Подшипник муфты кондиционера.
Сообщений в теме: 106
  course 830 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 23:56
course
  • 830 сообщений
по каталогу ирито и визуально у меня стоит такой вот компрессор:
8103200-K00-C1 ЧЁРНЫЙ ШКИВ
ни по каталогу ирито ни поиском по номеру компрессора не могу найти какой там точно стоит подшипник, может кто менял?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 00:02
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
ни по каталогу ирито ни поиском по номеру компрессора не могу найти какой та...
Он не съемный!! Не замораживайся. Меняется целиком! 14000 в клубном сервисе у Глеба на заказ.
Он же может выслать помойму.
Я уже 2 раскурочил, в обеих подшипники есть муфта!
Отправлено 15 April 2014 - 01:06
course
  • 830 сообщений
так народе же менял, что значит не съемный...
Из за гула подшипника менять весь компрессор что то жаба душит...
Так же смотрю по ссылкам:
Типа родной 8103200-K00-C1 http://www.relines.ru/products/8103200-k00-c1 Подходит для автомобилей: Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5.
И еще один 8104100-K00 http://www.relines.ru/products/8103200-k00 Подходит для автомобилей: Great Wall: Hover, Hover H3.
Вопрос знатокам, если оба компрессора могут ставиться на Н3, то может ли компрессор 8104100-K00 с Н3 быть установлен на Н5 за место родного штатного 8103200-K00-C1 т.к. по экзисту http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8104100-K00 не родной дня Н5 бьется куда интереснее чем родной...
Хм... так же проверил по каталогам авто как HAVAL H5 CC6461KM27 нашел таки инфу в каталоге ирито что оба компрессора ставятся на мое авто:
Как вы думаете, они без колхоза взаимозаменяемы?
по присутствию в списке кронштейна "КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА (ГОЛЫЙ) HOVER - 8104011-K00" могу предположить что все станет на место с ним...
Отправлено 15 April 2014 - 22:54
course
  • 830 сообщений
И так сегодня был у мастера, все на компрессоре 8103200-K00-C1 ЧЁРНЫЙ ШКИВ подшипник шкива съемный и отлично чинится. Единственное что делали со съемом компрессора, т.к. сказали по хорошему после съема нужно обязательно регулировать зазор фрикционной муфты и првоерить если ли выработка, т.к. при "свисте" подшипника он нагревается конкретно, что может за собой повлечь деформацию чего либо от перегрева. Замена подшипника и заправка кондера (было в систе всего 400гр) обошлась 4500 под ключ.
п.с. сказали не хотят снимать и делать только лентяи, которые хотят деньги брать только за заправку и за снять поставить :) Сказали что им не известны копрессоры которые не разбираются и не ремонтируются :)
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 13:01
sokolov
  • 233 сообщений
парни а что может быть вот в такой ситуации - включаешь кондиционер и периодически появляется странный звук когда машина на холостых оборотах - что то вроде учрания ))), на свист и скрежет не похоже. урчание проявляется только при включении кондиционера и только на стоящем авто, и то не сразу, а через некоторое время. на скорости все тихо безпроблемно работает.
Отправлено 26 May 2014 - 13:35
парни а что может быть вот в такой ситуации - включаешь кондиционер и периодически появляется странный звук когда машина на холостых оборотах - что то вроде учрания ))), на свист и скрежет не похоже. урчание проявляется только при включении кондицион...
при включении кондея включается вентилятор радиатора - его можно услышать на стоящую и я бы проверил кол-во фреона ....
  Сержик 31 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 14:21
Сержик
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, Комфорт
На прошлой неделе появился непонятный гул при включении кондиционера. Появляется как при включении, так и в процессе работы, периодически исчезает. Съездил на СТО: в системе газа было 173 грамма, вместо 650 гр. Зарядили, день проездил, гула нет.
Делай что должен и будет то, что будет.
Сергей №1257
Отправлено 30 June 2014 - 14:22
course
  • 830 сообщений
внимание вопрос, почему система вообще включалась? по идее при не достаточном давление муфта не должна включаться...
Отправлено 03 July 2014 - 15:07
  • 6073 сообщений
по дороге на юг появился неприятный свист после щелчка подключения муфты кондея... похоже подшипник муфты запел... авто на гарантии. подпадает данный случай под гарантию? и есть ли в районе Геленджика офф сервис? хотя не уверен что сервисная книжка с собой... кто что подскажет? через неделю пилить 1500 по жаре и без кондея как то стремно....
Отправлено 03 July 2014 - 15:21
course
  • 830 сообщений
по дороге на юг появился неприятный свист после щелчка подключения муфты кондея... похоже подшипник муфты запел... авто на гарантии. подпадает данный случай под гарантию? и есть ли в районе Геленджика офф сервис? хотя не уверен что сервисная книжка с...
