троит двигатель
Сообщений в теме: 97
  alexandr777 23 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 22:15
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
У нас нет ДМРВ!
А первый кислородный датчик где? (или это и есть ДМРВ? :kol_good: )
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 22:19
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
На выхлопной трубе, тамже где и второй))).
Сергей 903315858пять
Отправлено 03 February 2014 - 22:23
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Сегодня увидел ниже катализатора стоит датчик Это и есть первый?
Отправлено 03 February 2014 - 22:28
Это второй...
Первый на "штанах"...
Оххх "чует моё сердце"©.. что датчик температуры на эбу у вас дурит...
Имхо, похоже, что партия движков на Н5 пришла с бракованными датчиками.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 22:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Основной,первый. Устанавливается первым!!!! От ДВС. То есть до ката. Второй это уже после ката.
Отправлено 03 February 2014 - 22:31
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Это второй...
БЛАГОДАРСТВУЮ!!!
  Usov_Disa 59 сообщений
Отправлено 03 February 2014 - 22:32
Usov_Disa
  • 59 сообщений
Знакомый СТОшник посоветовал свой способ, он и свечи аналогично чистит. Надо датчик и свечи бросить отмокать в Cillit BANG который идет для чистки ржавчины и налета для кухни и ванны. В нем содержится щавелевая кислота. Минут 15 достаточно, но говори...
Отпишись по результатам
Отправлено 03 February 2014 - 22:37
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Четко разъяснил :kol_good:
Отправлено 03 February 2014 - 22:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну уж извиняйте. Если не доходчиво.
Отправлено 03 February 2014 - 22:43
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Да все четко понятно!!! Завтра снимать пойду и решать судьбу его
Отправлено 03 February 2014 - 22:45
Четко разъяснил :valyayus:
Только так долго искать придётся... т.к у вас ДВА кататализатора... и первую лямбду нужно искать НЕ ПОД машиной, а под капотом на "штанах" (приёмная труба, крепящаяся к выпускному коллектору) :kol_good:
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=4384
Отправлено 03 February 2014 - 23:08
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
[quote name='2140' post='560746' date='4.2.2014, 0:43']Только так долго искать придётся... т.к у вас ДВА кататализатора... и первую лямбду нужно искать НЕ ПОД машиной, а под капотом на "штанах" (приёмная труба, крепящаяся к выпускному коллектору) :kol_good:
[url="http://www.hover-club.ru/for...%5B/quote]
Ну вот даже искать не придется! Я его тоже видел У него, по моему, разьем питания слева от катушки зажигания, у угла крышки клапанов
  DIMON_11RUS 74 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 14:20
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
  • темно-серый, люкс, бензин, МКПП
У нас нет ДМРВ!
Серьезно???)))
Да он самый, провод к датчику проходит под кронштейном масляного щупа, вдоль крышки клапанов. Аккуратно отверточкой поддевай защелку чтобы разъединить саму фишку, ато на вид она какая-то одноразовая.
Ну и кратко отчет:
После отмокания и полоскания в Cillit BANG датчик и свечи заблестели почти как новенькие уже через час. Сполоснул все под струей теплой воды и положил на ночь на батарею сушиться. Сегодня вкрутил все обратно. Запустил движок. Прогрел. Работает отлично. Заглушил. Открутил свечу, ни капли копоти, лишь нормальный рабочий нагар. Приехал домой. Пока что все окей. Время покажет.
Кстати коптить и троить перестало сразу же.
Отправлено 04 February 2014 - 15:27
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Серьезно???)))
Ну и кратко отчет:
После отмок...
Я то же все сделал по твоей схеме: минут около 40 отмокал датчик, потом чтоб "наверняка"пропшикал очистителем карбюратора чтоб все изнутри сдуло и в оконцовке продул воздухом Пошел в надежде ховрюшу оживлять :valyayus: да как на зло аккум. сдох Как проклятие какое :kol_good:
Отправлено 04 February 2014 - 17:40
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
Я то же все сделал по твоей схеме: минут около 40 отмокал датчик, потом чтоб "наверняка"пропшикал очистителем карбюратора чтоб все изнутри сдуло и в оконцовке продул воздухом Пошел в надежде ховрюшу оживлять :valyayus: да как на зло аккум. сдох К...
:kol_good: Заряжай и пробуй
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 17:53
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Так нужно заново и свечи мочить-сушить... иначе никак. :valyayus:
Отправлено 04 February 2014 - 19:13
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Все вроде "НИЧЕГО" про свечи -это разумеется чистить и сушить Вот только заглушки ВВпроводов уже бесит из колодцев цилиндров доставать Каждый раз в надежде что "проснется" мотор-готов пойти на все НАДОЕЛО БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ :kol_crazy:
Отправлено 06 February 2014 - 13:40
alexandr777
  • 23 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Аккум пока заряжался, вычистил свечи методом DIMONа 11RUS и решил проверить их на искру тестером. Забегу вперед: свечи купил 2 недели назад "DENSO K20TT" (где то в форумах вычитал, что в восторге от них хаврюши) При проверке свечей я просто :7: -все 4 дохлые! То ли бензин хавно попался, то ли свечи паленные Вообщем купил новый комплект (конечно же другой) и ... не успел ключ в зажигании повернуть- :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ховрентий с пол оборота ожил. Всем ховероводам огромное СПАСИБО за толковые советы!!!!!
Отправлено 06 February 2014 - 16:30
Oleg72
Приветствую. Смотрю не только у меня такая беда после морозов началась. История один в один.
Уже и свечи поменял(черный нагар), воздушный фильтр поменял. Все равно троит, обороты плавают от 700 до 1100 на холостых. Из выхлопной трубы коптит как тракт...
На морозе машина стояла неделю. Ховер 5 бензин 2,4.. Завел с прикуривателя на одном цилиндре. Потом все таки раскрутился. Прогрел, и оставил еще на неделю. После этого таскал на прицепе, не завелся. Купил и поменял свечи, завелся с пол-пинка, но стал троить, чадить, увеличился расход бензина на 15 литров. Поменял провода - не помогло! Остались те же проблемы. Загорался чек, сбросил через отключение аккумулятора. все равно троит и чадит, и бензин кушает, Нужна помощь, денег пока на сервис нет)))))
Отправлено 06 February 2014 - 18:46
DIMON_11RUS
  • 74 сообщений
На морозе машина стояла неделю. Ховер 5 бензин 2,4.. Завел с прикуривателя на одном цилиндре. Потом все таки раскрутился. Прогрел, и оставил еще на неделю. После этого таскал на прицепе, не завелся. Купил и поменял свечи, завелся с пол-пинка, но стал...
Закоптился первый кислородный датчик, из за него заливает, коптит и расход и др. смотри здесь У меня уже два дня как перестало коптить
