заглох Hover H5 2,4
Сообщений в теме: 172
Отправлено 21 January 2014 - 08:57
Заглох. Приборка зависла. Чек не горит при вкл. Зажигания. Магнитола не работает. Контрольки нет. Мультиметром по предам в подкапотке прошелся
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:06
  • 27320 сообщений
Может бред, но клемму АКБ скидывал?
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
Отправлено 21 January 2014 - 09:08
Нет. Чтото по питанию. Нет питания на эбу и т.д
Отправлено 21 January 2014 - 09:43
  • 27320 сообщений
Разъемы на Эбу не пробовал шевелить, мож контакты "закисли"?
И все-таки клемму скинь попробуй... Бывает, мозги "засыпают"...
  2140 8487 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 09:54
  • 8487 сообщений
Проверь: В салонном блоке - третий слева в нижнем ряду В блоке под капотом - верхний правый под защитной крышкой.
Отправлено 21 January 2014 - 10:08
Проверь:
Предохрану все целые, на ЭБУ питание не приходит. Схемой кинте на Н5
Отправлено 21 January 2014 - 10:09
  • 27320 сообщений
Лови
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1006&tid=6540
Отправлено 21 January 2014 - 10:24
Всем спасибо! На галстуке в бокс приволокли. Я на морозе просмотрел немного. Сгорело вот то желтое г----0 в левом нижнем углу на 15 А ECU B+ . Поставил 20, с учетом морозов. Все заработало
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:31
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Дим что за го... сгорело? Пред? Интересно с чего бы это?
  VigWam 10214 сообщений
  • 10214 сообщений
Дим, закрываю темку? Или еще потрёте?
Отправлено 21 January 2014 - 10:36
2.5 года дали свое ИМХО, контакт в колодке преда подкислился, ток в гору пелез, вот на ровном месте и кончился
Надо глянуть что на нем еще висит... из замеченного - ЭБУ (на колодке ЭБУ питалого отсутствовало) и балалайка
Пока не надо, вечерком схемы гляну, отпишусь еще
Отправлено 21 January 2014 - 10:37
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Понятно. Окисление эт плохо. Пробрызгал просто?
Отправлено 21 January 2014 - 10:45
нафига, когда предохранитель вытаскиваешь и вставляешь новый за счет трения контакт восстанавливается, там же не ржа.
Отправлено 21 January 2014 - 10:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Понятно.Ну я окисел всё равно смачиваю. Влага мать её. Хоть немножко смазки на контакт.
  2140 8487 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 10:59
  • 8487 сообщений
Проверь:
Значит этот всё-таки!
Фотка верх ногами... :kol_crazy:
Отправлено 21 January 2014 - 11:34
Ага, я его на улице не увидел на морозе пока галстук ждал, нафига они его так замаскировали...
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 11:51
vital-1
  • 1211 сообщений
[quote name='Dima_k' post='550052' date='21.1.2014, 11:22']... Сгорело вот то желтое г----0 в левом нижнем углу на 15 А ECU B+ . Поставил 20, ...[url="http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=15ade...%5B/quote]
что то я в продаже таких не видел, ты от чего подобрал.
Отправлено 21 January 2014 - 12:28
там внутри обычный пред, для чего желтый кожух сделали, ХЗ
Отправлено 21 January 2014 - 12:39
vital-1
  • 1211 сообщений
Интересно, а можно все (условно) причины описать при которых ховер глохнет и не заводится. Я вот думал что если у меня есть в запасе катушка зажиг, бензонасос и датчик коленвала, то я всегда уеду. А тут оказывается – «... Сгорело вот то желтое г----0» и стоишь как …
  2140 8487 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:51
  • 8487 сообщений
Этот пред уже ни один раз владельцев Хочеров с салоном Н5 подводил... И вообще были случаи, что сам этот "черный ящик" (блок предохранителей) НЕ БЫЛ закреплён и болтался чуть ли не на проводах!