Плохие новости друг, если подшипник муфты то он свестит пофиг включена она или нет, а если после включения начинает петь, то есть вариант что это сам компрессор запел... а его песни не бюджетны...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 16:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Для начала, проверь натяжку ремня кондея. Возможно растянулся и с повышением нагрузки(вкл компрессора) проскальзывает.
Сергей 903315858пять
Отправлено 03 July 2014 - 21:37
  • 6073 сообщений
спасибо за совет... завтра скину ремень и посмотрю... но свист слышен только после отчетливого щелчка включения... и свист не постоянный- в первые секунды громкий--- через 2-3 секунды стихает.... и так до следующего щелчка подключения... приму любые советы... с инетом проблемы, на форум зайду после обеда или вечером... :kol_smile3:
Отправлено 05 July 2014 - 06:07
спасибо за совет... завтра скину ремень и посмотрю... но свист слышен только после отчетливого щелчка включения... и свист не постоянный- в первые секунды громкий--- через 2-3 секунды стихает.... и так до следующего щелчка подключения... приму любые ...
Меняйте ремень, износился.
Отправлено 05 July 2014 - 19:05
  • 6073 сообщений
Ну как бы на время проблема решена, погоняв на холостых не заметил изменения температуры шкива, а при подключении кондея была заметна на глаз нестабильность вращения муфты, и проскальзывание ремня. Почистил ремень и шкив и на всякий случай прыснул из баллончика *антискрипом* и вродь все обошлось, кондей работает, свист пропал... До дому доедем... :kol_smile3:
Отправлено 07 July 2014 - 18:50
Mad Mark
Доброго времени суток!
Такой вопрос...и склоняюсь что ответ в цитате выше... но вдруг пронесет.
при включении компрессора кондишки появляется характерный свист. Грешил на ремень, но натяжка в порядка от руки на 90 градусов. Поначалу свист пропадал через какое то время, потом свист постоянный, но на определенных оборотах бывает и нету. Доехал до гаража, открыл капот.
КОндишка выключена. Шкив крутится идеально - тихо! Включаю кондишку, срабатывает муфта и.... шкив как будто закусывает, ремень проскальзывает. Потом отходит и крутится со свистом, газонешь - проскальзывает, временами шкив останавливается полностью. Кондишка холодит слабо... хотя когда газовал, то работала как надо.
Как Вы думаете.... это похоже на самые страшные опасения? да и на цитату выше.... про не бюджетную песню или есть смысл пробовать смотреть муфту, подшипник, наличие фриона? или не шпили-вили голову и отвезти к официалам.... с гарантии уже сошли...
Чуть не забыл: Ховер Н3, 2011 года, пробег 20180км где-то...
Спасибо, друзья!
Отправлено 07 July 2014 - 18:54
course
  • 830 сообщений
ремень подтяните или замените, скорее всего ремень в вашем случае. При любом раскладе купить и заменить ремень дешевле чем сразу лезть в кондер, так что исключите сначала ремень.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 July 2014 - 18:57
AV_S
  • МиГ 35
Мда... а ремень подтянуть?
Отправлено 07 July 2014 - 19:49
Mad Mark
Самое интересное, что ремень без каких либо нареканий - снаружи идеал, с внутренней стороны - "ручейки" живые, но какими они должны быть в идеале я не знаю, к сожалению... Если не затруднит, то скажите... то ли я нашел "под ремнем" для кондиционера? даже в этой теме в сообщения повыше есть фото. Номер: 8103012-K00 в описании идет: РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА (ОН ЖЕ ГЕНЕРАТОРА) 985 ММ то ли голова сейчас не работает, то ли я заблуждаюсь... разве кондиционер и генератор от одного ремня приводятся в движение? В общем - это то что мне нужно!? ЗЫ Какие аналоги можно подобрать? PPS Спасибо за совет! Действительно лучше начать с малого...
Отправлено 07 July 2014 - 21:24
Mad Mark
в предыдущий пост внести изменения нельзя... пишу дальше...
на драйве рассказали про случай, что может не срабатывать вентилятор и из-за этого на компрессоре срабатывает защита.
сбегал в гараж и проверил… не выдержал — ночью же плохо спать буду!
В общем, при включении кондиционера вентилятор сразу срабатывает и молотит без остановки, а шкив стопорится моментами… слабый холод в салон идет.
Наверное дальше копать нужно…думаю завтра попробовать натянуть еще сильней ремень, а если не поможет, то поставить новый… тут еще за муфту пишут… после ремня она следующая в списке экспериментов.
А может к официалам съездить…
ЗЫ Глянул расположение ремня:
Номер: 8103012-K00
На разных шкивах они.... ремень одинаковый длины и ширины получается?
Отправлено 07 July 2014 - 21:40
course
  • 830 сообщений
сбегал в гараж и проверил… не выдержал — ночью же плохо спать...
Подтяните ремень, тянется он если память не изменяет обводным роликом, там ключ на 14 или 17. Просто подтяните его, стопориться он не должен, защита должна выключать муфту если я понимаю ее логику
