кап. ремонт выхлопной системы
Сообщений в теме: 279
  lavgar 81 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 20:01
lavgar
  • 81 сообщений
  • TD AT Luxe
Всем здавствовать!С неделю,как стал слышать свист,из подкапотного пространства,на заведённой машине.Потом стал улавливать в салоне запах гари,выхлопных газов.Свист по звуку исходил со стороны коллектора.Много мыслей одолевало меня, но я решил что это сифонит из под коллектора ближе к кабине,и решил что в выходные буду делать посмотреть, с разбором всей этой приблуды.Уже хотел прокладку заказать под выпускной коллектор,хорошо не поторопился.Сегодня уж достал меня этот свист,и я полез сново под капот гляделками глядеть,и разглядел что это не коллектор виноват,а виновата трещина на трубе сразу после крепления к турбине.Завтра буду варить,после отпишусь. Отчитываюсь: вскрытие показалоЮ что труба лоплула, почти по всему кругу крепления к фланцу.Опускаю не большие трудности отворачивания сего предмета.И вот что было,и как получилось.
Александр №1168 Изображение
Отправлено 17 July 2014 - 09:38
Verfasser
Всем привет! У меня прогорела гофра, в магазинах приемной трубы нет в наличии только под заказ из китая 2-МЕС. срок))), да и стоит сей девайс 11000 тыщ. Думаю подобрать гофру и приварить её, но как с катализатором быть незнаю, вроде первый кат не удаляют.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 19:33
Alexej050
  • 1222 сообщений
Всем привет! да и стоит сей девайс 11000 тыщ.
Привет.
Напиши ему http://www.hover-club.ru/forum/user638.html
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 22 October 2014 - 14:30
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Продолжу тему, после замены глушителя решил модернизировать выхлопную систему т.е. удалить оба ката, вставить пламягаситель. Всё сделали в RED HOT сервисе партнёров клуба, но не долго радовалась старушка-машина стала просерать, оказалось прогорел выпускной коллектор. Вот заказал за 5700 теперь жду, а машина всё громче и громче ревёт. Поставлю дальше очередь за трубами (есть микродырки). Так что отвечу на свой вопрос, если пргорел глушитель при значительном пробеге (а у меня уже 160тыров), то нужно менять всю выхлопную систему, дешевле будет.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 23 October 2014 - 10:23
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Продолжу тему, после замены глушителя решил модернизировать выхлопную систему т.е. удалить оба ката, вставить пламягаситель. Всё сделали в RED HOT сервисе партнёров клуба, но не долго радовалась старушка-машина стала просерать, оказалось прогорел вып...
Глушитель родной ставил или от чего?
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 19:13
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Выбил оба катализатора(т.к были забиты на 80тыс.км) менять на новые не стал - дорого. Вместо 2-го ката врезал пламегаситель. Из за забитых катов надорвалась родная гофра, заменил на гофру фирмы BOSAL (с двойной оплеткой) цена вопроса 1100руб. Отличие следующее в родной гофре внутренняя оболочка жесткая в гофре BOSAL обе оплётки гибкие.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 01 November 2014 - 20:02
Каталожник есть? (для ФАКа)
Отправлено 16 November 2014 - 21:27
sphinxdess
  • 284 сообщений
К сожалению нет. Хотел оставить обертку , но забыл сказать сварщику. Он ее оторвал перед монтажом и выбросил. Подбирал следующим образом: измерил трубу, длину существующей гофры, посадочные трубки должны быть(в виде отбортовки)большего диаметра. Тогда труба выхлопной системы войдет в посадочную трубу и упрется в отбортовки по периметру обвариваем. Выбирая гофру учитывать надо, что родная с жестким слоем внутри. Я брал с двойной плетккой (без жесткого слоя). Да совет не берите дешевые гофры прослужат не больше года проверено.
Отправлено 16 November 2014 - 21:52
sphinxdess
может здесь покажешь?.....
http://interavto.info/kody-i-razmery-gofr-bosal
Отправлено 17 November 2014 - 19:43
sphinxdess
  • 284 сообщений
sphinxdess
В этом каталоге нет, ставил себе тип B cod 265-571 d-55.5mm, L- 190mm. Родная длиной 160мм, но если брать такую же то варить придется внатяжку. А если взять 190мм то по 6mm с двух сторон трубы заходит в гофру запас остается - 18mm. Запас позволяет подровнять и зачистить трубу с двух сторон.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 16:38
ViTek58
  • 94 сообщений
В этом каталоге нет, ставил себе тип B cod 265-571 d-55.5mm, L- 190mm. Родная длиной 160мм, но если брать такую же то варить придется внатяжку. А если взять 190мм то по 6mm с двух сторон трубы заходит в гофру запас остается - 18mm. Запас позволяет по...
