перестал заводиться
Сообщений в теме: 56
  Мореман-055 164 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 04:59
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Помогите решить проблему. Утром завел машину, проехал пару км. Попытался опять запустить двигатель, но... на панели загорелись "чек" и "ключик" и не крутит стартер. Скидывание клемы проблему не решило (отключали на весь день).
Андрюха. Клубный номер 855
Отправлено 20 November 2013 - 05:47
Что значит не крутит стартер? Втягивающее на нем щелкает? Если нет, то значит проблемы ищи либо в замке зажигания, либо в своей сигнализации, если такая стоит (какая кстати?)
Отправлено 20 November 2013 - 05:53
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Стартер вообще не реагирует на ключ. Сигналка старлайн6.но я ей не пользуюсь с нова.
Отправлено 20 November 2013 - 06:07
Способ выключения охраны без брелка (с вводом кода или без ввода) определяется программируемой функцией 9, таблица №1. Откройте 1 дверь автомобиля ключом При двухшаговом выключении блокировок двигателя звуковые сигналы отсутствуют В течение 20 секунд включите зажигание и нажмите сервисную кнопку три раза прозвучат 2 сигнала сирены 3 Выключите зажигание Охрана выключена че молчим?
Отправлено 20 November 2013 - 06:32
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Я за рулём Домой доеду и попробую. А эти датчики должны гореть если сигналка сработала? Я когда подъехал на то место где машина перестала заводиться, там мужик на логане с сигналкой мучился в двух метрах от меня
Отправлено 20 November 2013 - 06:43
Я за рулём
Конечно все должно гореть, ведь у тебя просто тупо включено зажигание, цепь стартера не работает, запуск двигателя не произведен. Всмысле ты никогда в жизни не смотрел на панель приборов при включенном зажигании??? Это вообще-то положено делать каждый раз перед пуском, при включении зажигания загораются много контрольных лампочек, что позволяе оценить работоспособность многих важных цепей в автомобиле, в том числе и работоспособность самих индикаторов
Отправлено 20 November 2013 - 06:46
Только что-то не понятно. Так завелся уже?
Отправлено 20 November 2013 - 07:03
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Дим, Мне кажется что чек сразу гаснет. А снять с охраны при помощи брелока можно? Нет не завелся, я на служебной ехал, а теперь на автобусе. :)
Отправлено 20 November 2013 - 07:33
"Кажется" - очень плохое слово, чек тухнет только после успешного запуска двигателя (если конечно есть критичная неисправность, то останется гореть)
Я бы не рекомендовал, если сигналка словила клюк, то нужно делать то что я написал выше.
Отправлено 20 November 2013 - 07:41
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Понятно. Тогда:
1) Откройте 1 дверь автомобиля ключом - ПОНЯТНО
сигналы отсутствуют
В течение 20 секунд включите зажигание - ПОНЯТНО
и нажмите сервисную кнопку (- что такое сервисная кнопка?) три раза
прозвучат 2 сигнала
сирены
Охрана выключена
Отправлено 20 November 2013 - 07:48
Понятно. Тогда:
сигналы отсутствуют
прозвучат 2 сигнала
сирены
Охрана выключена
Сервисная кнопка - черная в корпусе диаметром около сантиметра, высотой 7 мм. , приклеена на двусторонний скотч, в доступном месте (что бы ничего не разбирать) под торпедой в районе водительского места, провода к ней серого цвета, парой. при выключенном зажигании, светодиод сигналки дублирует вспышками ее нажатие
Отправлено 20 November 2013 - 08:02
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
А та что на стекло клеится, это не она?
Отправлено 20 November 2013 - 08:07
я вроде как написал как она выглядит и где устанавливается....
  nws 293 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 08:15
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Сергей, Зел.АО
Отправлено 20 November 2013 - 10:28
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Ладно, пойду искать кнопку и возможные варианты неисправности. Постараюсь в процессе отписываться.
Отправлено 20 November 2013 - 12:29
Мореман-055 - если я не ошибаюсь то , был заменён самостоятельно ремень грм с натяжителем, авто сначало работало хорошо , потом заглушил машину и следующий завод уже был с нестабильно работой и т д ! всё верно ???? или я кого то с кем то перепутал!? Может атк вспомнишь : когда авто покупал тебе сказали где кнока "валет" ????
Отправлено 20 November 2013 - 12:44
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Нет, следующий завод был нормальный, потом заглушил и не смог завести. Сейчас мучаю храпа, реле втягивающего вроде щелкаещелкает. Но крутить стартер не хочет. Поставил новый аккумулятор, итог такой же.
Отправлено 20 November 2013 - 12:56
Ну так это совсем другое дело :kol_smile3:
- электрические силовые контакты (на движке, на стартере, на клеммах бывает силовые провода болтаются)
- бендикс не входит в зацепление (тут просто поставить на 3-ю передачу и чуть сдвинуть машинку, чтобы венец маховика чуть прокрутился)
Отправлено 20 November 2013 - 12:57
кнопку валет по сигналке нашёл !? или интсрукция к сигналке почитай , тебе нужно в режим валет перевести сигналку ! малали стартер блокирует! Александр2120: тоже вариант, только слово чуть тут точно проверочное
Отправлено 20 November 2013 - 13:08
Мореман-055
  • 164 сообщений
  • не ховер
Кнопка валет не работает, не моргает и ни как не риагирует.
