перестал заводиться
Сообщений в теме: 56
Отправлено 20 November 2013 - 13:09
Кнопка валет не работает, не моргает и ни как не риагирует.
ты можешь через главный (с экранчиком который)пульт , ввести в режим валет свою сигналку , только инструкция нужна!
  Мореман-055 164 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 13:41
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Короче завели его с троса, попробовал снова завести с ключа, фокус не удался. Пригнал его домой. теперь не знаю что с ним делать??? Диагноз так и не поставили... Когда завелся с толкача, все датчики погасли и все работает в нормальном режиме. Сигналка у меня с нова работала не корректно, вот я ей и не пользовался. Нужен грамотный электрик-диагност. Двигатель работает ровно без перепадов и перебоев.
Андрюха. Клубный номер 855
Отправлено 20 November 2013 - 16:24
Попроси кого-то включить стартер, а сам послушай в моторном отсеке - счелкает, таки, втягивающее или нет? До этого хоть какие стартерные симптомы были (звук изменился при прокрутке, например, или затыки были, чтоб приходилось со второго раза заводить)? Можно в конце концов по старинке, на втягивающем ключом силовые контаты акуратно закоротить.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 16:40
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
А массу на двигателе не проверял?
Отправлено 20 November 2013 - 16:48
Можешь и сам разобраться, тут грамотный электрик не нужен. Во первых слушаешь срабатывает ли втягивающее, если срабатывает, то копай в сторону силового провода аккум-стартер. Во вторых, если втягивающее не срабатывает провод на втягивающее стартера кидаешь на плюс, если несрабатывает втягивающее, то оно наелось, если втягивающее срабатывает но не крутит смотри пункт "во первых.".Если все срабатывает, то ковыряй в сторону замка зажигания. Если ставили сигналку с блокировкоой стартера, то под рулевой колонкой провод на стартер будет разрезан и уходить в доп. реле. Если блокировка не ставилась, то ковыряй в сторону наевшегося замка зажигания. Больше вариаций нет, чудес не бывает, там все просто.
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 17:00
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
1. Втягивающее срабатывает(щёлкает)слышно из салона 2. Вчера утром завелась со второго раза (при быстром повороте ключа )был затык. 3. Жаль что нет быстрого доступа к стартеру :kol_smile3: придёться снимать защиту.
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 20 November 2013 - 17:03
3. Жаль что нет быстрого доступа к стартеру ranting_w.gif придёться снимать защиту.
1. Стартер на проверку.
2. ДПКВ под замену, с последующей адаптацией.
Отправлено 20 November 2013 - 17:10
DimDim
  • 1480 сообщений
Сижу ломаю голову :kol_smile3: как ентот датчик называется
Спасибо Александр.
Начнём с малого, стартера
Вспоминается тема была про ДПКВ
Отправлено 20 November 2013 - 21:39
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Сегодня уже не успел докопаться до истины, завтра полезу стартер ковырять. В процессе буду отписываться. Всем спасибо. Саша 'Мегавольт' что значит с последующей адаптацией?
Отправлено 21 November 2013 - 06:06
Я не Саша, но если он не против отвечу, что бы время не тратить. После замены ДПКВ необходимо адаптировать ЭБУ мотора к новому ДПКВ с помощью диаг.сканера
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 07:19
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А насколько важна эта адаптация? Реальная ее необходимость... Без словоблудия и конкретно. Это я к тому, что 2 года назад при первых признаках затыка воткнул волговский датчик и с тех пор так и катаюсь, разницы не увидел тогда, да и сейчас все радует.
Виктор 9265922191
Отправлено 21 November 2013 - 07:44
Без словоблудия не получится.
Отправлено 21 November 2013 - 07:53
если ошибки 1336 нет, то и не париться
Отправлено 21 November 2013 - 08:59
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Дим, спасибо. Сейчас полезу просматривать контакты и сниму стартер. А что это за датчик и для чего его менять?
Отправлено 21 November 2013 - 09:13
Если у тебя стартер постоянно не крутится, пока забудь про него
http://www.hover-club.ru/forum/topic22872.html?pid=506657&st=40&#entry506657
Ты перед снятием стартера подай просто плюс с АКБ на управляющий проводок, может он и не при чем.
Отправлено 21 November 2013 - 09:15
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Он вообще не крутится. Так с чего начать надо? Я хотел полезть снять защиту, потом просмотреть все контакты и если все нормально, то снимать стартер и везти на ремонт или покупать новый...
Отправлено 21 November 2013 - 09:41
Я бы клеммы на аккуме для начала почистил КАК СЛЕДУЕТ и закрутил бы нормально, а потом бы уже к стартеру полез
Отправлено 21 November 2013 - 09:58
Если внимательно читать, то уже писал с чего начать.
А так же смотреть провода, затяжку болтов, креплений, все массы.
В теме про ДПКВ я уже это писал. Повторю в двух словах.
Адаптация ДПКВ необходима для того, чтобы ЭБУ распознавал равномерность нарезки зуба задающего диска по сигналу ДПКВ.
Данная адаптация не сбрасывается никаким методом, кроме нового переобучения.
Новый ДПКВ, в зависимости от усиления сигнала, равномерность нарезки зуба может видеть иначе, не смотря на то, что машина нормально себя ведет и нет ошибок. Для справки: Сигнал усиления у Волговского ДПКВ Bosch значително больше, чем у оригинального. Тем не менее, не зависимо от усиления сигнала, после установки любого нового ДПКВ, ЭБУ лучше переобучить.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 21 November 2013 - 09:59
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 21 November 2013 - 10:25
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
автор, стартер как? всё закрутил?
Отправлено 21 November 2013 - 10:27
Попробуй молотком по втягивающему постучать,иногда помогает
