Подшипник муфты кондиционера.
Сообщений в теме: 106
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 23:30
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Пробег 29000 км. Сначала появился слабый звук (вой). На холостых оборотах и на скорости, на месте и в движении тон и громкость зависели только от числа оборотов двигателя, на подключение нагрузок реакции не было. Идентифицировать на слух не мог, по характеру звука решил, что не опасно и что "хороший стук/звук наружу выйдет". Со временем (в течении месяца) звук усилился, добавился шелест (звук "перебора" подшипника). Тут я (от страха встать на трассе) созрел таки докопаться до источника звука. Скинул ремешок и сразу обнаружил "перебор" подшипника муфты кондея. Завел без ремня - звук как с новья :-). Люфта на муфте, что интересно, нет, а подшипник "перебирает" отчетливо. До кучи посмотрел шкивы и ремешок ГРМ (на всякий пожарный), "криминала" не обнаружил. На первый взгляд можно поменять без снятия кампрессора. Вопрос: Кто нибудь может подсказать по процедуре замены подшипника хоть что нибудь?
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 09:30
DADHI
  • 505 сообщений
Может кто знает какой там подшипник?
Евгений
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 18:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Обычно снимается съёмником. но ТК авто новый. Может и так без проблем слезть. Дистанционная шайба там будет. Нельзя просохатить. Далее после гайки болта,обычно стоят простые стопорные кольца. Вооружитесь расстопаревателями. подшипник отдельно проблема. по этому снимаете и покупаете. У нас есть подшипниковый центр. В Череповце наверняка что то похожее есть. Первое фото Электромагнитная обмотка. Стоит внутри всей муфты. Второе фото-шкив с подшипником внутри и прижимная пластина. Вот та шайба и задаёт зазор в сцеплении шкив-пластина. Ну и ниже два типа компрессора ставились на 2 -3 ховер. Но был ещё и третий тип. :technology_tank:
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 19:57
DADHI
  • 505 сообщений
Есть :-) Городишко однако у нас промышленный ;-). Спасибо за информацию! В ближайшее время займусь.
Евгений
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 03:13
DADHI
  • 505 сообщений
Вчерась достал оттеда подшипник. Однако плохой совсем. d=30 D=52 b=22. Седня как просплюсь (опечатка по Фрейду), пойду искать замену. Муфта снимается легко без съема компрессора. Легче,чем на младших моделях. Ладно, спатеньки пора. Как сделаю, - отпишусь (наверное). evgesha53, на дизеле немного не то, что на твоих фотках. Болт на 6 крепит полумуфту на шлицевой вала компрессора, в этом же отверстии резьба на 8 для болта, которым она снимается со шлицевой. Дальше стопорное кольцо и усе. Сьемником легонечко снял шкив приводной полумуфты. Там подшипник, зафиксированный стопорным кольцом. Надеюсь пригодится кому.
Евгений
  Tverskoi 572 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 05:45
Tverskoi
  • 572 сообщений
  • Черный универсал
потом номерок подшипника скинь если не трудно.
Черный Ховер карбон
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 09:37
DADHI
  • 505 сообщений
Как подберу, - скину. Сегодня похоже у всех череповецких подшипниководов выходной (не дозвониться никому). В инете варианты есть, но хотелось бы побыстрее.
Евгений
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 13:50
DADHI
  • 505 сообщений
Заказал на одной из известных интернет площадок с поставкой в течении 2-х дней NSK за 370 руб. Артикул 30BD5222T1XDDUM6CG01. Если искать варианты, - в поиск вбивайте 30BD5222. Такой подшипник, как оказалось, весьма популярен и дешев, предложений от разных фирм полно, на камри в частности на кондее стоит. По артикулу 305222 тоже можно поискать, но меньше результатов. На алибабе в розницу 150 рубчиков, но время поставки никак не климатит. Опять же NSK...
Дружище, насколько я понимаю, на Н3 немного другой компрессор и подшипник может быть другой (не уверен).
Евгений
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 20:24
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Везет дизилистам, у меня на н5 муфта и есть подшипник!! Я так и не смог его даже по шарикам разобрать!! Но шарики в два ряда идут.может что то не досмотрел , но я не нашел шва.
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 21:49
DADHI
  • 505 сообщений
Э-э-э-э, молотком они разбираются или кувалдочкой ;-). А так, - тоже шариковый двухрядный радиально-упорный.
Евгений
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 22:43
DADHI
  • 505 сообщений
Ну вот... После работы забрал подшипник и собрал усё в обратном порядке. Пол часа работы. Звук работы двигателя девственно чис и тих :-).
Таки непонятно почему кончился родной подшипник. Видно дефектик заводской имел место, плюс весной пару раз "плавал" через разливы так, что шкив скорее всего бывал в воде... Не знаю...
Евгений
  killmenow 35 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 20:34
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
А чуть подробнее процесс снятия муфты можете расписать, если не сложно (в частности, какой съемник нужен)? И для замены самого подшипника какой инструмент нужен? Заранее спасибо)
Отправлено 25 December 2013 - 21:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вот Уважаю я таких мужиков с бородой. Взял разобрал всё сам,расписал чтоб другие не боялись и артикулы вывалил,всё с начала доведено до конца. У кого руки есть делай не хочу. Просто в сервисе сия процедура может в три,ато и больше тыщ! А то,что пишете на валу резьба и внутри резьба. Я такие компрессоры разбирал. Часто так именно и сделано. А если увидете комплект съёмников для муфт компрессоров. Для Вас будет ясно как они работают. Всё элементарно. Просто если муфта закисает. Без съёмников проблема. Можно поломать всё. А вообще в наших компрессорах ничего китайского особо нет. Всё как на всех остальных. если есть руки. Нефиг бояться.
Отправлено 23 January 2014 - 17:02
killmenow
  • 35 сообщений
  • TD AT 32"
В общем, подошел съемник подшипников с 3мя лапами, высотой 150мм (больше не влезет), но не все 150мм съемники могут захватить шкив диаметром 120-130мм и макс диаметр у них не указан.
  axel 161 сообщений
Отправлено 02 February 2014 - 05:54
axel
  • 161 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, 4х4
ребят а какой подшипник на н 2 стоит? может кто делал
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 11:56
vital-1
  • 1211 сообщений
Подскажите с чем может быть связан свист ремня кондея, именно в момент включения муфты. Свист появляется только при первом включении муфты потом пропадает. Ремень новый, заменен неделю назад (митсубиши)_натянут хорошо. может это еще что свистит.
  axel 161 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 05:05
axel
  • 161 сообщений
подшипник компрессора кондея 35BG05S16DL
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 19:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Когда включается муфта, подшипник на месте стоит. Так что свистеть он не может.
vital-1 как вариант можно АКБ попробовать подзарядить. Если АКБ не свеж, то при пуске еще подсаживается. После пуска происходит большая нагрузка на ремень. И плюс в этот момент еще кондей нагружает. Вот ремешок и посвистывает. Чуть поработает, зарядка спадет и ремешка хватает без букса крутить кондей и генератор.
  course 830 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 19:42
course
  • 830 сообщений
появилась так же самая проблема, Н5 бензин 2013. Скидываю ремешок компрессора и тишина, при вращение рукой шкива компрессора слышен шелест, т.е. шумит таки он, не совсем пока пойму что мне нужно менять, подшипник? А так же на Н5 Дизеле и бензине одинаковые или нет компрессоры?
Отправлено 14 April 2014 - 22:18
course
  • 830 сообщений
Народ ну кто подскажет по подшипнику на бензиновый н5? Менять нужно, а на что не знаю
    Yandex (1)