Тоже буду переваривать гофру, учту при покупке новой. Спасибо за инфу.
Ещё вопрос: планировал отложить процедуру до весны... Чем грозит езда с дырявой гофрой?
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 12 January 2015 - 23:01
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
Почти за год проржавел меняный глушитель( задняя часть-банка) , брал её в начале прошлого за 5700..., но в этом году в инете запчастей заказал уже за 2400))) кстати интересно,что с приходом роста доллара и всяких там санкций цены именно фирмы китайского лэйбла упали ,а на европейские поднялись.... Теперь заодно планирую удалять катализатор на пламегаситель.... Как-то так)).
Отправлено 24 February 2015 - 15:28
ViTek58
  • 94 сообщений
Тоже взят такую гофру... По длине да, удобнее менять на большую длину, а по ширине - увы нет...
Пришлось приваривать кольца из прутка 2мм, чтоб на трубу 50мм села. Лучше брать гофру 50мм х 180+мм
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 13:44
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Всем доброго времени суток. Короче в одно из летних утр, я понял, что нахожусь за рулем гоночной машины с прямотоком. Заехав на яму оказалось, что порвана соединительная гофра. Заказал ее на екзисте, причем искал как мне посоветовали с синеньким ободком, типа лучше/дольше ходит. Открутив всю выпускную систему, обрезали вварил новую гофру. Но блин, как оказалось дело было частично в гофре. Основной ор исходил из задней банки. Она просто по шву вся прогнила. Сваркой схватиться не за что. Вот начал я колупать интернет. Нашел здесь картинку
ну а дальше нашел каталожный номер необходимой банки: 1201100-К00 (на рисунке она имеет номер 10712, чтобы народ понимал, есть специальный каталог с картинками, через который по номеру на картинке, в таблице к этому каталогу можно найти название и каталожный номер запчасти).
Но вот тока стоимость оригинала немного напрягает. Около 100 абамок. Вот... Может кто ставил какие заменяшки от других машин? И есть ли смысл так извращаться?
Мы вместе
Отправлено 09 September 2015 - 21:07
Это что так дорого?Тогда ставь от Газели
Отправлено 10 September 2015 - 08:43
Ваванчик
  • 64 сообщений
Кстати, столкнулся еще с одной проблемкой, решение которой заставило лезть под днище (слава Богу клиренс нашего Ховрюшки позволяет).
Об чём речь веду? Да о том, что под нашего Ховерка, есть три вида выпускных систем (это тока по бензиновому мотору). Так вот методом исключений пришлось выбирать между:
1201100-K00
1201100-K00-B1
1201100-K00-С1
Опирался я на два основных момента. Первый - это крепление банки к раме и второй - это длина входной трубы в банку.
Короче подошла мне 1201100-K00-B1. Её и заказал (ждать пока из Москвы привезут 3 - 8 дней). Стоила у нас в Минске на ул. Некрасова магазинчики на 3 этаже №32, 49 (кто из Беларуси, те поймут) 95 абамок. Для сравнения у официального дилера (ЗАО Интеллект) такой глушитель стоит уже 130 $ (ну или 2 304 000 белорусских рублей).
Интересно, а сколько такое удовольствие стоит в Москве, ну или в Смоленске?
Да дело не в этом. Просто жаба душит :kol_smile3: когда на Российские цены смотрю. :kol_smile3: Шучу...
Сообщение отредактировал Ваванчик: 10 September 2015 - 08:46
Мы вместе
Отправлено 11 September 2015 - 13:11
Alexej050
  • 1222 сообщений
Просто жаба душит когда на Российские цены смотрю. Шучу...
Кстати, твой земляк, с Гродно, пошел другим путем!
И этот путь мне он по душе)))
ЖМАК
Отправлено 11 September 2015 - 16:12
Ваванчик
  • 64 сообщений
ЖМАК
Этот вариант тоже неплох, когда есть возможность покустарить: гараж, сварка и, самое главное время...
Мы вместе
  DiSi 76 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 10:45
DiSi
  • 76 сообщений
Об чём речь веду? Да о том, что под нашего Ховерка, есть три вида выпускных систем (это...
Ребят правильно я понял на Hover h5 Бензин 2011 г - глушитель 1201100-K00-C1???
  Gipsy 29 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 09:32
Gipsy
  • 29 сообщений
Подскажите кто менял гофру на Hover Н-3 с двигателем 2 гофра должна быть 51Х 180? Просто уж больно различные данные у авторов в данной теме.
Сергей — Вообще стало не совпадать: как хочется поступить и как правильно поступить. А хочется, чтобы было как правильно, но хочется, чтобы было как хочется... И? Что делать?
