Резко перестал заводится дизель.
Отправлено 16 November 2013 - 18:26
Отправлено 16 November 2013 - 18:53
Да проверил даже свечи выворачивал все работаютПредохранитель на свечи проверял?
заменил все фильтра не помогло
Отправлено 16 November 2013 - 19:04
Если прогретый не заводится, при чём тут свечи?Предохранитель на свечи проверял?
Значит, проблема с подачей топлива в цилиндры в пусковом режиме.Брызнув быстрого старта -заводится и работает как часики.
Отправлено 16 November 2013 - 19:11
Ну, на Ховере Н3 дизель, как написано в профиле у вопрошающего, всякое может быть.А в пусковом и рабочем режимах топливо как-то по разному подаётся?
А вообще, я бы компрессию проверил, т.к. проблема именно в пусковом режиме, а "быстрый старт" воспламеняется.
Отправлено 16 November 2013 - 20:12
Отправлено 16 November 2013 - 20:20
Вот это и есть признак уменьшившейся компрессии. А причины могут быть разные: износ поршневых колец, отсутствие тепловых зазоров клапанов, неплотность установки форсунок и т.п.Вот смущае одно раньше когда все работало стартер крутил медленнее а сейчас обороты сильно увеличились.
Если при измерении компрессии она окажется в норме, то причина одна - неплотность установки форсунок.
А как распылители от нагара очищал?вытащил форсунки на концах сопл распылителей нагар, я его почистил
Про разборку ГРМ ничего не сказано...или фазы сбиты.
Отправлено 16 November 2013 - 20:34
Отправлено 16 November 2013 - 20:35
Просто очистил - это как? Карщёткой?распылитель очистил просто с верху форсу не разбирал .---при нажатие педали газа дымить стал черным дымом раньше небыло а это как то резко сразу перестал заводится и задымил.
Задымил - это признак неполного сгорания. В твоём случае по причинам или нехватки воздуха из-за малой компресии, или "жестокой" для форсунок процедуры чистки, в результате которой могли повредиться отверстия распылителей, или в них мог попасть порошок нагара.
Отправлено 16 November 2013 - 20:42
Если не снимать, то химией, если снимать, то ультразвуком.Да просто нагар убрал ,а как их прочистить,что бы не навредить?
Отправлено 16 November 2013 - 20:43
Отправлено 16 November 2013 - 20:49
Отправлено 16 November 2013 - 20:55
Способ, подходящий только при отсутствии сервиса с оборудованием и для форсунок с традиционным ТНВД.у нас местные кулибины говорят что якобы можно на двигателе их проверить.вытащить и подсоеденить к трубке,а 3 отключить электрику крутнуть движком и посмотреть распыление даже не знаю что сказать про сей метод
А вообще есть правило: ремонтровать узлы и заменять детали только поочерёдно с промежуточной проверкой работоспособности авто.
Отправлено 16 November 2013 - 20:59
Отправлено 16 November 2013 - 21:39
Я бы не стал так делать. Думаю есть шанс спалить ЭБУ, отключением трех форсунок электрической части. ИМХОу нас местные кулибины говорят что якобы можно на двигателе их проверить.вытащить и подсоеденить к трубке,а 3 отключить электрику крутнуть движком
Компрессию проверить можно, но думаю она в норме раз масла не берет.
Можно посмотреть контактную группу замка зажигания, может в момент пуска питание на ЭБУ не подается.
А вообще причин много и думаю копать надо с электрики.
