Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 14 January 2014 - 22:28
Diller
Нужна подсказка куда копать , куда смотреть .Ховер H2 4G64, Пробег 17 тыс. км . Ездил из Москвы в Тулу и обратно ,на обратной дороге из печки вроде как стало дуть более холодным воздухом , подумал что это от морозов на улице , типа печка слабая (только купил машину ) . Стрелка температуры стояла чётко посередине . Со временем смотрю , если катиться на нейтрали с горки стрелка температуры стала расти ,а воздух из печки стал холодным . Как только включаю скорость и кручу мотор температура приходит в норму и из печки вроде дует более тёплым но не горячем (на улице -10 град С). Температура стала расти , остановился , как только встал . загорелся чек .Проверил уровень ОЖ ,заметил что выдавливало в бачок , Долил с литр тосола . Дым белый не идёт . Пузырей при прогазовке нет , но как будто нет циркуляции , радиатор - холодный . Работает и заводится нормально . Останавливался ещё пару раз , всё время доливал ОЖ , пробку открываю - кипит ,но несильно , радиатор холодный ( Подскажите что может быть ? Может ли заклинить термостат ? При прогаре прокладки ГБЦ радиатор будет холодным ? Насколько вероятно заклинивание помпы - но тогда стрелка предполагаю сразу бы полезла в красную зону .... ? P.S. Машину купил совсем недавно ,подскажите кто чем сможет (
Отправлено 14 January 2014 - 22:41
Просто так ОЖ не уходит. Какой уровень масла, какое по цвету масло? Радиатор холодный где - сверху или весь? Шланги как нагреваются?
  2140 8501 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 22:45
  • 8501 сообщений
Похоже прокладка головки блока... Год 2008? Если да, то это их одна из родимых бед... наряду с течью радиатора печки.
Отправлено 14 January 2014 - 22:56
Diller
Нужна подсказка куда копать , куда смотреть .Ховер H2 4G64, Пробег 17 тыс. км . Ездил из Москвы в Тулу и обратно ,на обратной дороге из печки вроде как стало дуть более холодным воздухом , подумал что это от морозов на улице , типа печка слабая (тол...
Год 2008 . Радиатор холодный весь , что странно , патрубки чуть тёплые . Место термостата горячее (сильно ) . Если открыть крышку и погазовать , ОЖ уходит , сбрасываешь обороты начинает выливаться потихоньку из пробки - думаю так и должно быть . Датчик на стрелку где стоит ? Если нет циркуляции может ли врать ? Ощущения как будто забит проход внутри двигателя по ОЖ . (что думаю практически невозможно ). Масло имеет тёмный цвет , пузырьков не видно , уровень масла вроде тот же .
В бачке есть следы того, что антифриз выливался через трубку.
Завтра думаю снять термостат и посмотреть что будет , сегодня поздно уже и темно (
Каков шанс что это может быть термостат ????
Отправлено 15 January 2014 - 06:33
[quote="Diller"]Каков шанс что это может быть термостат ????
Так можно снять его и попробовать без него. Прогрев будет дольше, но исключить его (термостат) и циркуляция должна появиться. Если нет, то ......!!!!??? Ищем дальше. :padstalom_178:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 06:40
Dachnik
  • в ожидании
Самые симптомы прогара ГБЦ. Дальнейшая эксплуатация только увеличивает расходы на ремонт. Чудес не бывает. Идем в мой дневник и читаем пост N 100. Будут вопросы, - в ЛС. ПыСы: с мобилки, поэтому ссылку копировать не удобно.
  tinman 39 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 06:54
tinman
  • 39 сообщений
  • 2,4; Январь E2, ГБО
Увы, первые признаки пробоя прокладки ГБЦ. Следующий этап - в первую минуту-две после заводки холодного двигателя из радиатора отопителя в салоне будет слышно "журчание ручейка", это уже однозначно пробой прокладки. Датчик на стрелку стоит рядом с термостатом, сверху, маленький такой, из аналогов подходит Eps 1.830.080. Печка у ховера хорошая, тепло в любой мороз. При неисправном термостате выдавливать ОЖ в расширительный бачок не будет. У меня это пройденный этап ( 2 раза ))) ).
Дмитрий, Челябинск
  2140 8501 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:11
  • 8501 сообщений
Термостат совсем исключать тоже нельзя... Для начала удали его совсем и посмотри... Датчики_темп_ДВС.jpg
Отправлено 15 January 2014 - 20:19
При циркуляции только по малому кругу из печки бы жарило хорошо .
  Хех 138 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 23:29
Хех
  • 138 сообщений
  • Ховер, бензин, МКПП
Может лопнуть радиатор из-за сломанной крышки радиатора? 10 января 2014г. разарвало верхний патрубок радиатора(струя бежала на мотор), его поменял 15 января, выдавливать стало из под верхнего патрубка и верхней части радиатора и нижние соты радиатора то же мокрые.
Отправлено 16 January 2014 - 00:31
Diller
Понял , учту . Завтра начну потихоньку разбирать . Жаль конечно ребята что машина под пол ляма такие вещи вытворяет , надеюсь прощу ей, в сервисе обьявили ремонт в 25 тыщ .р. ..... http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/cool.png Хорошо хоть старый Шевроле Блейзер не продал ещё , а то загнулся совсем бы....
  2140 8501 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 07:36
  • 8501 сообщений
10 января 2014г. разарвало верхний патрубок радиатора(струя бежала на мотор), его поменял 15 января, выдавливать стало из под верхнего патрубка и верхней части радиатора и нижние соты радиато...
Да! Но обычно первым рвёт радиатор печки...
Крышка радиатора в нашей системе охлаждения является упраляющим элементом.
Подробнее тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic3872s0.html?p=42028&#entry42028
  Албанец 13 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 00:01
Албанец
  • 13 сообщений
  • бензин,МКПП
Подскажите,куда девается антифриз с расширительного бочка?
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 04:46
  • 3131 сообщений
Варианта два - или на улицу из бачка, или в цилиндр ДВС. При условии что нет течи. .
  veps 3144 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 14:29
  • 3144 сообщений
Ну зачем же так категорично! Ещё может славно вытекать в салон из прохудившегося радиатора отопителя и впитываться теплошумоизоляцией. Да и течи случаются малозаметные. У меня вот текло из патрубка от радиатора и испарялось на чулке переднего моста.
Отправлено 02 December 2014 - 14:34
Ребята, читайте же пост,- "из расширительного бачка"! При наличии течи при остывании будет засасывать воздух в месте течи,- это более легче, чем антифриз из бачка засосать.
  veps 3144 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 14:39
  • 3144 сообщений
Ну не знаю тогда. У меня когда текло из патрубка антифриз именно в бачке расширительном пропадал , а под крышкой радиатора было " по краешки".
Отправлено 02 December 2014 - 14:47
ну течь легко определить сейчас в минус....парит как то обычно...
а ож из расширительного уходит...хм...
проверять надо..залил иетку поставил..поездил..посмотрел...опять долил...
Если завоздушено где то было всасывается в систему...если утечка-найти...если в горшки-проблема в прокладке головы....парит из выхлопной,троит...в картер попадает...
Короче..человек ..разберись что у тебя имеется в наличии проблем...
Олег..а чего отключили правку????? или...я ошибку исправить не могу иетку на метку
Отправлено 02 December 2014 - 14:52
Не могу ничего сказать, у меня правка работает.
Отправлено 02 December 2014 - 14:56
у меня нет....у тебя как у модератора -как само собой разумеещееся...
