кап. ремонт выхлопной системы
Сообщений в теме: 279
  Верхов 187 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 20 January 2014 - 10:31
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Подскажите, плиз, что как правило подлежит замене при ремонте выхлопной системы. У меня она отработала 3 года и вот прогорел (проржавел глушитель), кто проходил данный этап, подскажите что сделать дабы не возвращаться к этому вопросу через короткий промежуток времени.
Ховер Н6, V-1,5 E-4 2014Изображение
[URL=http://www.baza-auto.ru][IMG]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif
Авто:Haval H6
Отправлено 20 January 2014 - 13:02
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Ну неужекли никто с этим не сталкивался, может будет достаточно заменить глушитель и ещё 3 года проходит?...
Отправлено 20 January 2014 - 14:28
Именно так и ремонтируют
Авто:Haval H6
Отправлено 20 January 2014 - 15:35
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
И результат приблизительно такой?
Отправлено 20 January 2014 - 15:36
Все зависит от самого глушителя,может быть и лучше
Авто:Haval H6
Отправлено 20 January 2014 - 15:40
Верхов
  • 187 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • КIA Mohave
Спасибо, Александр на добром совете, у остальных наверное проблем не было и выхлопные системы вечные.
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 13:26
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Таки, а от чего лучше бюджетную но добротную банку поставить? УАЗ?
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 15:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ага, просто боятся сглазить!
  vds 30 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 06:52
vds
  • 30 сообщений
  • luxe,гбо,чип,лифт кит,силовой обвес
Друзья, подскажите что может прогореть.. в подкопотном пространстве скапливаются выхлопные газы, и соответственно идут в салон. вонища капец, на светофоре лучше не стоять, в движении запаха нет..
Отправлено 17 March 2014 - 17:53
Alexej050
  • 1222 сообщений
А открыть капот и посмотреть?
Там у тебя есть коллектор, выхлопной, он через прокладку стоит, смотри для начала там)))
  Omigo 531 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 20:32
Omigo
  • 531 сообщений
  • 2012г. комплектация люкс. салон Н5
Отчитаюсь.. прогорела у меня гофра. поменял. брал 180х51. но лучше взять 200 длинной, т.к. 180 пришлось варить фактически встык.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 04 May 2014 - 22:53
СВДшник1
  • 716 сообщений
Отпишусь и Я.Была проблема с глушаком,решил ее так,взял бак от старой стиральной машины(он с нержавейки),и забабахал себе банку по заводским стенкам,второй год-полет нормальный,цена вопроса 1000р сварщику.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:05
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Всем доброго времени суток! Такая проблема, прогороели у меня соединения с гофрой. За новую приемную трубу 1203100-K00 у нас в Минске хотят 160 $. Честно сказать душит земноводное меня... Может кто выкручивался как? Может что с УАЗов или других отечественных марок подойдет? Я понимаю, что можно подвариваться, но насколько показал мой опыт ржавеет выхлопная исключительно на местах сварки... Заранее спасибо.
Мы вместе
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 20:25
Костя Я
  • 1160 сообщений
аналогичная фигня - виброкомпенсатор с двух сторон оторвался. по самому сильфону понятно, а вот прокладки менять требуется? и если можно номерочки на них.
Отправлено 02 June 2014 - 08:51
Alexej050
  • 1222 сообщений
Вроде ТУТ видны номера!?
Great wall 1200011-K00 Прокладка катализатора передняя
Great wall 1008011-K00 Прокладка приемной трубы
Вроде не ошибся с номерами) Да и невелика потеря будет, стоят копейки. Я бы поменял на новые при разборе системы.
По гофре, вроде была инфа, Григорий менял на своем авто, стукнитесь к нему, или темы прошерстите тщательнЕй)))
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 19:10
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
Страшно узнать, что будет с авто, если все детали таким образом менять, в тележку превратится, не иначе)))
Отправлено 14 June 2014 - 14:37
СВДшник1
  • 716 сообщений
Родной глушак так то 6тырсов стоит,да и не везде найдеш,на тот момент был в деревне,так что лепили из того что было.Кстати мужик рукастый,не хуже заводского сделал.Теперече быстрее весь тракт сгорит и сгниет чем эта банка,как то так.А с такими высказывальщиками знаком по бмв-форуму,мол накуя колхоз,хотя сами половину зч в своем бумере заколхозили потиху...
Федор Гринченко.
Отправлено 14 June 2014 - 14:51
Костя Я
  • 1160 сообщений
Вро...
получил я эти прокладки. они абсолютно ОДИНАКОВЫЕ. до кучи узнал в них что-то знакомое, оказалось прокладка приёмной трубы УАЗ с двигателем 4213, номер 452-1203020. по цене примерно одинаково, только ждать заказ не надо, есть везде. ну и по качеству китай как-то солидней выглядит.
Отправлено 30 June 2014 - 13:22
Ваванчик
  • 64 сообщений
Всем привет! Народ, гофру какого производителя лучше купить? Чета на экзисте столько фирм и польские, и китайские, и фашистские, и бельгийские.... говорят какая-то корейская фирма есть у них гофры синим кружочком отмечены.
Мы вместе
  Kaktuss-81 23 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 22:34
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
  • Бензин,мкпп,2.4 велюр, 2008 г.в
Вечера всем доброго! Позвольте и мне отписаться на эту тему. И так. Гофра у меня тоже прогорела, и я в ближайшем автомагазине приобрёл новую 580 р.(200х45) Сварочник у отца взял( 10летний транс),а электроды на работе (по нержавейке). Опыт сварки трубы минимальный,но есть. А дальше дело техники... Главное поставить риски по обеим сторонам гофры,чтоб угол трубы и приёмных фланцев не перепутать. Отрезаешь одну сторону - привариваешь новую гофру, потом другую сторону - в руках старая гофра с рисками. (эти же риски должны остаться и на трубах) Прикладываешь старую рядом с новой и сопоставляешь риски,переводя их на новую гофру,и привариваешь второй стык. Делал всё на даче,в субботу. О прокладках вспомнил, когда всё разобрал. Пришлось из оцинковки вручную вырезать. И перед тем как начать делать,залейте за день до начала работ болты и гайки ВэДэшкой. Поможет. Пару болтов пришлось срезать.(очень не удобно. мало места для УШМ) Болты пришлось ставить 8х50,вместо 10х50(и резьба мелкая,и гайки с головками болтов с пресс-шайбами.) После проделанной работы начались чудеса: Рев пропал, но и пропадает тяга. Временами. Обороты растут,а скорость падает. Переключаешься на нижнюю, и всё хорошо. Не знаю что и думать. Вот такая история.
В мире так много мест,где я ещё ни разу не был.
