Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 22:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
К сожалению имеет место быть
  vitamin 118 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 11:27
vitamin
  • 118 сообщений
  • бензин, МКПП, 2009
C переднего плафона тоже капало 2 дня после зимы в оттепель - это точно конденсат... потом прошло
если передний плафон это где подсветка кабины и управление люком, то у меня один раз было, люк не до конца закрылся (попала ветка размером со спичку).
вот после дождей прихожу, а у меня полный подстаканник (рядом с РКПП) воды :)
и в плафоне вода бултыхается...
вытащил ветку, закрыл люк и вроде не беспокоит
Виталий. H2, бензин, 2009.
  максss 56 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 20:28
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
сегодня прочитал эту темку взял шланг полил на своего ховера и тоже потекло в салон .Причину нашел почти сразу,текло под уплотнитель (на фото видно) взял герметик и всё !!!!больше не течёт.SAM_0083.JPG
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 20:32
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Тоже там текло, пробил через деревяшку весь уплотнитель по кругу и всё ок. Вторая течь была через выводы элетропроводки замазали герметиком на ТО
Изображение Серега
Отправлено 26 March 2011 - 22:09
Дениска
Повезло! Я проливал створ задней двери и не течет, а когда на направляющую рейлинга льешь течет, притом из этого же места как на фото.
  Molochka 41 сообщений
Отправлено 08 May 2011 - 16:04
Molochka
  • 41 сообщений
Тоже заметил капли на шторке в багажнике у двери. По совету форумчан снял релинги - там все просто отлично сделано и герметика вагон - поставил обратно... А вот резинка уплотнительная багажника оказалась с отверстиями вверху - замазал их герметиком и весь верх резинки тоже посадил на обильный слой герметика - мыл автомойкой и дождик обильно поливал, теперь все сухо!
Мир интересней чем вам кажется!
Отправлено 09 May 2011 - 10:58
Molochka
  • 41 сообщений
Вот блин теперь вроде точно нашел течь! Короче - если раньше сразу капельки там появлялись при попадании влаги (вина была герметизации резинки), то теперь только спустя длительное время появляются, уже даже когда дождь успеет кончиться и машина пообсохнет появляются несколько капель (оказалось резинки через которые входит электрика в дверь и омывайка стекла - на них ни когдабы не подумал) там вода долго стоит и плавно просачивается внутрь, скатывается именно в эти углы - не сразу падлу удалоси рассмотреть, но главное удалось!!!1_.jpg 2_.JPG 3_.jpg
Отправлено 09 May 2011 - 21:22
Дениска
У меня одна из резинок вообще была порвана сновья, дак вода не капала, а бежала струкой в салон. Я эти резинки сразу загерметизировал и как-бы помогло, но не совсем. Струйкой бежать перестало, стало просто капать. Сегодня сдернул уплотнительную резинку двери задка и оказалось, что она сидит не на герметике, а помазана местами какой-то какой. Когда снял, то заметил, что сварной шов кузова справа вверху хоть и загерметизирован и окрашен, но имеет неровную сварку (наподобии ступеньки) и вроде как протекает в этом месте, т.к. резинка не садится плотно там. Все прогерметил, сейчас сохнет, скоро испытания (уже третья попытка будет однако, три на счастье, а то уже зае...о).
  Still 130 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 18:49
Still
  • 130 сообщений
эх, началось, 7-мь дней владею машиной, счастье кончилось быстро, так же потекло((( подскажите пжалыста герметик хороший, ещеб фоты, как и где промазать! буду очень благодарен!!
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
Отправлено 24 May 2011 - 19:10
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Для начала выясните где именно протеает. 1 Ввод жгута проводов через разъём пятой двери. 2 Направляющие рейлинги 3 Уплотнитель пятой двери. Герметик лучше брать для сварных швов.
Изображение Серега
Отправлено 24 May 2011 - 19:58
Дениска
Я бы рейлинги на 3-е место в очереди по устарнению поставил, т.к. они самое трудоемкое. Выяснить оченна трудно однако, где течет еще однозначно никто не сказал. Остается только метод научного тыка. Я снимал направляющие рейлингов и промазывал герметиком - не помогло. После того как прогерметил уплотнитель двери все никак руки до испытания не дойдут (хотелось бы совместить с помывкой машины). Прошли дождики небольшие - не течет пока, но это не показатель. Вот потеплеет немного и проверю.
Отправлено 24 May 2011 - 22:12
Molochka
  • 41 сообщений
Я брал обычный строительный силиконовый герметик под "пистолет". Чего и вам советую - удобно, не дорого, много (можно не жалеть) и цена до 100 руб. Хотя "хозяин - барин"....
Отправлено 25 May 2011 - 06:55
Дениска
+ имеет свойство отклеиваться от вибрации. Хотя конечно если важна экономия 200 руб., то ......
ЗЫ. "Кроилово всегда ведет к попадалову" - народная русско-кетайская пословица.
  Still 130 сообщений
Отправлено 25 May 2011 - 07:21
Still
  • 130 сообщений
пасиб, буду искать и исправлять...
АНДРЕЙИзображение
  Фед. 36 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 12:12
Фед.
  • 36 сообщений
  • 2.0. бензин + Чип.
Тоже после сильного дождя заметил пару капель на шторке багажника ! Поеду на ТО буду просить ,что-бы устранили...
472
Отправлено 30 May 2011 - 12:37
Дениска
Не помогло!!! СЦУКО!!!!!!!! Рукожопые сборщики, сварщики и ваще вся рашенская братва на сборке ховера!!! Течет полюбому под направляющей!!!! Воду лью вдоль направляющей (причем только под правой течет), верхняя часть створа двери багажника (где резинка) вообще практически сухая, оба ввода проводов тоже сухие.
Отправлено 30 May 2011 - 19:42
Molochka
  • 41 сообщений
Попробуй снять обшивку и полить молоком или другой хххх подкрашеной, может быстрее найдешь. Просушил феном, проклеил и снова пролил - и так до посинения :smile171:
Отправлено 30 May 2011 - 20:25
Дениска
С молоком ты конечно "хорошо" посоветовал! После молока обшивку можно будет вообще не ставить, так и продать авто (вонь невыносимейщая)!!!! Течет точно под направляющими, просто справой стороны уже больше не откуда течь!
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 16:20
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
у меня на н-5. у переднего пассажира вода на коврике. тоже после дождя появляется .не пойму что делать. снизу внутри салона посмотрел вроде все сухо. ...помогите :36_6_11:
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 18:26
ГенералАС
  • 367 сообщений
- поставили диагноз что на заводе плохо приклеели стекло, вердикт - ремонт по гарантии - переклеивать лобовое стекло! не знаю маразмил и правда в стекле склейке можети быть проплешина в клее??
Однозначно стекло плохо приклеяно. Должно быть всё гермитично.
В прошлые выходные после старательной мойки Кёрхером, тоже обнаружил из нутри две струйки по лобовому стеклу.
Но мне гарантия уже не светит... 2,5 года уже,
Найду, заклею жевачкой)))
