Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
Отправлено 16 November 2010 - 00:09
slavazhurav
При эксплуатации в дождь заметил что заливает багажник водой. Обратился по гарантии, сказали, сто резинки по которым провода и трубка стеклоомывателя проходят. Удачно все проклеили герметиком с обезжириванием поверхности, но вот не задача не помогло. Решил попробовать сам проклеить, купил затекающий герметик, обезжирил ну и намазал, и снова результата нет. Подскажите откуда там еще может течь, 100% не из под уплотнителя, т.к. течет из под пластиковой накладки с верху. фотку завтра выложу. Помогите а то меня скоро затопит.)))
Отправлено 16 November 2010 - 07:39
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=26147
Почитай темку......
Отправлено 16 November 2010 - 07:53
Дениска
Столкнулся с такой же проблемой. Сразу после покупки потекло. Резинка с проводами была криво надета и после герметизации течь уменьшилась. Опытным путем (проливал водой из шланга) установил, что проем задней двери не течет, а течет когда льешь воду по направляющей рейлинга. В воскресенье снимал направляющую. Сварной шов осмотрел очень внимательно и недостатков не нашел. Под направляющей стоят толстые шайбы, типо подставки, через которые проходят болты крепления. Когда направляющую снимаешь они проворачиваются, т.к. приклеены на герметик и сам болт с герметиком закручен. Так вот задний болт был закручен без герметика и на шайбе следы коррозии. Все промазал герметиком (шов тоже на всякий случай) собрал - пока не течет вроде бы (нет дождей). При снятии направляющей поломал защелки на передней резинке-молдинге. Вывод снимать только задние пластмасски. Болт выкрутил и сдвигай пласмасску назад. Когда она начнет упираться в спойлер тяни вверх - она оказывается на защелке. Всей работы на 40 минут своими силами.
Отправлено 16 November 2010 - 08:02
Я уже написал КАК СНИМАТЬ.....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=27798
Отправлено 16 November 2010 - 11:46
slavazhurav
спасибо огромное, будем делать! У меня были подозрения на релинги, но в салоне сказали что такогшо быть не может, ну я и повелся.)))
Отправлено 16 November 2010 - 12:52
Дениска
Герметик только хороший бери типа done deal и шов все таки промаж
Отправлено 16 November 2010 - 13:28
Skrin
Была таже проблема после покупки, правдо течь была очень незначительной, после 3х дней дождя было всего несколько капель. Приехал в ТиРекс, через пару часов отдали машину сказав что с этим уже сталкивались и точно знали в чем проблема. Прошло уже пару дождей и пару моек, все сухо.
Отправлено 16 November 2010 - 15:39
А что делали конкретно конечно не сказали......Вот гонюки.....
Отправлено 19 March 2011 - 23:31
Masha
привет всем. Ни кто не сталкивался с такой проблемой что вода то ли после помывки то ли просто с улицы затекает из под лобового стекла в салон. Я бы так и не заметила если бы не засунула картонку (пропуск парковочный) между стеклом и приборной панелью в левом нижнем углу. потом хотела ее вытащить а она оказалась как тряпочка мокрая насквозь... меня это озадачило... это чтож если вода затекает как то и где то скапливается - у меня перспектива что все ржаветь будет, грбы всякие там выростут и плесень, я не думаю что это нормально... что делать, а??
  Волжанин 266 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 23:34
Волжанин
  • 266 сообщений
Может просто конденсат скапливается?
Изображение САНЕК
Отправлено 19 March 2011 - 23:47
Masha
ну не думаю, у меня тот же пропуск в предыдущей машине год ездил и ничего.. это же не салфетка бумажная, а нормальный такой картонный глянцевы пропуск, там по ходу очень воды где-то много .. и мало того эта вода коротит сигнализацию.. у меня там же в этом левом углу лампочка сигнализации и вот она сигналка у меня посреди дороги иногда орать начинает... даж не знаю что делать :( непруха прямо с этой машиной...
нет не конденсат....протекает под пластиковой накладкой релинга ....
Отправлено 19 March 2011 - 23:53
Masha
точно, наверное там. у меня там такие пластинки по крыше паралельные типа заглушечек и они как-т не очень плотно прилегают ближе к стеклу подходят, я в салоне еще им сказала - мол что это такое за косяки , мне ответили посмотрите у них у всех так... хотя в глаза явно бросается то как то не подогнано все..
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 23:55
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
Обращайтесь по гарантии пускай исправляют.
Отправлено 19 March 2011 - 23:56
Masha
как лечить то???
Отправлено 19 March 2011 - 23:57
Надо проверить там на герметичность и сделать герметиком гидроизоляцию...
Отправлено 20 March 2011 - 10:49
Дениска
У меня на днях вода начала капать из переднего плафона. Осенью боролся с протеканием рейлингов, но как оказалось недостаточно хорошо (весной будет 2-я серия), но тогда текло сзади. А тут впереди! Конечно может быть протекает все таки сзади, а при езде или стоянке на наклонной плоскости просто скатилось вперед. Просто не понятно как в плафон вода попадает, т.к. в месте его установки крыша имеет наклон вперед и должно течь где-нибудь по стеклу или передним стойкам. Причина вероятно в плохой герметизации швов крыши под направляющими рейлингов или в болтах, которыми она крепится. Ну нет там больше места для протечки, в смысле я не отображаю, может кто занет.
  Ден 33 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 10:54
Ден
  • 33 сообщений
C переднего плафона тоже капало 2 дня после зимы в оттепель - это точно конденсат... потом прошло
Отправлено 20 March 2011 - 11:20
Дениска
Да возможно, т.к. тоже через 2 дня перестало капать. Ну если так то хорошо.
Отправлено 23 March 2011 - 22:42
Masha
а я пришуршала в салон с претензией. с умным видом сказала чтобы проверяли рейлинги на крыше. ну они их раскрутили проыскали там керхером мыли под давлением, говорят вроде течи не обнаружили а в итоге воды еще больше стало - поставили диагноз что на заводе плохо приклеели стекло, вердикт - ремонт по гарантии - переклеивать лобовое стекло! не знаю маразмил и правда в стекле склейке можети быть проплешина в клее??
Читают эту тему: 10
