Не завелся Ховер 5 и потекло масло
Сообщений в теме: 77
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:31
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Всем добрый день! Очень прошу помочь, нет времени рыскать по форуму в поисках похожей проблемы. 26 января в воскресенье пригнал авто. Во вторник нужно оформить авто в гаи. Сегодня не смог завести в 12 дня машинку. Чуть попозже пытались прикурить, ничего не вышло (залил свечи). И потекло густое масло черного цвета в районе масляного фильтра. Подскажите что делать. Какие свечи лучше купить сейчас конкретно номера свечей. и как правильно заменить. стоит ли своим ходом добираться до сервиса. за голову хватаюсь ааааааааа
  луговой 957 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:38
луговой
  • 957 сообщений
Не понял. Мож декабря?
Отправлено 20 January 2014 - 13:44
Выдавило масло через уплотнение масляного фильтра... зимой бывает. Меняй масло и фильтр...SMD 360935, MANN W610/3 Свечи... подходят от вазовской десятки и их аналоги NGK BKR5E-11, DENSO K16PR-11U
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:45
Ugrikass
  • 871 сообщений
Машина какая двигатель? н3 или н5, дизель или бензин, 2.0 или 2.4?
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:51
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
:14: Не понял. Мож декабря?
простите 18 января опечатка вышла
Ховер 5 2011 года синий 2,4 136 лс бензин
а свои ходом получиться доехать до сервиса
Отправлено 20 January 2014 - 13:54
Фильтр подтяни и замерь уровень масла. Ели он не опустился ниже отметки Min и фильтр будет держать давление... то доедешь.
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 13:58
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
всем спасибо за оперативность, побегу менять. чуть позже выложу своего красавца на форум
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 14:05
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Офигенное замечание, ты крут чувак, до*бись еще до запятых, которые он не поставил и не забудь про неправильный синтаксис.
Устное предупреждение
Отправлено 20 January 2014 - 14:12
Ugrikass
  • 871 сообщений
У меня тоже такой же случай был. Зимой. На Митсу рабочей просто рукой насколько хватило сил и пространства докрутил фильтр и течь перестало. Масло просто на морозе густое, вот на холодную и продавливает. Может фильтр пора заменить. Пропускная способность уменьшилась плюс мороз. ПС: может еще фильтр некачественный. Производители разные бывают. И потом неизвестно что лил бывший хозяин, так что полюбэ все масла, фильтра, проверка тормозной жидкости, проверка накладок и дисков...Все проверишь, все пролазиешь и будешь ездить спокойно)))
Отправлено 20 January 2014 - 14:30
На Н2 в морозы всегда при пуске выдавливало масло из под фильтра. Сегодня на нынешнем выдавило грамм 30. Утром -20, фильтр MANN.
  Юрец 46 243 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 14:39
Юрец 46
  • 243 сообщений
  • Hover H3 2.0 бензин 122 л.с Люкс
У меня такая же проблема с фильтром была.Приехал к дилирам поменяли на ТО масло и фильтр.Сказали что бракованные фильтры были.После замены проблемма не исчезла так и потикает до прогрева движка.
ИзображениеЮРИЙ
Отправлено 20 January 2014 - 14:44
Это обычная ситуация, нет ни какого брака. Все только зависит от мороза и времени сколько стояла без прогрева. Резина дубеет потом отходит.
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:13
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
Что то ничего не получилось. не смог выдернуть высоковольтный провод- ни один. я так понимаю, придется разбирать пол верха чтобы добраться до остальных свечей или я не прав. мороз -20. буксировать наверно тоже не получится. ребята подскажите
Отправлено 20 January 2014 - 15:16
Попробуй продуть свечи,должна схватить
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:24
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
свечи взял NGK BKR5E-11, купил фильтр фрам, а вот заменить нифига не получилось, слишком холодно. провода не выдергиваются ни в какую, сидят очень плотно
до этого пробовал
машина стояла 14 часов, утром было -25, сейчас -20
Отправлено 20 January 2014 - 15:25
до этого пробовал
На таком морозе аккуратнее с проводами, пообрываете нахрен, потом еще и за ними бежать.
Я бы конечно если машинка нужна, отогрел бы в тепле.На своем месте просто оставил бы пока не потеплеет, у нас обычно сильные морозы долго не держатся.
Думаю если отогреете в тепле и заведете проблемма с фильтром уйдет.
  Doomir 14 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 15:27
Doomir
  • 14 сообщений
  • нет
тепло обещают через неделю. а отогнать не получится?
  skybob 81 сообщений
skybob
  • 81 сообщений
до этого пробовал
пробуй снять провода, должно получиться, про фильтр - пока нефиг его менять если уровень масла в норме подтяни старый и пытайся завести. Я раз залили себе бензинчика очень "хорошего", на утро в мороз -30 тоже не завел, свечи угробил, менял прямо на стоянке в -30, все снялось, ты не деликатничай тяни сильней (в пределах разумного), снимутся провода.
Отправлено 20 January 2014 - 15:33
пробуй снять провода, должно получиться, про фильтр - пока нефиг его менять если уровень масла в норме подтяни старый и пытайся завести. Я раз залили себе бензинчика очень "хорошего", на утро в мороз -30 тоже не завел, свечи угробил, менял...
Только не за провод а за колпачек!
Может и получится, только аккуратней. Она в такой мороз и так бедная вся замерзшая, тяжелая. А тут еще и ГУР не будет работать.
Отправлено 20 January 2014 - 15:37
Раз не получается со свечами... я бы поймал Газель и дёрнул... :14:
