20:02
Конкретно на нашем EDC 16C39, все работает нормально. А на счет других, пускай парятся их "счастливые владельцы"!Я конкретно про наш блок и говорю,номер блока верный,хорошо что помнишь :kol_crazy:
Отправлено 19 December 2013 - 19:32
r-morozz
Всем привет,как и обещал -краткий отчет.Форсунку заказал с Москвы за 8 тысяч,выслали быстро но ,что-то на почте перепутали и отправили её в Питер .Извинились и выслали новую,выкупил сравнил со старой снятой и тремя оставшимися на двигле.Та что вылетела старая отличается от 3 старых и новой.Во первых на ней другие обозначения не совпадают цифры и буковки со старыми тремя и новой,цвет электрочасти серый а у других вместе с новой черный.Короче я так понял что при очередном то в сервисе её поменяли,вытащили путёвую ,а вставили еле рабочею .Ну да ладно,установил новую форсу и ключ на старт-завелся с пол тыка ,набрал сразу 1500 оборотов и так работал в течение 2-3 минут.Я его заглушил и снова завел,также четко завелся,но обороты встали как вкопаные 800.Вроде все в норме .Всем огромное спасибо за помощь!!! :kol_smile3:
Отправлено 19 December 2013 - 19:40
,А колечки резиновые под форсунки новые поставил?
Отправлено 20 December 2013 - 18:14
r-morozz
Вот с колечком вышла как говорится жопа ,в упаковке его не нашел пришлось поставить старое.Оно вроде как ничего,а шайбу под распылитель положили(медная)её поставил.Сегодня был небольшой пробег - 300 км.Все в норме.Расход тоже отличный.Дымить перестал На всех оборотах пробовал.Тяга отличная.Да ещё по отзывам, заглушил ЭГР _пока ждал форсу.Сейчас морозно -24, запуск был отличный .Ну пока вроде все, дай бог.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 18:45
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
может стоит поменять в профиле марку ховера на Н2?
Отправлено 28 December 2013 - 07:59
r-morozz
Нет не стоит ,он меня вполне устраивает.
Отправлено 28 December 2013 - 09:44
Кто устраивает? Автомобиль несуществующий в природе?
Отправлено 29 December 2013 - 20:38
r-morozz
В смысле ,не существующий?Да в профиле была допущена ошибка,извеняюсь.Не Н2,а Н3.
