Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 02 December 2014 - 15:01
у меня нет....у тебя как у модератора -как само собой разумеещееся...
Андрей, я в этой теме, как пользователь.
Отправлено 02 December 2014 - 15:08
Ребята, читайте же пост,- "из расширительного бачка"! При наличии течи при остывании будет засасывать воздух в месте течи,- это более легче, чем антифриз из бачка засосать.
Смотря в каком месте течь... :3_8_22:
Эффект "сообщающих сосудов" происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО между верхним бачком радиатора и расширительным бачком.
Gi, всё, что потекло "ниже", в данной "работе" не участвует...
Вытекая из щелей снизу, уровень антифриза в верхнем бачке опускается, что компенсируется засасыванием недостающего из расширительного бачка... понижая уже уровень в нём... до тех пор, пока он не опустеет...
Отправлено 02 December 2014 - 19:25
Катя
добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобратся почему сейчас холодно. пять дней назад у оффициалов меняла прокладки головы блока, так как уходил антифриз из радиатора при полном расширитильном, троило и сладкий дым из выхлопухи. забирала машину, на тепло печки внимания не обратила. сегодня обратилась - искали, все щупали. под бардачок лазили. говорят патрубки горячие, пыли -мусора в салоне нет. не пробка говорят точно. предлагают менять радиатор отопителя, т. к. идей больше нет. Парни уж больно молодые. не разводят ли?
Отправлено 02 December 2014 - 19:31
добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобратся почему сейчас холодно. пять дней назад у оффициалов меняла прокладки головы блока, так как уходил антифриз из радиатора при полном расширитильном, троило и сладкий дым из выхлопухи. забирала машину, ...
Если до ремонта было тепло,- то после ремонта радиатор мог забиться только от чьей то жвачки! :3_8_22:
Всё же наверное пробка ....или (не дай бог) халтурный ремонт.
этапов проверки много и все поочерёдно, или дать ссылку на пару тем или через личку поочереди вопросы решать?
Отправлено 02 December 2014 - 19:36
заливали ож не так как мы заливаем....
Отправлено 02 December 2014 - 19:44
у нас такой конструктив, что даже, если по феншую заливать, снимая подогрев дросселя, пробка может надолго остаться (((
У меня, например, пробка за день выходила, хотя, я никогда ничего не снимал и даже не газовал и морду не задирал.
Возможно, у меня петля вверх с верхнего патрубка печки пониже, чем у других - самое место для пробки
Отправлено 02 December 2014 - 19:47
Катя
было как обчно пока не стало холодным дуть. я в бачок - пусто, налила. все равно холодно. потом капот заклинило. день ездила. потом оказалось что в бачке есть а в радиаторе пусто. в сервис ехала - молилась. можно в личку или сыслки А как найти жевачку?
Отправлено 02 December 2014 - 19:49
А как найти жевач...
в радиатор иногда приходится раза четыре доливать после замены ОЖ
Отправлено 02 December 2014 - 19:51
это шутка....)
надо пепрезалить систему охлаждения по человечески...и всё
сыслки
Катя...можем подумать о похожем названии...)))
Отправлено 02 December 2014 - 19:52
А ты юморная! :14:
Суслики?... :3_8_22:
Отправлено 02 December 2014 - 19:56
Катя
блин, да я наивная.. в радиаторе антифриза с горкой. я думала лучше чем оифиалы никто не наливает, был зеленый стал синий
Отправлено 02 December 2014 - 20:48
уххх, сейчас отдышусь и пойду ссцылков искать! :3_8_22:
Это к концу темы http://www.hover-club.ru/forum/topic775.html
Это более худший вариант http://www.hover-club.ru/forum/topic14897.html?hl=%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7*
http://www.hover-club.ru/forum/topic16312.html?hl=%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7*
  Серый 336 5 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 21:27
Серый 336
  • 5 сообщений
  • стандартная комплектация
у меня проблема в следующем. Летом менял прокладку гбц, все было нормально, сегодня поехал в Москву встал в пробку, минут через 5 простоя и дерганий стрелка температуры поползла вверх, затем встала на место, и снова вверх до предела, я съехал на обочину и стал разгоняться сколько позволило места стрелка упала на середину, как только сбавил обороты стрелка опять поползла, пришлось тормознуть, посмотрел в расширительном бачке анти не было, радиатор полный, долил анти в бачек, вроде пока стрелка не поднимается, а наоборот при скорости немного падает вниз. Что может быть?
Отправлено 08 December 2014 - 21:34
у меня проблема в следующем. Летом менял прокладку гбц, все было нормально, сегодня поехал в Москву встал в пробку, минут через 5 простоя и дерганий стрелка температуры поползла вверх, затем встала на место, и снова вверх до предела, я съехал на обоч...
Проверьте контакт "массы" на двигателе .
Отправлено 09 December 2014 - 11:34
Серый 336
  • 5 сообщений
Ок! Проверю, но к вышесказанному хочу дополнить, что сегодня поехал по области, встретил знакомого остановился, тачку специально не глушил, пока разговаривал минут 10 стрелка температуры опять поползла вверх, я отключил печку стрелка упала, затем снова включил стрелка вновь поползла вверх и загорелась лампа перегрева на приборке, печку выключил стрелка начала падать, но включился вентилятор и стрелка опять поползла вверх. Что это мистика? Вроде как если печка работает наоборот стрелка не должна идти вверх. Да, и еще когда стрелка ползет вверх печка дует теплым воздухом, как падает горячим.
Отправлено 03 February 2015 - 14:57
Ребята, у кого авто под рукой посмотрите пожалуйста,- клемма датчика указателя температуры на клёпке проворачивается?....у меня стрелка что-то во второй половине шкалы гулять стала,- грешу на датчик, т.к. всё проверил. Попробую пропаять клёпанное соединение, не поможет,- под замену тогда. Всё, вопрос снят!,- полез зачищать перед пайкой с фонариком, - оказалось что вращаются все внутренности с изолятором,- под замену!
Отправлено 03 February 2015 - 19:44
у меня клепка проворачивается
Отправлено 03 February 2015 - 19:47
А у меня вместе с чёрным изолятором, клёпка относительно клеммы на месте стоит.
Отправлено 03 February 2015 - 19:50
В идеале ничего там крутиться не должно,если крутится под замену
Отправлено 03 February 2015 - 19:53
...слушаюсь сэр,- уже заказано сэр! :padstalom_178: .. прикалываюсь Саш.
