Не завелся Ховер 5 и потекло масло
Сообщений в теме: 77
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:38
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Вчера у меня была такая же ситуация только с маслом, струей потекло масло. Спасибо Алексею Гюрзе, привез мне новый масленый фильтр, старый открутил гебельсами, новый прикрутил, долил масла и сразу к ребятам в Лобню, приняли, обогрели все сделали.
Отправлено 20 January 2014 - 15:40
Раз не получается со свечами... я бы поймал Газель и дёрнул... :kol_crazy:
Выход из безвыходной ситуации.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 17:51
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
а что еще нужно было сделать кроме замены фильтра и долива масла в данной ситуации?
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 18:35
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
Она в такой мороз и так бедная вся замерзшая, тяжелая. А тут еще и ГУР не будет работать
......как вариант, включить 5-ю скорость........сам на Ховере не пробовал , но на ЗИЛе помогло....
АЛЕКСАНДР
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:20
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Поставьте подогреватель, эти проблемы будут обходить стороной.
Отправлено 20 January 2014 - 20:29
Только не за провод а за колпачек!
3.4. Сообщения пишутся только черным цветом. В исключительных случаях, для акцентирования Вашей мысли, можно выделить другим цветом не более трех слов. Использование в одном сообщение более двух цветов, а также красного цвета, запрещается. Красный цвет используется исключительно администрацией форума.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:35
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
у меня нет проблем, мне интересно, что устраняли в сервисе после смены фильтра и долива масла, вопрос был к конкретному человеку в конкретной ситуации
Отправлено 20 January 2014 - 20:38
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я в том плане что поменяли масло на другую вязкость и соответственно опять поменяли фильтр, масло которое я лил было как сгущенка.
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 20:45
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Видно масло подводит, нужно менять с.фильтром. Сейчас спасет тепловая пушка или какой то безопасный подогрев картера и движка. У меня лет 10 назад такое на волге было, протянул до машины удлиннитель, поставил под картер эл печку, в 1 см от него и через 2 часа завел!
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 23:04
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Тоже подобная проблема была, пока не поменял фильр на манн 811/80 и масло на синтетику 5w40. Теперь не течет вообще.
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:15
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
На моем Н2 тож в морозы масло выдавливает из под проставки на фильтре, лечение пока не нашел, подумываю о смене масла на нулевку.
Отправлено 21 January 2014 - 11:17
Ещё плоскость, к которой прижимается прокладка масляного фильтра не всегда нормальная. Попробуйте найти фильтр, у которого резьба немного свободнее (люфт побольше). Или резбовую трубку заменить.
Отправлено 21 January 2014 - 14:30
А ненормальная,- это какая?
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 14:41
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Масло по вязкости заливайте с учётом климата и не газуйте на холодном движке и всё будет нормально.
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 18:07
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Ребята, еще раз всем СПАСИБО! Свечи заменил, старые все черные. С горем пополам сегодня завелся. Поехал в первую очередь на замену масла. Залил Ликви Моли. Правда манновского фильтра не нашел, пришлось ставить Фрам. При выезде заметил черный дым из выхлопной, начали плавать обороты, через какое то время все пришло в норму. Пока полет нормальный. В машинке все устраивает, но осадок остался, был уверен что заведется, ан нет. Произошел казус... Завтра поеду в ГИББД сдаваться... После выложу Да и еще, касательно черных свечей, проконтролирую в теплые дни, посмотрю как состояние свечей. Вопрос- если кто из Башкирии, к кому обратиться за профессиональной помощью!
Отправлено 21 January 2014 - 18:09
Можно закрывать тему?
Отправлено 21 January 2014 - 18:11
Как закрывать? А причину то не разъяснили.
Отправлено 21 January 2014 - 18:17
...да вроде всё ясно,- всвязи с морозом залил капитально свечи (даже и в цилиндрах наверное было) и из-за густоты масла давануло прокладку фильтра,- вроде ничего экстраординарного.
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 18:28
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Насчет соплеменников из Башкирии не ответили
Отправлено 21 January 2014 - 18:31
Олег не ясно! Исправный Ховер , с маслом по сезону заводиться и при более крутых морозах чем -20! Надо искать неисправность. Возможно дурит дачтк температуры ож, а может и МАП сенсор. Они обычно за холодный "незапуск" в ответе.
