троит двигатель
Отправлено 27 January 2014 - 19:36
Отправлено 27 January 2014 - 19:42
1.Посмотреть уровень масла. не прибавился ли?Здравствуйте ВСЕМ. Наступили морозы - 30С, не смог завести машину, пробовал менять свечи - не помогло,загнал на ночь в теплый бокс, на следующий день завелась и сильно затроил двигатель, загорелся чек. После прогрева двигатель перестал троить, но че...
2. обрати внимание на выхлоп. (парит, со сладким привкусом)
если присутствует одна из причин - значит в ремонт
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 28 January 2014 - 07:45
Спасибо за совет Так и думал проверить1.Посмотреть уровень масла. не прибавился ли?
Отправлено 28 January 2014 - 11:26
Отправлено 28 January 2014 - 15:03
Может причина в каком нибудь датчике
Здесь нужно проверить специалисту и не гадать с заменой всего подряд.
Отправлено 28 January 2014 - 22:07
Отправлено 31 January 2014 - 17:03
Приветствую. Смотрю не только у меня такая беда после морозов началась. История один в один.
Уже и свечи поменял(черный нагар), воздушный фильтр поменял. Все равно троит, обороты плавают от 700 до 1100 на холостых. Из выхлопной трубы коптит как трактор и выхлопы с сильным запахом бензина.
Отправлено 31 January 2014 - 19:32
Одно и то же горе Померил сопротивление у ВВ проводов (подсказали что может быть причиной пробоя) Сопротивление было от 7кОМ до 14кОМ Не знаю, нориально ли это? К электрику пока добраться не могу -не заводится хаврюшаПриветствую. Смотрю не только у меня такая беда после морозов началась. История один в один.
Уже и свечи поменял(черный нагар), воздушный фильтр поменял. Все равно троит, обороты плавают от 700 до 1100 на холостых. Из выхлопной трубы коптит как тракт...
Отправлено 02 February 2014 - 10:57
Отправлено 02 February 2014 - 14:52
Одни и те же симптомы и у меня , как будто мою пробовал заводить: так же с первого раза завелась, затроила и заглохла Поматерился Плюнул и пошел домой пиво пить Завтра думаю к электрику как нибудь добраться надо (он наверняка найдет червя в печени)Ну что alexandr777, как дела с машиной? Ситуация разрешилась или все еше нет? Какие новости?
У меня вот что. Вчера было где-то -18. Сначала запустилась, затроила и через 10 секунд заглохла. И больше не ожила. Только фыркает одним цилиндром через раз...
Отправлено 03 February 2014 - 15:07
Завидую тебе дружище!!! Спасибо за подсказку, но видать это не мой случай Пробовал несколько раз сбрасывать ЭБУ и свечи сушил- не оживает машинка 2 раза схватывалась и все Наверно что то посерьезней заболелоОтчет выложил здесь
Сбросил адаптации ЭБУ, все заработало штатно. Но спустя час проблема вернулась. Скорее всего пока весь нагар с выхлопного тракта не выгорит, кислородные датчики будут...
Отправлено 03 February 2014 - 18:23
Очередное СПАСИБО за подсказачкуБыл сегодня у официалов в Ухте, говорят что с такой же проблемой уже человек 10 подходило после попыток запуститься в морозы. И лечится все заменой первого кислородного датчика и чисткой свечей зажигания.
Отправлено 03 February 2014 - 18:37
Буду пробовать оживлять ховрентия
Знакомый СТОшник посоветовал свой способ, он и свечи аналогично чистит. Надо датчик и свечи бросить отмокать в Cillit BANG который идет для чистки ржавчины и налета для кухни и ванны. В нем содержится щавелевая кислота. Минут 15 достаточно, но говорит если оставить на ночь то хуже точно не будет.Я свои уже отмачиваю, завтра буду тэстировать.
Отправлено 03 February 2014 - 19:42
Отпишись пожалуйста о полученных результатах Буду очень благодарен!!! Слышал что беребарщивать с кислотой не стоит-может напыление у датчика повредится (которое внутри его), тогда ему точно смерть Насколько мне известно они не обслуживаемыеЗнакомый СТОшник посоветовал свой способ, он и свечи аналогично чистит. Надо датчик и свечи бросить отмокать в Cillit BANG который идет для чистки ржавчины и налета для кухни и ванны. В нем содержится щавелевая кислота. Минут 15 достаточно, но говори...
