заглох Hover H5 2,4
Сообщений в теме: 172
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 13:07
vital-1
  • 1211 сообщений
Этот пред уже ни один раз владельцев Хочеров с салоном Н5 подводил...
И вообще были случаи, что сам этот "черный ящик" (блок предохранителей) НЕ БЫЛ закреплён и болтался чуть ли не на проводах!
И все же хотелось бы создать какой то алгоритм действий (без фанатизма) ну типа если заглох или не заводится посмотри бензин, искру, датчик, предохранитель…
Отправлено 21 January 2014 - 13:46
Значит этот всё-таки!
Фотка верх ногами... :kol_crazy:
Во! Так лучше.
Отправлено 21 January 2014 - 13:58
Не, не лучше,- мы на блок всегда от крыла смотрим.
Отправлено 21 January 2014 - 14:32
Блин!!! Что еще на этом преде в салоне? Встал на дороге . Пред горит сразу. Перед этим магнитолола выкл и включилась. Что отцепить.что б доехать? Отцепил магнитолу. Пофиг пред сразу горит Хелп
Отправлено 21 January 2014 - 14:35
Кинь + сразу с гнезда предохранителя на ЭБУ. ...сйчас распиновку порою
Отправлено 21 January 2014 - 14:43
Судя по схеме: 1. Вентилятор радиатора 2. Диагностический разъём 3. BATT1 и BATT2 4. Кондиционер 5. MAIN RELAY 6. Реле бензонасоса
Отправлено 21 January 2014 - 14:49
Судя по схеме:
3. BATT1 и BATT2
4. Кондиционер
5. MAIN RELAY
6. Реле бензонасоса
Видно у меня схема какая-то другая,- я вижу питание от этого преда только ЭБУ и блок иммо (провод 403 красный)
...поэтому предложенное мною выше не пройдёт (отключится иммо).
Отправлено 21 January 2014 - 14:55
Это пред ECU Constant Power
Constant Power (провод 403 красный) по схеме подаётся на все те цепи ЭБУ, что я перечислил.
Отправлено 21 January 2014 - 15:29
На галстуке до двора дотащили. Засада, почти до дома доехал. До работы 25 км через весь город. Короче погорело на кочке, в салоне немного пахнуло проводкой и заглох. Предохранитель перегорает моментально. Музыку снял.
Схемку бы не кинешь?
Отправлено 21 January 2014 - 15:40
Вентилятор радиатора , муфта кондиционера и реле бензонасоса питаются по 0 красному,- т.е. после замка!....да и преступно бы было оставлять все перечисленные тобой цепи под напряжением на длительной стоянке
Схемы в ФАКе.
Отправлено 21 January 2014 - 15:53
Так сам возьми и посмотри... на 14 стр. Я перечислил цепи, где используется Constant Power, а как оно там скоммутировано одномк кЕтайцу известно...
Отправлено 21 January 2014 - 15:58
На 14 стр чего? Где это?
на 14 стр.
...страницы чего?
Отправлено 21 January 2014 - 16:04
Мануала... http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3230&modelid=280&p_chid=1006
Отправлено 21 January 2014 - 16:13
Смотрю- и вижу Майн реле- управление по 0 (ноль) красный, бензонасос - по 0 красный, компрессор - по 0 красный!...на диагностический приходит 403 красный. Только зря килобайты траффика потратил.
Отправлено 21 January 2014 - 16:17
А ты не только на 0 смотри, а смотри и на то, что слева буковками НАПИСАНО... Constant Power
Гы, комментатор ты наш! :kol_crazy:
Отправлено 21 January 2014 - 16:28
Не ругайтесь, лучше думайте с чего начать. Пред стоит до замка. сейчас мануал качну
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 16:39
ayam
  • 2715 сообщений
Подергай жгуты проводки, где достанешь, у меня с такими симптомами еще на москвиче было, перетерлась изоляция об острое сварное ребро стойки у порога, неделю искал)))
Яков, №1452
Отправлено 21 January 2014 - 16:40
Я бы, начал с блока предохранителей... если он в порядке, то записал бы цвета проводов на этом преде... и курил бы дальше схему... поискал бы их на схеме. Зы, после осмотра, конечно, балалайки и блока ВСМ, который расположен за ней...
Отправлено 21 January 2014 - 16:50
Судя по схеме:
3. BATT1 и BATT2
4. Кондиционер
5. MAIN RELAY
6. Реле бензонасоса
Да ,провод 403 красный. Но балалайка тоже отрубается, а по схеме она по другому питанию сидит. Опс, проглядел, балалайка тоже на нем. Ее я отключил
А BATT1 и BATT2 то что такое?
